ЮР: Реконструкция улицы Верхние Поля
17 часов назад, KURBATOV80 сказал:
При повороте на Чагинскую.Забор поставили и бытовки
А еще там расчистили старые ж/д пути от растительности.
С какой целью, интересно? Демонтаж или возобновят эксплуатацию?
Надо уже переименовать в Стройку
Пока непонятно, насколько замеченные шевеления относятся к реконструкции Верхних полей.
4 часа назад, Михалы4 сказал:
Судя по всему - ж/д ветку в районе Чагинской будут демонтировать.
Алилуя.Далее следует не переводимый диалект......)))))
3 часа назад, KURBATOV80 сказал:
Да она не мешает вообще.
Только что, andreyby сказал:
Ветка не мешает, а вот знак "Стоп" (восьмиугольник) на Чагинской улице сразу после поворота с Верхних полей на некоторых водЯтлов действует, как кролик на удава. Такое впечатление, что они там успевают прочитать молитву, пока стоят на знаке.
8 часов назад, Михалы4 сказал:
А убрать "Стоп", оставив только "Переезд" - нельзя? Такая конфигурация по госто-снипам?
8 часов назад, andreyby сказал:
Там знака стоп отродясь не было, повесили не больше года назад.
Ну вот и включили 2 светофор напротив садовода. Теперь там есть разворот. В проекте ЮР его нет . Теперь из левого ряда можно повернуть в пробку :)
На повороте в капотню так и не сделают еще полосу, только направо. Щемитесь все в одну полосу прямо ...
12 часов назад, Dulfer сказал:
Я вообще не понял, на кой хрен он там нужен?
Все таки я надеюсь, что когда Верхние Поля станут окончанием ЮР,  количество светофоров там будет минимизировано.
14 часов назад, Dulfer сказал:
там знак стоит или как?
1 час назад, KURBATOV80 сказал:
Я вчера проезжал - так охренел от неожиданности, что второй светофор включили, что на знаки даже не обратил внимания. Точно помню, машины с Садовода под светофор выезжали и в сторону МКАД и в центр. У меня даже закралось подозрение, что схему движения изменили и выезд на МКАД убрали.
Сегодня постараюсь рассмотреть все внимательнее.
Прерывистая со стороны садовода. Вдоль каждой из сплошных. Знака разворота пока не было.
Я так понимаю, что выделенное никак не входит в обязанности строителей. Это будут делать соответствующие министерства. Правильно?
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:
- устройство новой трассы дождевой канализации d=1600 мм, L=1800 м;
- устройство новой трассы дождевой канализации d=500 мм, L= 1300 м;
- устройство новой трассы дождевой канализации d = lООО мм, L= 167 м;
- перекладка трассы дождевой канализации d= 1600 мм, L=25 м и d=800
мм, L=47 м из-под проектируемого пешеходного моста в районе улицы
Марьинский Парк;
- устройство сети уличного освещения L=6300 м;
- перекладка электрических кабелей L=35000 м;
- устройство сети телефонной канализации L=37000 м;
- переустройство ЛЭП 1 Юкв-120 м;
- переустройство ЛЭП 220кв-1000 м;
- переустройство ЛЭП 500кв-300 м;
- перекладка водопровода d=300 мм, L=65 м; d=600 мм , L=300 м;
- перекладка водопровода d=1200 мм, L=500 м и переустройство камеры;
- перекладка водопровода d=700 мм , L=96 м;
- для обеспечения сохранности существующий водопровод заключается в
футляр d=600 мм, L= 350м;
- перекладка теплосети d=2x600, L=120 м;
- перекладка теплосети в канале ТС 4580x2510, d=2xl400, L=30 м;
-перекладка теплосети в канале ТС 3850x2280, d=2xl200, L= 420 м, в
том числе устройство компенсатора L=80 м;
- перекладка теплосети d=2x300 1600x850, L= 100м;
-перекладка трассы бытовой канализации d=600 мм, L=150 м из-под
проектируемого пешеходного перехода в районе улицы Марьинский Парк;
- перекладка трассы бытовой канализации d=200 мм, L=75 м;
- перекладка трассы бытовой канализации d=600 мм, L=700 м;
- перекладка газопровода d=820 мм, L=74 м;
- в связи со стесненными условиями проектом планировки
предусмотрено устройство двух проезжих частей с разделительной полосой
шириной 25 м, с возможностью сохранения существующих подземных
коммуникаций и переустройство в данную зону высоковольтных кабелей
220кВ, L=1200 м;
- переустройство ЛЭП 110 кв, L= 120 м, ЛЭП 500 кв, L=300 м.
В связи со стесненными условиями проектом планировки предусмотрено
устройство двух проезжих частей с разделительной полосой шириной 25 м,
с возможностью сохранения существующих подземных коммуникаций и
переустройство в данную зону высоковольтных кабелей 220кВ, L=1200 м.
Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрены
мероприятия по сохранности кабельных линий 220 кв АО «Газпромнефть
МНПЗ.
мероприятия по сохранности существующего нефтепровода:
- d=720 мм - заключение в футляр d=l 500 мм, L=400 м.
Науя все это?И кто это придумал?
Неужели чурбан такси пролоббировали.
Если да то я в шоке
Изменено пользователем KURBATOV80
9 часов назад, Dulfer сказал:
Я так понял - светофор заточен для выезда с Садовода.
Ближе к Чагинской напротив недавно отгороженной площадки поставили инфощит.
Реконструкция ВП от Марьинского парка до Чагинской (т.е. извращения со светофором сюда, наверное, не относятся).
Сроки - 2 кв. 2019 - 2 кв. 2021.
