```XpaMoy```
Xerabora  вообще-то - да. Это и ОТ, и старые родственные связи...
Так не оставят. После окончания строительства в сторону Москвы будет не только Заозерье, но и Отровцы и далее до Москвы. Нужен или полный круг или как в проекте.
2 часа назад, Xerabora сказал:
Вот пресловутое недокольцо, до которого додумались проектировщики.
А дальше что? Выезд на М-5 в Михайловской слободе? Через островецкие колечки крутнуться как бы не быстрее будет..
Почему "верхнюю треть" не делают - понятно: тогда при возникновении пробки на М-5 и старая Рязанка заткнётся мгновенно, убив вообще всё вокруг.
Изменено пользователем andreyby
37 минут назад, kold777 сказал:
из Тельмана в заозерье? через Жуковский?
Есть же ближе.
Так еще пробку объезжают и ничего.
Думаю домой или в гости тоже не напряг.
137-C29-F0-F197-470-E-B874-69-D7596-B988
1 час назад, Олег1331 сказал:
Так не оставят.
Так почему же всё-таки там не сделать нормальный перекрёсток на три стороны со светофором, стрелками и полосами для поворота? Предполагаемый трафик  наверняка это позволяет. Нагрузка точно не больше будет, чем на перекрёстках в Островцах.
Изменено пользователем Alex_MS
1 час назад, andreyby сказал:
Островецких колечек не будет, когда эта схема должна работать. А когда кольца построят, то эту схему движения изменят на постоянную и не будет выезда из Ж в область :stop:
34 минуты назад, Alex_MS сказал:
Потому, что этого в проекте не было. Но инициатива граждан может повлиять на этот вопрос. Пишите письма;)
  • Печаль 2
В 18.11.2022 в 17:29, Xerabora сказал:
и мы опять поедем устраивать адок в Кулаково. другого варианта нет. разворот в Заозерье будет тоже невозможен, как я понимаю, хотя он бы стал отличным решением проблемы.
В 18.11.2022 в 15:45, andreyby сказал:
прям сильно дольше там будет.  к тому же не новую рязанку не всем и нужно так то. еще бы через МКАД разворот придумали
Пишите письма
уже полным ходом. пока правда все отмазываются, но как только в Кулаково опять начнется вой, а он начнется, ситуация явно сдвинется
Изменено пользователем Linch
А тем временем:
Акт о приемке в... № 17714125897190000840536
Тут под 1000 погружных свай (вертикальных и наклонных, 11 и 12 м). Это с 30.07.2022 до 15.11.2022
Изменено пользователем JuNiK
  • Спасибо! 5
3 часа назад, Linch сказал:
прям сильно дольше там [через Островцы] будет
Ответил в "Обсуждении".
14 часов назад, JuNiK сказал:
А где там 1000 свай?
Только 196 свай на путепроводе.
P/S Если про усиление грунта, то там погружено 11-12 тыс свай и их длина больше, но в данном документе не фигурируют
Изменено пользователем Hottab
  • Спасибо! 4
1 час назад, JuNiK сказал:
Hottab
А зачем Вы суммируете номер единичной расценки по контрактной ведомости?
  • Смех 2
6 минут назад, Hottab сказал:
А как надо?
1 минуту назад, ```XpaMoy``` сказал:
А как надо?
Ну обычно объем выполненных работ суммируют, а не номер расценки :bk:
  • Смех 3
8 минут назад, Hottab сказал:
А, согласен. Штуки дальше идут :ag:
  • Смех 5
