KLoun
М-5 [км 68 - км 86]: Участок от Ульянино до Непецино
```XpaMoy```
Обсудить можно в теме https://roads.ru/forum/topic/39153-obsuzhdenie-m-5-km-68-km-86/
Жорик , такие вопросы задавайте в теме Обсуждение.
Здесь только строительство.
27 минут назад, tremolo222 сказал:
Почему там увеличится трафик?
Предполагаю, что речь про увеличение трафика на самой А-108, по новой М-5 будут долетать до А-108 и приезжать толпой к светофору со старой М-5.
4 часа назад, ```XpaMoy``` сказал:
да, я тоже про это думал. Сейчас светофор настроен на большой поток старого хода M-5, А-108  по остаточному .... После открытия все сильно изменится, по идее надо существенно увеличивать время для А-108, тем более на старом ходе M-5 потока особо не будет.
Хмм, а что это а телеге у Кошмариуса написано под роликом с участка следующее: "Трасса М5 «Урал» 86-68км
Накануне запуска движения."
Накануне это вроде как завтра?
Завтра открытие?
  • Смех 2
Кстати, а что с эстакадой А-108 на развязке с М5? Насколько я помню, она построена полностью, но движение открыли в режиме 1+1 только по одному из 2-х пролётов - который по направлению "в Малино". А как сделали съезды на М5, примыкающие к А-108 к направлению "в Воскресенск"? Их потом придётся переделывать, когда руки дойдут запустить эстакаду в полноценном режиме 2+2 ?
Относительно лет ожидания и лет строительства дни, недели или даже пара месяцев-"ослепительный миг". Точно узнаем что трасса работает когда об этом скажут в СМИ или кто-нибудь на сайте обрадует.
Насчёт предполагаемых сложностей на обсуждаемом перекрёстке-там стационарный пост ДПС, могут иногда вручную регулировать. При необходимости работа светофора может перестраиваться, там стандартный алгоритм и думаю не отходя от кассы приехавший айтишник может внести изменения.
Когда бОльшая часть трафика уйдёт на новую трассу, со стороны Рязани комфортней и быстрее будет ехать на Воскресенск  по старой, через деревню. От Москвы трафик неплохой, но никому не надо будет поворачивать налево как раньше. Разве что тем кому надо в Старниково. Но в самом Старниково перекрёстку тоже полегчает и часть людей поедет через Бронницы, по старой...Не всё так плохо.
30 минут назад, tremolo222 сказал:
Возможно прямо сейчас вторую половину доделывают. И поэтому тянут с открытием. Потому что при запуске движения по участку вся развязка должна полноценно работать. И самые требовательные на тему"поехали прямо сейчас" громче всех будут возмущаться что наваяли какую-то хрень когда окажется что надо ехать по старой схеме но уже без съезда на старую М5 в Старниково. Конечно это в случае если Вы помните правильно. Я там давно не был.
Изменено пользователем Газон Засеян
43 минуты назад, bigduck сказал:
Завтра открытие?
Нет конечно. Кошмариус всегда так называет видео уже готовых объектов, где всё доделано, но движение ещё не запущено. Канун, в данном случае, нужно взять в кавычки. Правильнее было бы назвать видео Трасса М5 перед запуском движения. Ибо никто на форуме точно не знает даты открытия. Все уже пару недель, как маньяки, играют в угадайку.
50 минут назад, bigduck сказал:
Накануне
Если о прошедшем событии то это вчера, если о предстоящем то скоро, без конкретик :)
Штурман прекрати ванговать.  Уже насмотрелись... Перед/после/сами. Около 4-х лет ерундой занимаются. Щас ещё мост на речке Вобля с лета на ремонте. Участок тревожный. Тревожный
1 час назад, tremolo222 сказал:
Все съезды там готовы. Когда ночью ездил, экскаватор дошлифовывал откосы на съезде на Воскресенск со стороны области. Откроют на всю ширину с открытием участка скорее всего.
  • Спасибо! 5
11 часов назад, bigduck сказал:
Завтра открытие?
Вот ведь люди! То по перекрытиям в ЯК ориентируются, теперь уже по названию видео в телеге блогера... Не переведутся на Руси вкладчики МММ и топальщики хомяков! :facepalm:
  • Смех 11
Porter  так достали "секретчики"! Молчат партизаны, как на допросе в гестапо.
20 минут назад, JuNiK сказал:
Сглазить боятся :) Знаю объект построенный, зданный,  принятый на баланс, а вот ввести в эксплуатацию не вышло… 10 лет шли тяжбы, в итоге пришлось сносить…
17 часов назад, Штурман сказал:
Да, тут как раз, будет гораздо проще с уходом траффика.
    В этом смысле стоит начинать переживать за Луховицы. И не обьедешь почти никак, и даже в отдалённых планах обход пока не просматривается.
Вот за Луховицы я бы особо не беспокоился.
Если посмотреть на тамошний трафик в сторону Москвы, он не похож на катастрофический.
Логично, что и обратный будет примерно такой же, разве нет?
Очень большая часть стоящих в пробках в Октябрьском потом растворяется по Московской области, на дальняк едет гораздо меньше.
11 часов назад, Газон Засеян сказал:
Вот это и тревожит.
Мы знаем, как они могут нарегулировать. :stena:
Изменено пользователем ax3
38 минут назад, JuNiK сказал:
возьмите воробьева и объявите дату, ему вообще по барабану))) любую может назвать и сглазить не боится:D
