dovos 869 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 8 часов назад, JuNiK сказал: Временные съезды дело пары-тройки дней. Ну может четыре. А вот то что туду будут как-то переключать движение - писали. Вот как - не до конца ясно. Ну вот смотри, вот тут уже какой-то непонятный временный съезд подготовили. Сильно заранее, а не за 2-3 дня А здесь уже начали делать "чистовые" откосы. Врядли ли их будут портить, чтобы сделать временный съезд. Плюс непонятно, как отсюда с правой дороги можно организовать проезд на старую дорогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 586 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 14 минут назад, dovos сказал: А здесь уже начали делать "чистовые" откосы. Врядли ли их будут портить, чтобы сделать временный съезд. Плюс непонятно, как отсюда с правой дороги можно организовать проезд на старую дорогу. А кто сказал, что перепуск будет тут, а не между мостом и путепроводом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dovos 869 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 28 минут назад, Bodya сказал: А кто сказал, что перепуск будет тут, а не между мостом и путепроводом? Так тут насыпь же тоже надо состыковывать с существующей полосой. Значит для этого тоже надо делать объезд временный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 586 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 16 минут назад, dovos сказал: Так тут насыпь же тоже надо состыковывать с существующей полосой. Значит для этого тоже надо делать объезд временный. На 1-2 дня делов 4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 705 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. (изменено) Bodya Собственно именно это я и просил у Xerabora. А то что их будут делать и, видимо, несколько раз, так это ясно. Кто-то может помнит как перепуски при реконструкции М5 от Люберец до Лыткаринской (и ново-) эстакады делали? Изменено 14 ноября 2022 г. пользователем JuNiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rebel_22 183 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 4 часа назад, JuNiK сказал: Bodya Собственно именно это я и просил у Xerabora. А то что их будут делать и, видимо, несколько раз, так это ясно. Кто-то может помнит как перепуски при реконструкции М5 от Люберец до Лыткаринской (и ново-) эстакады делали? Там были перепуски для любителей интенсивного перестроения. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hottab 613 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. В 26.10.2022 в 14:27, Xerabora сказал: Планируется открытие движения по временной схеме по левому мосту весной 2023 года. Добрый день! Переключение будет опять на старое направление? Какой смысл в этом, если у светофора в Островцах все соберутся в кучу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joe 394 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. 17 часов назад, Bodya сказал: А кто сказал, что перепуск будет тут, а не между мостом и путепроводом? А кто сказал, что вообще сначала не запустят весь обход по половинке "в Москву", 2+2, а потом будут примыкания направления "в область" делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. 23 минуты назад, Hottab сказал: Переключение будет опять на старое направление? А куда еще? Развязка на Островецком шоссе не готова, и весной тоже не будет готова. К тому же она все равно выводит на старое направление, да еще и через поворот. 24 минуты назад, Hottab сказал: Какой смысл в этом, если у светофора в Островцах все соберутся в кучу. Выше писали: нужно сшивать первый мост с новопостроенным путепроводом в область. Так трафик не мешается. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 586 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. 10 минут назад, Joe сказал: А кто сказал, что вообще сначала не запустят весь обход по половинке "в Москву", 2+2, а потом будут примыкания направления "в область" делать. Строители Губернатору 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владя 16 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. Я тоже так полагаю. Перемычку как предлагает чуть вышеBodya по-моему смысла делать нет. В верхнем правом углу фото чётко видно что еще предстоит делать сопряжение с новой проезжей частью. Так что нужно полностью изолировать этот отрезок дороги, устраивать насыпь от моста до "тельмановского" путепровода, еще и асфальт обновить. И ещё раз придётся, видимо, движение переносить на направление "из Москвы" чтобы привести в порядок проезжую часть "в Москву": убрать отбойник, сделать разметку, ну и покрытие. Все кто ездит знают что его давно там пора менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hottab 613 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. (изменено) 17 минут назад, Dendr сказал: А куда еще? Развязка на Островецком шоссе не готова, и весной тоже не будет готова. К тому же она все равно выводит на старое направление, да еще и через поворот. Выше писали: нужно сшивать первый мост с новопостроенным путепроводом в область. Так трафик не мешается. Т.е. полное снятие движения по правому мосту и переключения на левый? Будем посмотреть... Дорога за путепроводом в сторону Москвы уходит резко вправо, где здесь будут переключать интересно. upd. Если между мостом и путепроводом, то да, проглядывается такой вариант Изменено 15 ноября 2022 г. пользователем Hottab Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joe 394 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. 1 час назад, Bodya сказал: Строители Губернатору Ну тогда ок Но в целом сделать перемычку между направлениями в любом месте дело нескольких часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zloy_Alcohol 1 140 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. Нефига не понятно что вы тут придумали себе но очень интересно! 14,11,22 Спойлер 6 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 125 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2022 г. (изменено) Уж взялся... сравнение пролётов Виталия от 12 ноября и от 6 октября (кое-что уже отметили, но порядку ради): - в Тельмана и Заозерье никаких принципиальных изменений нет; - от Заозерья к Островцам активно работают по насыпи, насыпь стала медленно расти в сторону Островцов; - ковыряния с водопроводом в месте непосредственного прохождения насыпи закончились; - возле Островецокй развязки какая-то очередная корыто-яма, в которой уже отсыпают подушку (но это не устой); - с запада от Островецкого подушку подтянули вплотную. к развязке, её активно докатывают и готовят к укладке слоёного пирога; - скотопрогон растёт - три первые захватки (1, 3 и 5, если считать с юга) уже готовы практически полностью (в прошлый пролёт у 1 и 3 только появилась опалубка стен), 2 и 5 - появилась опалубка стен, 6 - опалубка перекрытия; - к западу от скотопрогона закончена выторфовка в последнем остававшемся разрыве подушки, и подушка в этом месте уже почти готова под геотекстиль; - дальше к ж/д пошла засыпка оголовков свайного поля; - само свайное поле неуклонно растёт в сторону ж/д, возле которой отсыпали площадку под оголовочный заводик; - растут опоры путепровода через ж/д, выросли ближайшие к ж/д с восточной стороны; - с западными опорами прогресса нет - южных так и не появилось пока даже намёком; - дальше к Мирному растёт слоёный пирог, щебень продвинулся заметно к ж/д; - разрыв в насыпи пока без изменений; - для Старого двора делают объезд со смещением к востоку, поперёк уже готового куска насыпи и полотна оОО - уже отсыпан песок и укатан щебень; - к западу от Старого двора начали формировать полноценную подушку; но главное! - вырубили кустарник и начали выторфовку на протяжении практически всей промзоны Мирного (кроме последнего со стороны Москвы ангара); - от Старого двора до развязки в Мирном отсыпали подушку технологической дороги, а несколько сот метров от Старого двора уже и в щебень закатали; - на площадке в Мирном заметных изменений нет. Изменено 15 ноября 2022 г. пользователем andreyby 11 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
