KLoun
М-5 [км 68 - км 86]: Участок от Ульянино до Непецино
```XpaMoy```
Обсудить можно в теме https://roads.ru/forum/topic/39153-obsuzhdenie-m-5-km-68-km-86/
2 часа назад, Yegres79 сказал:
Получается от бетонки до бетонки (А-107, А-108) не будет съездов.
Будет съезд на ЦКАД.
А что с нынешним заездом от Старниково станет? Преобразится в пересечение в разных уровнях (путепровод) без съездов/заездов?
11 минут назад, Darth Vader сказал:
Поначалу видимо так. Потом могут построить съезды по региональной программе. В СТП Раменского округа здесь развязка значится, а в последней СТП М.О. её нет.
3 часа назад, Дми сказал:
а подскажите, знающие люди...
будет ли съезд с новой этой дороги (если ехать из Мск ) в районе Аргуново, рядом с рекой Песочня, чтобы повернуть и поехать в Степановское и далее выехать на Рязанку ????
по карте съезд не нарисован, в этой ветке в тоже не нашел инфу про него...
хотя рабочий на месте сказал, что должны сделать съезд точно, но сказал он это как-то не очень уверенно )))
С дорогой на Степановское согласно СТП М.О. указана развязка. Видимо потом достроят регионалы.
37 минут назад, Darth Vader сказал:
Точно, про ЦКАД забыл (будь эта развязка неладна, вспоминая пробки летом в Бронницах).
Там тогда всю дорогу надо реконструировать. Смотрели видео в районе моста на ПК96? Там два грузовика не разъезжаются. Ширина 4 метра.
Видимо отложили на светлое будущее. Но я лично согласен круг через А-108 навернуть, чем жить с увеличенным траффиком на локальных наших дорогах.
В 17.11.2020 в 20:37, Login_VP сказал:
Также последние 800 метров трассы перенасыщены коммуникациями, на этом участке располагаются 14 ниток различных сетей инженерных коммуникаций – газопроводы, нефтепроводы, связь, ЛЭП».
едрит.... один удар ковша и без света, газа, связи, армии. Находка для самолета противника...
  • Смех 3
Мне вот интересно, а освещение и заправки будут ? А то уже много лет прошло как один кусок открыли, а света нет...
Имхо есть смысл класть кабель вдоль целой,без разрывов в 30 километров,трассы.Как сейчас.Потребление несмотря на диодные светильники все равно за счет количества хорошее и взять откуда-то посеред чистого поля питание проблематично.Требовать освещение справедливо,но сейчас вам почти наверняка скажут что мешает строительство продолжения трассы.Тем более что в месте развязки с ЦКАД  все на километр перекопано.
А заправки вырастут при появлении спроса.
Фото строительства «Моста через пруд» от 22.11.2020
А что нужно сделать для того, чтобы щиты от шума поставили? Кто сможет проконсультировать?
Не психиатр,но попробую успокоить:на всем протяжении М5 от перекрестка с А108 до выезда из Степанщина не видел ни одного щита,кроме рекламы.Дорога идет прямо по населенным пунктам.У Вас до ближайших домов более ста метров.Можете сами решить,будет ли кто-то заниматься вашими проблемами если будете просто ждать.Чисто гипотетически,должны быть нормативы,Гугл,Яндекс и прочие Алисы в помощь.Вероятно определенный уровень шума после которого пора ставить ограждение.
Чисто практически двойные стеклопакеты кардинально снижают уровень шума(но не летом,когда надо проветривать).В деревянном доме если окно не открывается можно тупо вставить три стекла толщиной 5 мм(у меня 5-4-4-4,звук не пропускает и не потеет)с уплотнением из автомобильной шумки прямо в косяк,выкинув раму.Светлее на порядок и тише.Если интересно спросите в личке,наложу фоток как делал у себя.Насчет опыта ругаться с властями это не ко мне.Удачи.
12 часов назад, Аргуново сказал:
По запросу в Яндексе: "Куда писать, чтобы поставили шумоизоляционный забор от дороги - нормы расстояния между трассой и домом" есть пару интересных статей. Но если проектом шумозащитные экраны не предусмотрены, и чтобы их отдельно поставили, вангую, что надо подождать пока "дорога раскатается". Ибо нужно ещё найти инфу про то, как эксперты проводят замеры. А то могут заявить, что с 03:00 по 03:05 шум от дороги не превышал нормативы и как следствие, шумозащитные экраны не нужны. :D
Дачники из "Раменских далей" проснулись. Покупали участки у леса, а оказалось - у автомагистрали. Заранее не посмотрели перспективы развития. Там некоторые участки в 70 метрах вроде как получаются.
Хотя конечно хотелось бы, чтобы в районе ПК96 плюс-минус километр были ШЗЭ.
Пусть лесополосу сажают,пока земля не деревянная.Дорогу открывают не завтра,а годка через три тополя по десять метров будут.Раз уж, как в анекдоте,от изнасилования отвертеться не выходит.Попали конечно здорово,а тот кто продавал наверняка план видел...
Изменено пользователем Газон Засеян
1 час назад, Yegres79 сказал:
На некотором удалении (:ag:) от участков после реконструкции пройдет федеральная трасса М5 «Урал».  Одно из достоинств рязанского направления — наличие сразу двух комфортабельных автодорог: Рязанского и Новорязанского шоссе.:bw:
22 часа назад, Zloy_Alcohol сказал:
Должно быть, по идее. По действующим участкам Путешественник информацию выкладывал:
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке: км 57+511 – км 69+611 (в обход г. Бронницы), км 86+000 – км 98+950, км 101+900 – км 104+800, км 105+700 – км 106+600, км 107+140 – км 109+000, км 109+700 – км 115+540 (в обход г. Коломна), км 118+450 – км 123+900, км 123+900 – км 128+200, км 134+000 – км 142+400, Московская область.
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0348100042420000089
2 часа назад, ```XpaMoy``` сказал:
И ведь ни разу не соврали...Правда до одной(старой) дороги надо ехать,а до второй еще дальше хоть она и под носом : с развязками неувязка...
В 22.11.2020 в 17:26, Zloy_Alcohol сказал:
19
Инженерные коммуникации для освещения автодороги
Предусмотрено освещение а/д Ульянино-Непецино и съездов с транспортных развязок
В 22.11.2020 в 23:47, Аргуново сказал:
7
Шумозащитные экраны
Не требуются, населенные пункты расположены в значительном отдалении от проектируемой трассы ~900пм
