М-5 [км 19 - км 28]: Участок от Новоегорьевского до Лыткаринского шоссе
В 05.10.2021 в 18:14, Bug0r сказал:
А на "продолжении" ростверк фундамента ШЗЭ практически поверхностный и на него кроме самих ШЗЭ другой нагрузки и нет.
Вон на фото
Строители придерживаются технологии, а не диванных домыслов и уплотняют основание под фундаментом ШЗЭ вибромашинкой.
Только что, Bodya сказал:
В 06.10.2021 в 00:05, Interstate сказал:
У серьёзных монолитных свай (небоскрёбы, мосты, метро) очень даже срубают, так как, в процессе заливки бетона, более лёгкий грунт и всякие пузырьки всплывают и очень сильно ослабляют верхние пару метров бетона. Нужно ли так заморачиваться с короткими сваями под ШЗЭ - без понятия.
У любых набивных свай верхняя часть менее некачественная, чем нижняя от пузырьков воздуха и выхода воды от небольшого расслоения бетонной смеси. К тому же, нужна достаточная длина выпуска арматуры  свай для связывания с горизонтальных каркасом
Где стоит геодезист, там разделяется дублёр: левая полоса выходит на ОХ, правая на будущую петлю в Томилино
Из чего  светлая полоса между дублером и основным ходом?
37 минут назад, Rus77 сказал:
А недиванные эксперты точно помнят вопрос с которого началось? :ag:
В 03.10.2021 в 13:03, biba07 сказал:
Песок для фундаментов шумозащитных экранов уплотнять катками не обязательно, в отличие от дороги ?
И виброплитой не столько уплотняется основание, сколько трамбуется верхний слой, что разумно, если не собираются использовать хоть какую-то опалубку снизу (которую можно легко выдернуть после застывания), а предполагают лить прямо на песок, в который кстати с удовольствием будет уходить вода из бетонной смеси в процессе ее застывания. "Качество", говорите??? Ну, ну...
39 минут назад, Rus77 сказал:
Для противодействия этим явлениям уже давно применяется такая технология как виброуплотнение бетонной смеси после заливки или пластифицирующие добавки.
Но если и на этом экономить, то, конечно, потом лучше потратить время двух рабочих по отбивке плохого оголовка. :facepalm:
Пока это щебень
Только что, Rus77 сказал:
Пока это щебень
Будет лоток ?
4 минуты назад, Rus77 сказал:
Будет лоток ?
Скорее всего да. До петли на Томилино.
Только что, Bug0r сказал:
Насчет ограниченных возможностей по глубине уплотнения легкой  вибромашинкой - так и есть , а  подкладывать вниз опалубку и тем более выдергивать ее - фантастика.
Для недопущения обезвоживания бетона кладут гидроизоляцию или для более ответственных случаев тощий бетон.
В 13.09.2021 в 08:45, Bodya сказал:
Мдаа, не хило тут ему долбить :be:
Он мучился с фундаментом  древнего путепровода или недавно разобранного временного от 2011-2012 г?
В 08.10.2021 в 14:21, Rus77 сказал:
Будет лоток ?
Что быстротвердеющее добавляют в бетон, из-за чего он не расплывается и держит форму без опалубки?
Изменено пользователем Pick7
В 08.10.2021 в 14:11, Bug0r сказал:
На песок под арматуру стелят что-то зеленое и на вид водонепроницаемое. Фоток нет, но можно было увидеть перед заливкой фундамента ШЗЭ на противоположной стороне.
Bug0r , уход воды и  особенно использование съемной опалубки под фундаментом -  откровенная чушь.
Для удержания влаги в бетоне до набора им прочности,  используют  рулонные  гидроизоляционные материалы , например,  пленку ППА 200 или др.
Забиваю в разделитель трубу.
Примерно где провал был, возле 1 подземника.
A55-DE586-B867-46-C8-88-B2-B57-A2-AC35-C
B73-A2-B64-12-A3-453-A-B69-E-74647-BE265
  • Смущение 2
2 часа назад, KURBATOV80 сказал:
Обсадная труба для бурения и откачки воды  или закачки цементного раствора в пласт?
Не. Это скорее не тот провал.
Забивали примерно напротив начала дублера у Мерседеса.
А тот провал дальше.
1 минуту назад, KURBATOV80 сказал:
Нефть ищут  ? :ag:
  • Смех 2
  • Смущение 1
