Erics 15 Жалоба Опубликовано 23 мая 2023 г. KDMpower Все верно, перекрыли позже, в пятницу вплоть до ночи на субботу ещё был проезд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeySN 25 Жалоба Опубликовано 26 мая 2023 г. Нет прогнозов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Газон Засеян 674 Жалоба Опубликовано 27 мая 2023 г. (изменено) Если нет нормальных прогнозов, вот от агентства ОБС(на Яндекс картах при нажатии на мост с "кирпичом" вылезает обсуждение пользователей)-демонтаж и ремонт в 3-4 кварталах. В наших реалиях прогноз имхо реальный. Пока проект проверят и перепроектируют, пока поднимут все документы-откуда железо и как собирали пролет...А когда заменят пролет или все железо моста, сложно прогнозировать. В 17м году работал на одном серьезном предприятии(не ВПК и пролетов не делает), бОльшая часть железа шла с Днепропетровска. Дешевле и все такое наверно. Если мост из железа тоже ОТТУДА, с посмотреть документацию будет сложновато. И да, могут притормозить работу на подобных проектах до выяснения причины или устранения недостатков. Изменено 27 мая 2023 г. пользователем Газон Засеян 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iSergey 379 Жалоба Опубликовано 27 мая 2023 г. 58 минут назад, Газон Засеян сказал: Пока проект проверят и перепроектируют, пока поднимут все документы-откуда железо и как собирали пролет...А когда заменят пролет или все железо моста, сложно прогнозировать. А насколько реально временно вернуть наземный переезд, хотя бы для легковых? Такое ощущение, что А-107 несколько поплохело, не говоря уж об окрестных дорогах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серокой 18 Жалоба Опубликовано 29 мая 2023 г. (изменено) Временная опора под мостом. Фото, видимо, показывается только залогиненным в ВК. Взято тут: https://vk.com/wall-80550920_774956 Изменено 29 мая 2023 г. пользователем Серокой 6 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Газон Засеян 674 Жалоба Опубликовано 29 мая 2023 г. Надеюсь, у них достаточно синей изоленты... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
batlman 780 Жалоба Опубликовано 29 мая 2023 г. 7 часов назад, Серокой сказал: Временная опора под мостом. Скорее всего поднимают пролёт, чтобы заварить и усилить место разрыва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Газон Засеян 674 Жалоба Опубликовано 29 мая 2023 г. Опора чтобы дальше не деформировалось.Ну или леса для удобства диагностики. Рентген везде где не лопнуло или какое там Узи делают. Сварка сама по себе воздействует на металл.На фото видно место сварки на ферме напротив лопнувших, возможно уже была проблема при строительстве. Место уж очень ответственное. Если такая хрень проявится на длинном пролете и мост ляжет на одну из крупных жд артерий... Имхо лучше перебздеть чем машинисту потом посмертно Героя присваивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeySN 25 Жалоба Опубликовано 29 мая 2023 г. Только что Вести-Москва сюжет про мост показывали. Обещают до 12 июня закончить. Позабавило заявление некого чиновника, что это произошло из-за проезда неустановленного негабаритного транспортного средства, которое не согласовало маршрут и т.д. 3 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VEFF 307 Жалоба Опубликовано 2 июня 2023 г. А что происходит на путепроводе А-108 над МЕТК? Яндекс показывает перекрытие движения до 31.12.2024 г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Газон Засеян 674 Жалоба Опубликовано 2 июня 2023 г. (изменено) На моем яндексе год не указан, только до 31.12 И чуть подробнее про мост в Шараповой Охоте.https://chehov-vid.ru/news/society/35855/novyy-most-dal-treshchinu-na-federalnoy-trasse-pod-serpukhovom/ Имхо чтобы разобраться в причинах поллитры будет мало, экспертное заключение требует времени, непосредственно экспертов и ессно, денюх. Хорошо если Серпухов больше кроме этого других мостов не делал. Изменено 2 июня 2023 г. пользователем Газон Засеян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VEFF 307 Жалоба Опубликовано 5 июня 2023 г. (изменено) И так, товарищи! Путепровод на пересечении А-108 с МЕТК закрыт. Движение осуществляется по старому ходу, т.е. по земле. Перед самой проезжей частью МЕТК с обеих сторон канавы, в следствие чего пересечение МЕТК на скоростях выше 10 км/ч невозможно. На самом пересечении организовано светофорное регулирование, что, соответственно, тормозит МЕТК, МБК тормозят канавы перед проезжей частью МЕТК... Причины закрытия путепровода неизвестны. Никаких информационных стендов или щитов я не увидел. Под путепроводом в выходные собраны временные опоры у средней опоры (между двумя направлениями МЕТК). Изменено 5 июня 2023 г. пользователем VEFF Исправления и уточнения 2 1 2 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 60 398 Жалоба Опубликовано 5 июня 2023 г. (изменено) По поводу перекрытия путепровода над Егорьевским шоссе пишут так: https://lopasnya.ru/2023/06/05/v-podmoskove-tresnul-eshhe-odin-avtomobilnyj-most/ В Подмосковье треснул еще один автомобильный мост 05.06.2023 Фото: @podmoskow В этот раз печальная участь постигла мост над Егорьевским шоссе в Орехово-Зуеве. Как сообщается, его полностью перекрыли и запретили движение из-за разрушения несущих конструкций. По данным Минтранса, причиной является “несанкционированный проезд крупногабаритного транспорта”. Изменено 5 июня 2023 г. пользователем Man 4 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VEFF 307 Жалоба Опубликовано 6 июня 2023 г. Приведённая выше схема организации движения неверна. Съезд с МЕТК на МБК в сторону Воскресенска перекрыт блоками, движение по нему не осуществляется. Поворот с МЕТК на МБК в сторону Воскресенска возможен только после закрытого путепровода. Я точно не разглядел, но наверное и съезд с МБК на МЕТК в сторону масквабада тоже перекрыт - не видел на нём автомобилей. Во всяком случае так было в минувшие выходные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
batlman 780 Жалоба Опубликовано 6 июня 2023 г. 16 часов назад, Man сказал: В этот раз печальная участь постигла мост над Егорьевским шоссе в Орехово-Зуеве. Как сообщается, его полностью перекрыли и запретили движение из-за разрушения несущих конструкций. По данным Минтранса, причиной является “несанкционированный проезд крупногабаритного транспорта”. Источник "классный":ссылок нет, утверждения о ещё одном треснутом путепроводе взяли с новости о путепроводе близ Шарапова-Охота. Таких новостников надо карать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
