sergsb 791 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2017 г. Место выбрано неудачно. Зачем там разворот ? Для кого ? Чтобы убрать светофоры в Переделкино и на ул. Восточной нужно разворот строить намного раньше - это не 25, а 23 км скорее. Рельеф и место там для этого есть - там дорога под уклон идет - точно также удачно разворот построили дальше на Минке перед Лесным городком. А тут получается что все жители Одинцовского Парка должны смотреть на тусовку ? Да и 1 разворота мало - нужно и 2-ой строить, а есть он в проекте ? Реально же нужна развязка на 25 км. На месте пересечения ул. Верхне-Пролетарской с Минским шоссе. Сейчас оттуда в город Одинцово поедут машины по новой эстакаде. Но вот вернуться обратно они не могут. Вместо уменьшения пробок мы еще добавим машин и еще добавим пробки. Безумие ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Робокоп 131 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Насколько я разобрался, не скачивая проект из конкурса, это разворотная петля после ЖК Одинцовский парк и светофора с Восточной. Ссылка. Если на перекрёстке с восточной светофор уберут, то как можно будет повернуть из области по минке на восточную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий В. 4 220 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. По поводу разворотной петли на Минском шоссе, которую хотят построить рядом с выездом с улицы Маковского. Считаю что место выбрано неудачно, в большей степени из-за того, что после открытия путепровода, соединяющего улицу Маковского и Коммунальный проезд, возрастёт количество автомобилей выезжающих с этой улицы. И многим нужно будет развернутся в сторону Москвы. При этом путепровод для разворота будет прямо над ними. Думаю что нужно изменить место где будет разворот, и само количество разворотов должно быть больше. Нарисовал тут по быстрому примерную схему, где могли бы располагаться развороты. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 59 979 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. (изменено) Картинка из проектной документации разворотной петли на 25км. По клику большой размер Изменено 8 ноября 2017 г. пользователем Man 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xodiak 20 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Разворот напрашивался сам собой товарищ Sergsb вечно всем недоволен на всех форумах)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gblgbl 155 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Считаю что место выбрано неудачно Тоже так считаю, но, видимо, удобный выезд из Одинцово, должен быть только по платке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shumei 167 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Тоже так считаю, но, видимо, удобный выезд из Одинцово, должен быть только по платке. ИМХО, но 2 км до разворотной петли во Внуково (строящейся) - это нормальное расстояние для трассы категории 1Б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gblgbl 155 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. ИМХО, но 2 км до разворотной петли во Внуково (строящейся) - это нормальное расстояние для трассы категории 1Б Так там нет разворота, ближайший в Лесном. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maxbri 52 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. А зачем надо было вообще делать глобальную связку с Можайкой, если они даже имеющийся светофор на пересечении с Минкой убирают. По-хорошему, надо на пересечении Минки с ул. Маковская делать полноценную развязку. На схеме почему-то на Минку выходит Верхне-Пролетарская ул., а не Маковского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий В. 4 220 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. На схеме почему-то на Минку выходит Верхне-Пролетарская ул., а не Маковского. Это и есть улица Маковского. Проста схема нарисована по старой карте, где этот проезд назывался Верхне-Пролетарская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 791 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Товарищ Sergsb вечно всем недоволен на всех форумах)) Да - потому что этот разворот мешает строительству развязки на Минке с ул. Маковского. А эта развязка нужна почти всему городу Одинцово, а не нескольким домам в Одинцовском Парке как сейчас. Разница раз в 10 точно будет. А разворот кучи машин через Внуково - это не вариант - там не предусмотрен удобный вариант разворота. А тот что есть - для небольшого потока машин. В итоге и Внуковская развязка плохо поедет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Blacksmith 49 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Довелось тут по Минке съездить в Крёкшино. После Одинцовской развязки на полосе "А" не встретил ни одного автобуса. Когда ехал обратно аналогично. Зачем построили эту полосу, для кого? Вам уже выше ответили, по той же причине, по которой делают неудобный разворот на 25 км. ИМХО, но все, что сейчас происходит с Минкой нужно рассматривать через призму платной дороги. И медленное строительство, и никому не нужные выделенки при вечном затыке после МКАДа, и неудобные развязки итд итп. Похоже , что у кого то из бенефициаров "Платного обхода" все хорошо замазано с руководством Автодора и района. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gblgbl 155 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Вам уже выше ответили У вас что-то в авторстве цитаты не то замазано с руководством Автодора и района. Сомневаюсь что руководство района тут при делах, всё-таки федеральная трасса, хотя и не исключаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 791 Жалоба Опубликовано 31 января 2018 г. (изменено) Вот тут есть информация о разворотных эстакадах на Минском шоссе в р-не Восточной улицы. Уже была информация что проектирование их началось. Тут есть картинка как примерно это будет. Светофор ликвидируют. https://vk.com/doc-160536083_458744696?dl=ab8674cfc4dd9c4d20 Изменено 31 января 2018 г. пользователем sergsb 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bazzzed 115 Жалоба Опубликовано 1 февраля 2018 г. Судя по картинке - нарисовано из области на Восточную. Т.е. с Восточной в Москву - только через разворот в Губкино?? И вроде на Восточной хотели делать разворот, чтобы убрать светофор на Буденновское.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
