try.
Предложения по перекрестку М-7 ш.Энтузиастов - Советская
левый поворот под стрелку вполне можно сочетать с пешеходным зеленым с другой стороны перекрестка и со стрелкой направо с другого направления.
пешеходам неудобно, пробегаешь одну проезжую часть и стоишь, а там их три
водителям тоже, идеальный вариант что все направление едут во все стороны, так исключаются перестроения из ряда в ряд (для особо умных и для забывчивых)
Другое дело, что на Советской развели какую-то порнографию с несинхронными пешеходными светофорами и общей невнятицей.
вот поэтому круг (правильнее овал), а для пешеходов светофор
короткий цикл спокойно перейти половину всего безобразия (не получится полностью за один раз, слишком долго) транспорту тоже короткий, там этого хватит (пешеходы как раз под эстакадой переберутся, в том числи и по диагонали, проезд там ликвидируется) потом опять пешеходы
теперь о грустном, если кто разворот заблокирует, вариант только один пилить до Объездного или Леоновского, 1й вариант минут 5 лишних, 2й в пару уложится
криво нарисовалось, такой вот художник....
что получается в итоге, пешеходы гарантированно за два цикла попадают в любую точку
весь транспорт едет или стоит, с пешеходами соотвественно так же
не надо изобретать заумную настройку светофоров на все дни  недели (рабочие, праздники, утро, вечер)
круг естественно главный, при повороте по светофорам направо под стрелку получается так же
форс-мажорный объезд на соседних развязках
кто что скажет на такой вариант?  лететь оно конечно не будет, но ползать должно, стоимость реализации не грандиозная и перестройка узла не сильно ухудшит
Рядом с новыми разворотами я бы оставил старые, из область-в-область в частности. Частично будут давать свет тем кто из мск-в-мск разворачивается по новой схеме вашей..
боюсь что будет чехарда, даже если им повесить треугольник или восьмиугольник
народ будет путать и тупить и биться
да и экономия метров 300
еще какие мысли есть как это г разрулить?
Скажем, что темка выбрана не та для обсуждений
может быть, но сунул сюда в надежде попробовать совместно проработать вариант, а это уже не совсем терки на тему как все плохо
следующая надежда пропихнуть куда следует, может быть Crusandr поспособствует
Изменено пользователем try.
Спасибо
просьба буковку Д вставить в название
Ещё скоро мега гигант добавится рядом.. гипермаркет Глобус.. разворот из области в область сильно востребован будет..лучше его осуществлять как сегодня...
энта схема могла бы работать нормально, если бы не пешеходы. переход одной стороны - здоровому 15 сек, пенсу - 25. на сколько будут запирать проезд? а исчо ведь под эстакадой пройтить нужно, там секунд 20-30 надо. итого на круг при синхронных светлофорах полторы минуты как с куста. есть несколько другое видение решения или облегчения проблемы.
при указанном способе утром-вечером могут быть проблемы из-за случайного скопления трех маршруток и двух длинных автобусов. по хорошему надо остановку на повороте ликвидировать как класс.
переход в 2 цикла, паузы между циклами небольшие, появляется возможность ходить по диагонали, что явно будет в плюс
как вариант нельзя исключать в один прием пешеходам около минуты, транспорту около 2х
но в него смогут попадать только из области, остальные в пролете, там сейчас легко можно простоять минут 10 и более
пока в сухом остатке следующее, настройкой светофоров проблему не решили и такое странное чувство что и не решится
была надежда что во время реконструкции поворот на Разина сделают раньше, без этой дурацкой загогулины, тогда бы не мешались бы желающие повернуть направо
