Aristopiolus 4 087 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. 1 час назад, Alex_MS сказал: А вот объясните тёмному, почему гидроизоляция только снаружи трубы делается? Внутри же тоже сырость будет, и скорее всего постоянная. Общепринято устраивать обмазочную гидроизоляцию по поверхностям соприкасающимся с грунтом. Например это не только в ж/б трубах, но и в колодцах ливневой канализации. Снаружи мажут, а внутри голый бетон, где стоит вода. Думаю в этом просто нет смысла, гидроизоляцию по наружным поверхностям наносить проще и качественнее, чем мазать внутри трубы/колодца. Согнувшись в 3 погибели. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 1 032 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. 2 часа назад, Aristopiolus сказал: Так что если еще 72 года проживете может и заметите))) ради вида течения воды в этом месте со скоростью 3 кубометров в секунду придется, етит, жить. Осталось представить и додумать, откуда и куда вода хлынет.... Жителям древних сел Сельцо и Заозерье пора готовиться к потопу, а то не знают, что такое может быть... А если такое может быть в любом месте на этой пойме, странно, почему единым мостом от Чулково до Жилино не сделать трассу?... а то паводковый расход и ливневый сток с полей вымывать будет насыпь морскими волнами.... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 59 086 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. 8 минут назад, xvvx сказал: ради вида течения воды в этом месте со скоростью 3 кубометров в секунду придется, етит, жить. Осталось представить и додумать, откуда и куда вода хлынет.... Жителям древних сел Сельцо и Заозерье пора готовиться к потопу, а то не знают, что такое может быть... А если такое может быть в любом месте на этой пойме, странно, почему единым мостом от Чулково до Жилино не сделать трассу?... а то паводковый расход и ливневый сток с полей вымывать будет насыпь морскими волнами.... В Керчи тоже так думали, пока не выпала двойная норма месячных осадков за сутки, 2 раза в том году тонули по самое не хочу А неподалёку кусок трассы А-290 до сих пор под водой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 571 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. 22 минуты назад, Bodya сказал: В Керчи ...са-а-авсем другая история. Там изменили конструкцию ливнёвки, поэтому стали тонуть в .тех случаях, на которые раньше просто не обращали внимания. Здесь не такой случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 59 086 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. (изменено) 14 минут назад, andreyby сказал: ...са-а-авсем другая история. Там изменили конструкцию ливнёвки, поэтому стали тонуть в .тех случаях, на которые раньше просто не обращали внимания. Здесь не такой случай. Таврида сколько раз уже тонула перед Керчью? А сколько склонов и устоев размыло? И палка раз в год стреляет, надо всё строить с запасом. Изменено 30 марта 2022 г. пользователем Bodya 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 5 277 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. 3 часа назад, Alex_MS сказал: А вот объясните тёмному, почему гидроизоляция только снаружи трубы делается? Внутри же тоже сырость будет, и скорее всего постоянная. Если не защищать свод сверху, то неизбежны разрушения от фильтрации и сквозных протечек, а также при переходах через ноль. А так в принципе бетон воды не особо боится и при наличии влажности набирает прочность всю жизнь. При необходимости, внутреннюю часть трубы легко отремонтировать. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 5 948 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. 12 минут назад, gorb сказал: Если не защищать свод сверху, то неизбежны разрушения от фильтрации и сквозных протечек, а также при переходах через ноль. А так в принципе бетон воды не особо боится и Могу предположить, что если не защищать стыки сверху, то замерзающая вода будет разрывать стыки бетонных колец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zloy_Alcohol 1 237 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. Alex_MS Бетону пофиг на сырость если правильно делать, как пример крымский канал. Ну или колодцы питьевые которые тоже стоят с водой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 1 032 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. Мужики, хватит курить. Куда всех завернуло? Возвращайтесь. Вся дорожная сеть страны с бетонными трубами. Прекращайте уже равнинную пойму у реки представлять горной рекой в ущелье.... Вот торкнуло то всех с трубой на месте края бывшего озера.... слава богу от скотомогильника отговорил, а то бы все сми раменского района уже упражнялись в первенстве сенсации.... 5 7 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 5 948 Жалоба Опубликовано 1 апреля 2022 г. У Эдуарда появилось новое видео, но так как ничего существенного, но есть ограничения по ролику, вставлять не буду. Кто хочет может посмотреть ролик про контроль работ на его Ю-туб канале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 59 086 Жалоба Опубликовано 4 апреля 2022 г. (изменено) Свежее видео от геодезиста, почему-то не встраивается https://www.youtube.com/watch?v=rTL6ypwsaT0 Скрины из видео: Строят гору песка на Островецком шоссе Утопили экскаватор Изменено 4 апреля 2022 г. пользователем Bodya 13 6 6 2 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 26 732 Жалоба Опубликовано 4 апреля 2022 г. 9 минут назад, Bodya сказал: почему-то не встраивается 2 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 73 377 Жалоба Опубликовано 4 апреля 2022 г. Скриншот с сегодняшнего онлайн-совещания у губернатора https://vk.com/video/@pressmo?z=video-100896029_456245967%2Fclub100896029%2Fpl_-100896029_-2 О дорогах - примерно с 19:00 8 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 59 086 Жалоба Опубликовано 4 апреля 2022 г. (изменено) 19 минут назад, Man сказал: Скриншот с сегодняшнего онлайн-совещания у губернатора https://vk.com/video/@pressmo?z=video-100896029_456245967%2Fclub100896029%2Fpl_-100896029_-2 О дорогах - примерно с 19:00 Ну, отлично, инфа из совещания: - осталось 5 участков оформить из 70 - подали в Росавтодор в январе и в марте подтвердили на корректировку к ФАИП выделить 7,1 млрд из будущих периодов на этот год - сдача 4 кв. 2023 год Изменено 4 апреля 2022 г. пользователем Bodya 12 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
