KLoun
М-5 [км 68 - км 86]: Участок от Ульянино до Непецино
```XpaMoy```
Обсудить можно в теме https://roads.ru/forum/topic/39153-obsuzhdenie-m-5-km-68-km-86/
В 17.02.2021 в 00:09, Газон Засеян сказал:
.Слишком уж совпадает замедление с местом от пунктира до пунктира,иначе бы не заморачивал мозги себе и другим.И скорее это говорит о переезде техники,пусть даже одного трактора,от сьезда до сьезда.Наблюдал в реале летом как у Свистягина самосвалы один за другим отсыпку делали,на карте это не сильно отражается.Хоть и ехали они по разбитой бетонке от М5.Вряд ли тот самосвал сделал погоду,такие совпадения как на скриншоте бывают нечасто(карту смотрю регулярно).
Раз уж Вы там бываете чаще остальных,можете с регистратора видео стройки почаще выкладывать.
Вот
Возможно куча для дальнейшего растаскивания.Имхо.Дело в том что по плану поднимать должны А108.И проходить она должна по месту действующей дороги.М5 соответственно вровень примерно с нынешней А108 будет ну или немного выше.По идее А108 должны бы расширить в этом месте незадолго до развязки до 4х полос.Плюс временный,на пару лет обьезд.Сплошное АХЗ,снег сойдет будет понятней что к чему там.
Наиболее длительная по времени процедура-постройка моста.Смотреть статистику-в первую очередь готовят опоры и они могут стоять месяцами.
Так что наиболее вероятный алгоритм строительства развязки(как вроде везде)-обьездная дублирующая А108,затем опоры под путепровод со сносом части старой дороги,далее отсыпка новой приподнятой А108,полотно и надвижка пролетов.Запуск новой А108.И только потом после разравнивания времянки окончательная достройка всего остального.Это с точки зрения эргономики диванного аналитика.Альтернативы бетонке поблизости нет,вряд ли ее наглухо перекроют.Да и на плакате у них времянка вроде была.
Естественно,что-то возможно будет делаться параллельно,но основная последовательность такая скорее всего.
Воробьев в интервью каналу 360 пообещал практиковать досрочную сдачу подобных обьектов в будущем,потому как вроде здОрово и полезно.Вероятно понравился успешный опыт ускоренного воздвижения чего там наделали в районе Нового Года.ЦКАД,множество развязок типа Репинской и т.д.Традицию наладить.Так что может и тут побыстрее пойдет...
Главное чтобы со сходом снега не сошли дороги.Владивосток не даст соврать,такое бывает.
Изменено пользователем Газон Засеян
Зачем поднимать то что уже построено (А108) .Имхо проще построить мост любой ширины для новой дороги (М5) и оставить место для будущего расширения А108. Ну или туннель для М5.
Изменено пользователем Dron80
В начале ветки выложен превосходный план,который утвердили,увы,не проконсультировавшись с Вами.Возможно,если случится что-то экстраординарное,например косяк в работе геологов,сверливших земную кору по будущей трассе,что-либо будут менять в процессе.Чем черт не шутит,обоснуйте свою версию Автодорам и может все изменится...
11 часов назад, Dron80 сказал:
Логика очень проста и понятная - экономия.
Судите сами - если поднимать М-5, то надо строить путепровод с 6 полосами (4+2ПСП) и широкой разделительной, на перспективу доведения транзитных полос до 6ти.
Это гораздо дороже и по искусственному сооружению и по земляным работам, чем поднять вверх А-108 с всего 4 полосами. И необходимость устройства временного объезда не перекроет эту экономию.
9 минут назад, Aristopiolus сказал:
К тому же ограничения по профилю к М-5 жёстче, чем к А-108 - что дополнительно увеличивает объёмы работ.
35 минут назад, Aristopiolus сказал:
Что-то у Степанщино не вяжется логика:
Изменено пользователем batlman
14 минут назад, batlman сказал:
Помимо экономии есть еще и требования к плавности хода магистрали (продольный профиль): не должно быть резких горок, вполне возможно тут была бы насыпь даже если бы не было бы пересечения с второстепенной дорогой.
35 минут назад, batlman сказал:
Разумеется есть исключения, случаев очень много, например:
- скотопрогон можно устраивать только "понизу", как и зачастую и проезды с/х техники, если ходит гусеничная техника;
- геометрия продольного профиля ОХ для расчетной скорости уже требует устройства высокой насыпи, вне зависимости есть путепровод или нет;
- сопутствующие контрольные точки (например трубы или мосты) уже требуют задирать профиль основной дороги на участке, тогда нет смысла "перешагивать" высокую насыпь пересекаемой дорогой. Проще устроить в ней еще один прокол (путепровод), в особенности если это сооружение не большой длины;
- не стоит забывать про выкуп земель, часто основной ход задирают именно по тому, что выкуп/аренда земель для переустройства пересекаемой дороги слишком дорого стоит. А коридор под основной ход уже сформирован. И так далее.
Каждый конкретный случай анализируется на проекте и в экспертизе. Тут конкретно строится путепровод не большой длины, возможно туннельного типа. При этом в поперечном профиле нет ПСП и длина его явно меньше, чем потребовалась бы на А-108. Думаю это обоснованное решение.
12 минут назад, Vladimir сказал:
 Откуда резкие горки в той местности? На А-108 можно горку за уши притянуть, но у Степанщино нет ничего и близко к этому. ИМХО
12 минут назад, Aristopiolus сказал:
Единственное, что можно сюда приписать.
Да простит меня Акатала,имхо дорога от Свистягина несколько пониже классом чтобы строить для нее путепровод.Возможно гораздо дешевле немного подсыпать грунта для трассы.Как вариант мост для этой дороги местного значения создал бы необходимость поднимать дорогу от МСЗ.Она точно рядом.Возможно насыпь к мосту начиналась бы в охранной зоне тех трубопроводов и кабелей связи,с которыми лучше лишний раз не связываться.И как вариант(но это не точно),плотность грунта или близость грунтовых вод вынуждает в этом месте для трассы  делать дополнительную подсыпку.
1 час назад, batlman сказал:
Я лишь привел 1 пример, почему логика может не вязаться. А таких особенностей десятки (часть выше назвали). Не обладая полными данными изысканий и ТЗ угадать почему именно такое проектное решение бывает очень сложно. Одно можно сказать с уверенностью - оно не "от балды".
