М-5 [км 28 - км 37]: Обход п. Октябрьский
```XpaMoy```
8 полос, 6 полос... Хорошо-плохо...  Это вы о чём?  Раньше же писали про проектирование реконструкции от 19 до 28 км дороги - http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=20606&page=54&do=findComment&comment=88297
А это как раз от Полубоярова, до начала объезда Октябрьского
Что для выезжающих из Чкалово в центр нет разгонной полосы
этот съезд демонтируют при строительстве "новолыткаринского" выезда. конкурс провели, подрядчик определен. ждем.
6-полосный мост через Москва-реку, затем полноценную развязку с дорогой к ЛИИ (ну хотя бы нормальный съезд из Москвы в Жуковский!)
нет уж, извините :) мост если уж строить, то сразу на всю ширину
что касается поворота на Жуковский, то здесь явно кроилово какое-то, типа выхода с обхода Бронниц в Старниково
откуда информация о капиталке?
у меня ОБС - как обычно ;)
Так развязка с Жуковским это финальная версия после всех этапов?
Или ее еще будут доводить до ума? Ибо в таком виде еще хуже, чем сейчас.
В рамках этапа 1А, на строительство которого сейчас объявлен конкурс, не будут строить даже перечисленные съезды, предусмотренные проектом. Есть подозрение, что нормальные развязки будут строить отдельно, ибо это хрень какая-то.
мост в плане кривой или мне мерещится :)
На мой взгляд 4+4 нужно делать до большой Лыткаринской развязки, сам обход 2+2 с возможностью расширения до 3+3.
Вот что нужно.
Хрен их поймешь, то денег нет, то тратят впустую.
Согласен.Что для выезжающих из Чкалово в центр нет разгонной полосы.Да они создают некую проблему для движения основного хода.
Там тоже не правильно сделано. Третья полоса на ОХ появляется спонтанно, как минимум она должна принимать траффик с Быковского шоссе, одновременно появляясь.
Почему нельзя строить 8 полос. Когда-то надо начинать расширять. Может уже просчитано на перспективу, что будет такое движение и надо будет везде так расширить?!
Опыта с Ярославкой недостаточно ? Там тоже расширили на "перспективу" в Мытищах до 14полос и тем самым породили новую пробку. Теперь же пытаются расширить всё шоссе до 10полос....хотя проще было сузить в Мытищах до 8полос.
Делать надо всё по-уму, а не как попало. По-вашему, надо сделать сейчас кое-как, а потом когда-нибудь переделать. НЕ НАДО !!!
Если есть лишние бабки, то пусть они пойдут на благое дело, например достроить наконец М5 до Степанщино.
А мост на развязке в Жуковский предполагается расширять? Там  же сейчас 2+2.
И что такое правый и левый мост через реку Москва?
Существующий путепровод запустят в сторону Москвы под 5 полос (4+ПСП), рядом построят новый - http://f6.s.qip.ru/V4IuUuKw.png
Две нитки моста - http://f5.s.qip.ru/V4IuUuKv.png
Насчет 4+4. По сути от Москвы 5+5, потом 19-28 км и 28-37 км 4+4 с последующим переходом в 2+2, где малой кровью можно построить 3+3 и т.д. В принципе, неплохо, но я согласен со всеми, что учитывая заоблачные даты по реально нужным остальным участкам такое вваливание более 22 млрд. рублей выглядит просто расточительным.
Там получается, что существующий мост остается, строят мост в область.
Обычно мосты широкими не делают. В среднем 4-5 полос. Да и ремонтопригодность в случае 2 мостов лучше.
Блин, опоздал :) ....
Изменено пользователем Dulfer
шумозащитные экраны
Изменено пользователем gorb
без выезда на новорязанку в сторону области с новой дороги на жуковский будет опять огромная пробка на светофоре в островцах.
могли хотя бы сделать левый поворот на старую рязанку в чулково
