Светофорный объект на перекрестке Покровской ул. с Проспектом Защитников Москвы
С сегодняшнего дня заработал светофор и изменилась ОДД на пересечении Покровской улицы с Проспектом Защитников Москвы и из-за этого возникло сразу много проблем. Подумал, что это заслуживает отдельной темы, потому что тему про Люберецкие поля вряд ли читает много людей.
Обо всем по порядку.
Для начала разберемся со знаками и светофорами.
Дублер ПЗМ.
Основной ход ПЗМ.
Разметка старая, ее не меняли, она ведет строго налево на Покровскую.
Поворот с Покровской налево на основной ход ПЗМ в будущем, насколько я понимаю, пока закрыто, но светофор есть.
Поворот налево с Покровской на дублер, который на данный момент является единственным разворотом с ПЗМ на ПЗМ (раньше был отличный бессветофорный вариант).
Первая проблема. Зеленый для ПЗМ горит очень мало, скопившийся трафик не успевает проехать за фазу.
С Покровской едет полторы калеки (да, раскатается, но востребованность не будет такой же, как у ОХ ПЗМ, там вариантов выехать на Покровскую с других направлений много). Всё это видно на вебках - http://lpolya.ru/index.php/page,cams/cam,8.html и http://lpolya.ru/index.php/page,cams/cam,5.html
Покровская пустая, зеленый горит еще более 40 секунд.
Проблема вторая. У ПЗМ съели полосу. Раньше с левой шли на разворот (отсутствие бессветофорного разворота ПЗМ --> ПЗМ, кстати, тоже теперь серьезная проблема), а по двум дальше прямо ехали, всё было отлично. Сейчас можно ехать только по двум полосам, отстояв перед светофором приличное время.
Проблема третья, самая важная на данный момент. На Покровской не видно правый светофор и очень многие проезжают на красный. Левый дублирующий (если это вообще дублирующий) стоит как-то далеко, я на него внимание обратил лишь на видео.
Те, кто едут по повороту на дублер на зеленый - будьте крайне внимательны, при мне на красный в наглую, не пропуская поворачивающих на зеленый, проехало машины 3. На видео видно камаз, тормозящий юзом, который проехал на красный.
Очень плохо, что почти нигде нет стоп-линий, на разметку положили болт.
Думаю уже завтра открытый показухи ради участок Покровской закроют обратно еще на месяц для доделывания косяков.
В какое время дня надо увеличить фазу ПЗМ и уменьшить фазу Покровской? и насколько?
Ветку коллегам переслал.
Здесь нужен комплекс мер.
1. Нарисовать везде разметку, в особенности стоп-линии.
2. Урезать фазу по Покровской с юго-востока минимум раза в два. После того, как раскатается и откроют Покровскую на всём протяжении, смотреть по обстоятельствам, сейчас это чересчур много. Протянуть ПЗМ. В какое время? В любое время, на ПЗМ пробка круглосуточная.
3. Эвакуировать транспорт с Покровской непосредственно перед перекрестком (в соответствии с ПДД, конечно, не беспредельничать :)), чтобы было видно светофор.
4. Сделать доп. секцию для правого поворота с Покровской на дублер. Разметка разводит направления, постоянная стрелка на просачивание здесь никаких проблем не должна вызвать.
5. Сделать бессветофорный разворот по ПЗМ по аналогии с тем, что было раньше. Ну это уже локалка и фантазии на совсем далекое будущее :(
Изменено пользователем wamaza
и никому этот разворот и не мешал
вернуть назад и возможно сразу хвост из стоящих проредится
Он, видимо, мешает сделать прямоход по Покровской. Почему его сразу не сделали и перегородили блоками? Хрен знает. На части Покровской разметка есть, на другой части нет, похоже у них с разметочными делами как-то туго всё.
наше дорожное строительство это нечто, конечно получше за последнее врямя оно стало, но свежесозданных рукотворных пробок хватает (М7 в Балашихе в качестве наглядного примера)
но возникает странное чувство что без энтузиастов это дело не двигается вообще и проблемы разруливаются только благодаря их участию
Нанесли разметку на Покровской и на перекрестке Покровской с ПЗМ. Выглядит этот перекресток крайне стремно. Убрали часть блоков, теперь с Покровской можно на основной ход ПЗМ повернуть.
Нанесли разметку. На основной ход ПЗМ, судя по всему, можно будет только с крайней правой. Мне кажется это бред.
FILE2494_MOV_snapshot_02_25_2018_09_04_0
FILE2494_MOV_snapshot_03_24_2018_09_04_0
На разметку мы сейчас повлиять не сможем. Пожелания по светофорам дали, должны поменять программы на этой неделе.
Но как же не хватает разворота :(
Его ликвидация - величайшая глупость. У принявшего такое решение тыква явно вместо головы.
