KLoun
М-5 [км 68 - км 86]: Участок от Ульянино до Непецино
```XpaMoy```
Обсудить можно в теме https://roads.ru/forum/topic/39153-obsuzhdenie-m-5-km-68-km-86/
2 часа назад, Серега сказал:
Боятся, что обычную трубу просто раздавят.
Они не боятся. Это действующие нормативы предписывают использовать защитный футляр. Именно футляр, а не пенал.
Правильно ли я понимаю, что этот продуктопровод - то, что на ситуационном плане из первого поста указано как "Ж/б труба д=1,25 м" на ПК 202+48,1? И строительство оной трубы нельзя вести вокруг действующего п/п, а требуется сделать байпас вокруг места строительства футляра?
Изменено пользователем andreyby
Эта труба возле моста над дорогой в Свистягино вроде.Там свое болото возле дороги.Если будущая трасса на карте правильно обозначена,в месте пересечения с продуктопроводами на плане водосточной трубы нет,она уже на территории развязки,чуть дальше.Вероятно обводную канаву делать будут.
Имхо трубы и провода других ведомств пересекаются при участии их представителей и на планах строительства дороги не обозначены.Сначала рисуют дорогу а потом думают что с обнаруженными  на месте коммуникациями делать.Согласовывают тоись.
Изменено пользователем Газон Засеян
В 12.10.2021 в 20:56, Серега сказал:
труба укладывается в пенал из трубы большего диаметра для снижения давления на газопровод
То есть там будет не просто П-образный кожух над трубой в теле насыпи, а ещё и бетонное основание под трубой снизу?
Через Отру все же самый странный мост. На схеме даже непонятно, где русло.
При том, что Ольховка поуже и воды там поменьше, но мост более мощный. А через Отру лежачий какой-то, без насыпей.
В 14.10.2021 в 09:23, Газон Засеян сказал:
Планируете врезку?
Разве врезка временной магистрали уже не запланирована при "переносе" трубы в пенал?
3 часа назад, Zloy_Alcohol сказал:
дорогу видимо спрямляют чтобы перепадов не было :ab:
Строителям известно что-то,о чем не знаем мы.Расход воды,глубина русла...
1 час назад, Ёрш сказал:
Повышенный интерес к устройству защиты газопровода намекает на врезку другого рода.
20 часов назад, Газон Засеян сказал:
Что ж, каждый мыслит в меру своей испорченности.
В 10.10.2021 в 17:04, wamaza сказал:
<_<
Это же тот самый,который мешал строительству ЦКАД 4 под Бронницами?
1 час назад, Kosh_R сказал:
Они так и идут вдоль старой М-5. Да, это он. Плюс после А-108 там может еще и газопровод добавляется.
В 19.10.2021 в 09:40, Kosh_R сказал:
Сомневаюсь я, что строители смогут быстро регить вопрос с трубопроводом.
