Никита 2 470 Жалоба Опубликовано 6 октября 2010 г. расскажите, пожалуйста, до куда пойдет это дорога от люберецкого моста? тему читал, так и не понял( сначала скажите, что вы подразумеваете под "люберецким мостом", желательно с тычком на карту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 5 047 Жалоба Опубликовано 6 октября 2010 г. stelsbiker http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=22465 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stelsbiker 7 Жалоба Опубликовано 7 октября 2010 г. gorb, спасибо! nik314159, имел ввиду точку 1 вот здесь: http://maps.yandex.ru/?um=2c3062c4c7e2&z=10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sq1492 0 Жалоба Опубликовано 11 октября 2010 г. базар аутлет любезно выложил фотки своего нашего нового съезда с отбойниками на этой фотке видно, что заезд на М5 уже находится в высокой степени готовности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stelsbiker 7 Жалоба Опубликовано 11 октября 2010 г. sq1492, а съезды сразу запустят в эксплуатацию, по мере готовности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sq1492 0 Жалоба Опубликовано 11 октября 2010 г. sq1492, а съезды сразу запустят в эксплуатацию, по мере готовности? съезды запустят, когда их построят - конечно все вместе. врядли откроют половину съездов. там часть работ относится ко второму этапу (можете посмотреть - тут была официальная инфа на этот счет), но она несущественна с точки зрения обычного юзера. все основное и самое вкусное будет запущено на первом этапе. другое дело, что есть вероятность, что они откроют движение одновременно с эстакадой у меги, а там еще работы много. эти два проекта везде фигурируют вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexyx 7 Жалоба Опубликовано 19 октября 2010 г. Да вроде нет. Скоро должны начать (ИНЖТРАНССТРОЙ). На местности по прежнему тихо, на сайте инжтрасстроя упоминания объекта пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 21 октября 2010 г. Оттакая картиночка появилась: Отседова: http://lubernet.ru/id/2/pid/3788 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
simsimd 123 Жалоба Опубликовано 21 октября 2010 г. симпотно, но левый поворот с новорязанки в сторону ст.люберцы остался. а вот как повернуть с котельников в сторону мкада я не понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stelsbiker 7 Жалоба Опубликовано 21 октября 2010 г. да и в область как - тоже не очень понятно - как и сейчас? с Котельников налево, а потом на 180 в сторону области? + получается, при движении в Москву поворот на белую Дачу так и будет стоять - там ничего не меняется (если светофоры не уберут) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Капас Сыресев 81 Жалоба Опубликовано 21 октября 2010 г. Пешие переходы нарисованы - будут и светофоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Никита 2 470 Жалоба Опубликовано 21 октября 2010 г. да и в область как - тоже не очень понятно - как и сейчас? с Котельников налево, а потом на 180 в сторону области? Если судить по разметке, то левого поворота с Котельников на Новорязанку в область не будет. Видимо исходят из того, что у котельниковцев есть свой выход на мкад через Мегу и на новорязанку через будущую новоегорьевку. + получается, при движении в Москву поворот на белую Дачу так и будет стоять - там ничего не меняется (если светофоры не уберут) Опять же с учетом эстакады у Меги не будет большого потока и здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 96 Жалоба Опубликовано 21 октября 2010 г. ...а вот как повернуть с котельников в сторону мкада я не понимаю Через круг на пересечении Смирновской и Московской (см. полную схему в этой теме). З.Ы. А вот круга на пересечении Смирновской и Юбилейной, насколько я понимаю, не будет. Там другую схему придумали, типа так: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigInJapan 50 Жалоба Опубликовано 22 октября 2010 г. Господа хорошие, а подскажите, пожалуйста, зачем нужен круг в левой части картинки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LYNX 1 858 Жалоба Опубликовано 22 октября 2010 г. Для разворота? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
