Bodya 47 586 Жалоба Опубликовано 30 мая 2022 г. Асфальт уже пошёл однако видео от геодезиста https://youtu.be/K3dae-GSWi0 12 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
13th 418 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 17 минут назад, xvvx сказал: Это черновой? Эдуард пишет в комментариях: "400 метров асфальта это ещё совсем не готовая трасса, да и асфальт это ВСО- верхний слой основания. Сверху предстоит накрыть его НСП- нижним слоем покрытия и ЩМА- щебеночно- мастичным асфальтом. Вот только после этого нанесëм линии разметки." 7 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xvvx 596 Жалоба Опубликовано 31 мая 2022 г. 13th понятно, спасибо. Т.е. пока делают защитную одежду для того что уже сделали, иначе не доживет до конца срока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mercator 579 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. В 31.05.2022 в 09:36, 13th сказал: асфальт это ВСО- верхний слой основания. Сверху предстоит накрыть его НСП- нижним слоем покрытия и ЩМА- щебеночно- мастичным асфальтом. Вот только после этого нанесëм линии разметки." Оно действительно так называется: верхний слой снизу, нижний слой сверху? Или опечатка? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 460 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. 2 минуты назад, Mercator сказал: Оно действительно так называется: верхний слой снизу, нижний слой сверху? Или опечатка? Верхний слой ОСНОВАНИЯ, потом нижний слой ПОКРЫТИЯ. 4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Коман 1 776 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. Асфальт у Островцов. Из Вереи к Островцам. Строительство путепровода- авторазвязки. 25 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 3 июня 2022 г. еще подняли устой закатали себе парковочку))) залить картинку 23 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
reader 10 Жалоба Опубликовано 4 июня 2022 г. На видео (0:06-0:08с) пара ушлых ребят, ехавших в сторону Москвы, развернулась у опор нового Лыткаринского моста и вклинилась в пробку в сторону области. Хороший способ срезать несколько км объезда либо время в пробке на Новорязанке, если надо из Люберец попасть в Октябрьский. Эти "дырки в заборе" постоянно открыты, что ли? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 586 Жалоба Опубликовано 4 июня 2022 г. 2 минуты назад, reader сказал: Эти "дырки в заборе" постоянно открыты, что ли? Частенько. Маршрутки основные клиенты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Isaak Abraham Melwin 201 Жалоба Опубликовано 4 июня 2022 г. 1 час назад, reader сказал: На видео (0:06-0:08с) пара ушлых ребят, ехавших в сторону Москвы, развернулась у опор нового Лыткаринского моста и вклинилась в пробку в сторону области. Хороший способ срезать несколько км объезда либо время в пробке на Новорязанке, если надо из Люберец попасть в Октябрьский. Эти "дырки в заборе" постоянно открыты, что ли? 1 час назад, reader сказал: Эти "дырки в заборе" постоянно открыты, что ли? Какой смысл насильно заставлять делать гигантский крюк ? Если есть техническая возможность (а она есть, тк строительная техника ездит нечасто), нужно сделать временное твердое покрытие и разрешить разворот всем. Если критично, можно на короткое время закрывать. Стоители нужны для удобства пользователей дорог (водителей и пассажиров), а не объезды для сверхудобства строителей. PS: если со старого Рязанского шоссе пойдет сверхбольшой поток на разворот, придется его закрыть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
100 19 Жалоба Опубликовано 4 июня 2022 г. 1 час назад, Isaak Abraham Melwin сказал: Какой смысл насильно заставлять делать гигантский крюк ? Если есть техническая возможность (а она есть, тк строительная техника ездит нечасто), нужно сделать временное твердое покрытие и разрешить разворот всем. Если критично, можно на короткое время закрывать. Стоители нужны для удобства пользователей дорог (водителей и пассажиров), а не объезды для сверхудобства строителей. PS: если со старого Рязанского шоссе пойдет сверхбольшой поток на разворот, придется его закрыть. Они потом ещё больше тормозят пробку на съезде, когда в неё вклиниваются. Можно представить что будет если туда пойдёт весь поток с Люберец.. Ещё, перестраиваясь будут резать поток в сторону Москвы, а скорее всего ещё и создавать затор на развороте, занимая левую полосу в Москву. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Linch 103 Жалоба Опубликовано 6 июня 2022 г. на 09-25 это они асфальтоукладчиком щебень кладут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
