М-1 [км 45 - км 66]: Реконструкция Минского шоссе на участке от ММК до с.т. Лесная Поляна
Проезжал в выходные, строят бодро. Вот что не понял, в Кубинке перед ж\д мостом, монтируют стапель что-ли? конструкция идет параллельно основному ходу... может в итоге решили не ж.д мост переделывать, а сверху его перепрыгнуть?
На участке от Голицыно до бутыни, поставили бетонные отбойники посреди новой пч.
Земляные работы в районе 21-00 идут очень активно, на всем участке от Голицыно до Кубинки.
На мосту над жд в Кубинке работ никаких нет(((
В 25.02.2020 в 11:48, uuxyyz сказал:
нет, это стандартный ж/д мост, как на белорусском направлении на пересечении с Минской ул, с Москва-рекой. Укрупненная сборка на стапеле и надвижка, но тут судя по всему будут подкатывать??
В 06.03.2020 в 22:45, FrodoGTR сказал:
Я все равно удивляюсь.
1) Стапели стоят параллельно основному ходу М1 с уже водруженными на них конструкциями эстакады.
2) Со стороны Можайского шоссе отлили опоры (пока без ригелей) для нового хода дороги Кубинка-Нарофоминск
3) На эстакаде основного хода М1 в Кубинке над железкой, работы идут с двух сторон, я так понял, что и справа и слева расширено будет
4) Остался небольшой участок с пеньками от Патриота до Кубинки, в остальных местах ровняют профиль, и кое где кладут геотекстиль, может летом асфальт класть начнут.
5) Пробка возле Зелёной Рощи жива здорова, но правда регулируют там, а вот эстакаду разворотную ещё не начали - печаль
12 часов назад, uuxyyz сказал:
Сказали им регулировать в вск. Регулируют в вск. А если вых день переносится на пн, то в пн стоямба. Вот что это тупизна сапогов или умышленое вредительство?
Интересно, валютный кризис это "хорошо, дешево достроим" или "денег нет, ну вы как-ндь держитесь".
Что то минка проклята походу, сколько реконструкций начинали каждый раз кризисом накрывало:)
Почти каждый день там езжу, но так и не пойму что решили делать с кладбищем в Бутыни.
То-ли дорога пройдет прямо вплотную к кладбищу и отгородят экраном, то-ли все же сделают перезахоронение?
Кто в курсе этого вопроса?
Гаррич
Кладбище в Бутыни останется на прежнем месте, перезахоронения не будет, сноса (как в 1937-1938) части кладбища также не планируется.
Трасса пройдет вплотную к текущим границам кладбища.
На pkk5.rosreestr.ru уже видно как нарезали участки с другой стороны от минки, чтобы обойти кладбище.
Распоряжение Росавтодора от 04.03.2020 № 753-р «Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе участков автомобильной дороги М-1 «Беларусь» с км 33 до км 84, Московская область»
https://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/309441
Может кто знает, как после реконструкции можно будет после эстакады в Голицыно попасть на левый бесплатный дублер Минки чтобы свернуть в Бутынь (при движении из Москвы в область). Или придется до разворотной эстакады напротив Зеленой рощи ехать и потом назад?
1 час назад, samsusami сказал:
Если речь идет про военный городок Бутынь, то верно - нужно будет доехать до Зеленой рощи и развернуться.
39 минут назад, Shumei сказал:
Да, речь идет о всех въездах, которые слева по движению в область - cнт  Хвойный лес, Фортуна, Сивково и т.д..
Вроде бы до эстакады в ЗР с обеих сторон дублеры 1+1 с левыми поворотами? Пробки на этих поворотах будут активно стимулировать езду по платке для всех, кому туда не надо
18 часов назад, Lurker сказал:
А как попасть на эти дублеры если едешь из Краснознаменска в Сивково к примеру? Ведь они получаются слева по ходу движения.  Должны быть тоннель или эстакада где-то в районе пункта приема платы  на 45 км чтобы уйти на левую сторону Минки.. Либо запроектировали все еще проще - делать крюк до разворотной эстакады в ЗР и назад, но это не гуд.
5 часов назад, samsusami сказал:
Никаких тоннелей на 45 км не будет.
Все населенные пункты на южной стороне Минского шоссе на участке с 46 по 51 км - только через разворотную эстакаду в ЗР.
Более того, на эстакаду можно попасть только с дублера, т.е. проехать участок 45-51 км по платке (даже если есть желание заплатить) не получится.
PS Что бы не было так обидно, давайте взглянем как сделали на Симферопольском шоссе после реконструкции
Изменено пользователем Shumei
