```XpaMoy```
Dendr Тут выше было фото, что часть дороги идет по низкому мосту (точнее полотно дороги будет на сваях), так вот сделать половинку "моста" (если таковой понадобиться на месте вывоза мусора), а потом вторую долбить.... Ну не знаю, возможно ли такое.
14 минут назад, Dendr сказал:
Итого - открывать будут весь обход целиком, независимо от готовности отдельных участков.
А тут согласен. Единственно могут на "конце" участка, после моста(ов) сделать "окончательную" редакцию.
Изменено пользователем JuNiK
1 час назад, Dendr сказал:
Если от моста и до Островецкого  будет все готово, а дальше забуксует.
То почему бы не открыть 1-2 полосы от моста. Туда нормальный трафик идет из области. ( 20-30 % точно).На бывшем посту, поворот под 90 градусов. Некоторые фуры там долго поворачивают.
Изменено пользователем KURBATOV80
4 минуты назад, KURBATOV80 сказал:
Это убьет светофор в Островцах наглухо
  • Смущение 1
1 час назад, JuNiK сказал:
Это же перепроектирвоание. Т.е. еще больше времени и денег
12 минут назад, KURBATOV80 сказал:
Писали же - пока не сдан объект, все объезды и временные дороги за счет строителей.
Откроют, асфальт износится - нужно будет переделывать ещё раз.
50 минут назад, dovos сказал:
Ну откроют кусочек на 6 мес раньше, чем весь участок. Если не из Г… делать, то не износится.
На трассе хоть полегче будет.
Простите, вопрос - "Где конкретно станет полегче?" Да, и как в том анекдоте - "Ты не умничай, ты пальцем покажи". Ну т.е. на карте.
Может, я не понял исходного посыла, но - а что открывать 2+2? Сделать только половину прохода в мусорной куче? Так всё равно согласовывать гемор с вывозом мусора. Причём при таком подходе объёмы = затраты сократятся точно не вдвое, а меньше, а вот гемора с организацией такой работы образуется будь здоров.
Ну и если делать 2+2 - это надо городить какой-то временный отбойник, который потом демонтировать и ремонтировать покрытие. Это тоже совсем не две копейки. А уж дырки в основании дороги - с ними что делать? Они же потом бодро поплывут.
На фиг, на фиг.
  • Нравится! 8
12 часов назад, Никита сказал:
Эта история с вывозом мусора как-то плохо пахнет, простите за каламбур.
Проект на несколько десятков миллиардов рублей....
То ли какой-то сложный торг идет у заказчика с генподрядчиком (и пока можно надеяться на 2023-й), то ли этим мусором прикрывают какие-то более весомые проблемы. Ну на мой взгляд.
Вот-вот. Исполнитель по договору точно знал сколько и каких свай (десятки тысяч!) нужно набить, в каких грунтах и на какую глубину. Где водопропускные трубы просто на основание положить, а где "подвешенные" делать. Как сделать два (две половинки) моста через М-реку... Ну и т.п. И не знал какой грунт и куда вывозить? Как там по_Станиславскому? - "Не верю!"©
28 минут назад, JuNiK сказал:
Вся пробка до поста.Где на перекрестке постоянная возня с перестроениями.  А так можно часть нагрузки снять.
0-B634-E9-A-5231-41-E8-B285-76863-F1-CC8
  • Смущение 2
KURBATOV80 А куда они после Островецкого денутся? Те что едут в Москву? Испарятся? Нет, они на перекрёсток поедут. А на нём итак ...полный бардак с объезжастами. (Сам видел как по обочине объезжастов ещё правее объежают и...сигналят.
А как на этот участок попасть? С перекрёстка в Островцах только. Так там и сейчас из желающих повернуть забит не только карман у Островецкого, но и левый ряд. Почти от Тураевского.
А кому на этом перекрёстке в Островцах давать приоритет?
Так что:
35 минут назад, andreyby сказал:
На фиг, на фиг.
KURBATOV80
Так что:
Я говорю только про направление от моста и до Островецкого. Понятно, что в обратную сторону не имеет смысла.
И только в том случае. Если этот участок будет простаивать готовым.
KURBATOV80  Им ещё олимпийские кольца делать, да и весь узел... А смысл... Вот, пожалуй, только для разворота фур из Жуковского на М5 в область. ИМХО
23 часа назад, KURBATOV80 сказал:
хрень, как-нибудь перетерпят.
22 часа назад, JuNiK сказал:
Еще большая хрень:)
Запуск этого участка означает практически полное переключение на обход О-О, вариант Курбатова еще как-то можно реализовать, но смысла особого нет.
У вас сейчас с мостов 2 2-х полосных съезда на Рязанку в сторону О-О, вы как развязку там на мостах что ли построить хотите?
Изменено пользователем Catsoi
Проезжал сейчас по М-5 от Бронниц в строну Москвы. Не доезжая Леруа, что до моста через М-реку, видел что рабочие устанавливали новый желтый щит со сроками окончания работ по обходу - 2024 год:(
Правда далее, у поворота на Жуковский, на щите указала все так же дата - середина 2023 года.
Увы регистратор, что-то глюканул, ни одной записи за сегодня. Похоже акк совсем...
  • Печаль 6
