ценитель
[Комплекс предложений] ТТК - Дмитровское ш. - Бутырская ул. - Руставели = Дмитровский пр-д
Бутырская и окрестности.
1. Под ТТК: в центр убрано нелепое упирание левой полосы в разделительную, для съезда с внутр.ТТК сделан свой ряд; в область с Бутырского Вала и внеш. ТТК  созданы прикрытые полосы, нарисован свой ряд для съезда с внеш.ТТК на площадь Савёловского вокзала.
2. Разворот: разгрузит съезд с ТТК на Вятскую.
3. Съезд с ТТК у ул.Правды. Позволит развести потоки с внутр. ТТК на Бутырскую и Новослободскую и разгрузить съезд.
4. У Рижской жд. В область:3 полосы для поворота на Новодмитровскую. В центр: сделано 4 полосы у жд, кто то обязательно остановится у метро и сразу остаётся 2 полосы, у Новодмитровской полосы приведены к ширине после перекрёстка, разметкой ОХ сужен для уменьшения длины перехода и уменьшения фазы для Новодмитровской.
5. ТТК у Тихвинской. Начерчено 5 полос для плавного слияния съездов с Новослободской и Бутырского Вала на внутр.ТТК.
Спасибо, есть очень неплохие решения. Мне понравились 2, 3, 4.
Какие будут мнения у других по этому пакету?
1. Вы нарисовали все правильно и по уму, но это не повлияет на пробки, больше для удобства.
2. Хорошо, новый маршрут. Можно добавить в работу
3. Под такое там нет ширины, увы. Место плохое, да, но проблема в основном ушла после открытия Бумажного.
4. Неплохая идея, но отдельно многого это не даст. Можно проработать вкупе с отменой выделенок под путепроводом.
5. Уже проработано в нашем проекте по ТТК, планируемом на следующий год.
Выделенки обязательно, причем под обоими путепроводами, ибо генерирует пробку при проезде в центр - поток с Руставели вынужден щемиться в 2 полосы, уже занятые желающими ехать с  4 полос Дмитровского шоссе, а вечером желающие повернуть на путепровод Руставели с Дмитровского вынуждены закрыть целых две полосы из трех, ибо правая выделенка, а в поворотном кармане все не помещаются, приходится стоять в среднем ряду, чтобы не получить штраф с камеры.
Но кусок выделенки в 5 метров между съездом на путепровод Руставели и съездом с него в центр оставить надо, чтобы был прикрытый ряд. Еще бы и камеру там перевесить на один столб ближе, чтобы этот участок попадал в ее поле зрения.
Изменено пользователем amper
а)Для безопасности в первую очередь. Там в центр левая полоса упирается в бордюр, тем более на изгибе в плане и профиле.
б)Разделение движения на площадь Савёловского вокзала важно для ОТ.
в)остальное для оптимизации раз уж изменять разметку.
По моим замерам там больше 10 метров. 3.5+3,2/3,5.
Изменено пользователем ценитель
Никита, есть наши данные?
Там как минимум 4 идеи.
Четыре полосы в центр у жд позволяют быстро освобождать узкое место под путепроводом. Без ликвидации ВП получается 3 полосы для автомобилей после слияния с Руставели.
У пересечения с Новодмитровской ширина полос до перекрёстка согласована с шириной после.
ОХ заужен для уменьшения фазы пешеходного перехода. Это позволяет в том числе укорачивать цикл вечером, если поворот на 1-ю Хуторскую из центра переполняется и перекрывает ОХ.
Карман для поворота на 1-ю Хуторскую из центра переразмечен на 3 полосы для снижения возможности переполнения.
Вот, кстати, видео на эту тему.
Обсуждение: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31838&page=14&do=findComment&comment=286858
Начну.
1. В центр все хорошо, я за.
В область хуже. Вы предлагаете оставить в область только 3 полосы и еще впихнуть туда троллейбус и автобусы. Это плохо, по факту останется только 2 действующих полосы.
Так что я бы сделал так:
- после съезда на внутр ТТК небольшой участок А-полосы с камерой
- после съезда на плю Савеловского вокзала сразу бы начал А-полосы с камерой.
Получим 3 полосы для автомобилей + НОТ будет ехать в 4 полосе.
2. Идея с разворотом хороша, но вот в разгрузку съезда на Вятскую не верю. Но хуже от этого не будет. Только не забыть разобраться с парковкой в правой полосе в сторону области.
3. Хватит ли ширины? Кроме того, я бы увеличил островок вверх на одну полосу и оставил бы по ТТК 4 полосы, а не 5. Это существенно облегчит выезд на ТТК с Бутырской.
4.  В сторону области. Перекресток с Новодмитровской хорошо, но надо будет точно давать отдельный зеленый на движение с Бутырской из центра на 1-ую Хуторскую. И согласовать это еще со светофором Хуторская/Вятская.
Дальше выделенку под Руставели можно оставлять спокойно. Все равно под ж.д мостом прямо на Дмитровку проходит только 2 полосы, а 3 идет на Руставели или же используется НОТ.
Теперь в центр.
Выделенку под Руставели трогать нельзя, она работает как прикрытие для съезда  с Руставели. Если это прикрытие убирать, то надо будет основной поток с Руставели направлять через Костякова и
 Тимирязевскую улицу. А там итак не свободно.
Основная проблема возникает вот тут https://yandex.ru/maps/-/CZsSRWzv где 4 ряда, сливаются в 2. Происходит это из-за 2 причин: криво нарисованная А-полоса, которая исчезает + особо умных, которые лезет через треугольный островок. Решение простое, надо тянуть А-полосу по прямой и разрешать через нее только съезд дублер Дмитровского проезда.
Двигаемся дальше. ИЗ под ж.д моста Рижского хода у нас выход 3 полосы (прошу это запомнить).
На участке от ж.д моста и до поворота НОТ в остановочный карман надо ставить забор, чтоб не было возможности пройти - это избавить нас от желающих высадить пассажиров и встать на 5 минут.
Перекресток с 1-ой Хуторской. 5 рядов это красиво, но через 80 метров на Бутырской улице начинается А-полоса и опять получаем дикие перестроения. Мое решение:
- перед перекрестком оставляем парковку, далее полоса для поворота на 1-ую Хуторскую, А-полоса, 3 полосы для движения прямо.
- за перекрестком сразу начинаем А-полосу, 3 полосы прямо (поворот с 1-ой Хуторской сделать сразу во 2 ряд, все равно идет по отдельной фазе светофора).
*Если что не особо понятно, могу нарисовать.
Поддерживаю, надо что то придумать с разметкой в центр перед путепроводами Руставелли и ЖД,  на коротком участке вдруг оказывается 4 ряда вместо 3-х, которые уминаются в 2.
Все это создает лишнюю толкотню.
Может повесить еще одну камеру на А-полосу, сейчас одна есть между мостами, а можно повесить еще одну, перед мостом :)
И парковка у м.Дмитровская в самом узком месте, тот случай когда парковка даже на 1-минуту создает проблемы.
А там любят таксисты вставь на аварийках с поднятыми багажниками.....при этом карман автобусной остановки в 10 метрах....
Изменено пользователем lenya12
Теперь в центр. Выделенку под Руставели трогать нельзя, она работает как прикрытие для съезда с Руставели. Если это прикрытие убирать, то надо будет основной поток с Руставели направлять через Костякова и Тимирязевскую улицу. А там итак не свободно.
С этой выделенкой вопрос иногда сложный.
Почти каждый вечер ситуация вот такая:
Красное - стоящие автомобили, пытающиеся пропихнуться на стоящую Руставели.
Синее - стоящий ОТ, не могущий проехать прямо, так как красный поток вынужден из-за выделенки сначала во второй полосе стоять а потом вползать в разрешенный карман на правой полосе
Оранжевое - пробка из тех, кто прямо.
Я уже предлагал примерно такой вариант:
правый ряд под путепроводом делаем только для поворачивающих (контролировать камерой чтобы со второй полосы не поворачивали, и чтобы прямо никто не думал ехать), выделенка ликвидируется. Сразу после поворота идет выделенка длиной несколько метров, которая контролируется камерой, чтобы был прикрытый ряд для съезда в центр.
Тогда ОТ спокойно будет во втором ряду проезжать мимо очереди поворачивающих, возвращаясь в свою выделенку сразу после поворота, и для проезда прямо останется два ряда.
3. Чисто на глаз не влезет там три полосы. Вечером вчера ехал и понял это. Если только бордюр двигать на въезде на ТТК.
Вот интересный вопрос, а откуда они изначально едут в таком количестве на Руставели и почему? Может изначальная проблема в другом месте и если решить ее, то тут будут в разы меньше поворачивать?
@Klessk, сложный самозапирающийся узел этот путепровод и светофор далее с Яблочкова. Откуда такое количество - это одна из всего трех связок САО и СВАО между ТТК и МКАД.
Все равно не снимает вопроса про количество.
Большая Академическая и все что Севернее выводится на Станционную. Ботаническая и Комдива Орлова вечером свободны.
Получается поток с Тимирязевского района? Тогда большого потока быть не должно.
