Mr.Dmives
[Обсуждение] СВХ от МКАД до Дмитровского шоссе
С ним работаем. Но много там не вытянуть. Спрос превышает пропускную способность раза в 3...
 ну сегодня как раз на этих светофорах утром стоял, Сначала пешеходный светофор непосредственно у Окружной, около 36 секунд автомобилям зеленый горел, затем  столько же пешеходам. При чём все пешеходы прошли в течении 10 секунд, потом все пропускали пустоту.,
Дальше светофор сразу за мостом, со стрелкой который. Станционная улица бордовая, стоим ждем.... со стороны гостиничного проезда выехал один автобус и со стороны алтуфьевского шоссе проехала одна машина, пешеходов ноль...Это было в 8.30...
На объективность не претендую, не каждый день там езжу, но циклы кажутся не оптимальные, Станционную улицу от Дмитровского шоссе в сторону Алтуфьевского шоссе помоему слишком сильно зажали, а ведь в этой же пробке и автобусы стоят....
Ну и не понятно, почему стало сильно хуже, лето кончилось или ввод СВХ привел к дополнительному объему транспорта на этот узел, а может всё в сумме. Весной веселее проезжалось помоему....
Изменено пользователем lenya12
Сейчас видел ДПС стоит под строящейся разворотной эстакадой и останавливает многочисленных нетерпеливых водителей разворачивающихся через двойную сплошную на СВХ в область. А те кто доезжает до перекрестка и пробуют развернуться там, то почти каждый создает аварийную ситуацию, т.к. с первого раза большинству развернуться практически невозможно. Надо быстрее организовывать отдельный ряд на разворот.
Уважаемый Crusandr, в опубликованном здесь плане организации дорожного движения нет светофора при движении с СВХ в область под мост ОЖД. Сейчас он присутствует с красной фазой больше 2 минут для зъезда с СВХ на Б.Академическую под мост ОЖД. Надо или убрать этот светофор или сделать всего секунд 15 на проход пешеходов. Чего там стоять и пропускать Б.Академическую?
Ссылка https://img-fotki.yandex.ru/get/15562/69085955.3/0_dbe62_31d3f68e_orig.jpg
Изменено пользователем sen12
ну сегодня как раз на этих светофорах утром стоял, Сначала пешеходный светофор непосредственно у Окружной, около 36 секунд автомобилям зеленый горел, затем столько же пешеходам. При чём все пешеходы прошли в течении 10 секунд, потом все пропускали пустоту., Дальше светофор сразу за мостом, со стрелкой который. Станционная улица бордовая, стоим ждем.... со стороны гостиничного проезда выехал один автобус и со стороны алтуфьевского шоссе проехала одна машина, пешеходов ноль...Это было в 8.30...
В двух словах - там нужно стимулировать трафик не ломиться через прокол, а выезжать через разворот на Алтушке и через Сусоколовское. Запрещать нафиг выезд с Гостиничной в прокол (кроме ОТ).А светофоры по обеим сторонам Окружной конечно же перенастраивать. Там секунд 10 вообще всем красный - и машинам и пешеходам, ну просто так, почему бы и нет?
А за проколом вообще надо убирать светофор или делать его с пультом для ОТ. Нафиг он там нужен, автобус через один ряд не проедет?
Изменено пользователем Rejz
Да, живу в Марфино давно просится реорганизация движения с выездом на Алтушку со стороны Дмитровки строго через Сусоколовское ш.
Прокол под МЦК себя исчерпал и генерирует мощные заторы.
В системе сейчас залит паспорт от 7.09, где 59 (56+3 мигающий) секунд зеленый, 21 (18+3) секунд пешеходам. Посмотрел по камере - не так работает. Попросил коллег привести в соответствие для начала, это уже даст улучшение. Сильно зажимать пешеходов тут не получится тоже, их много, МЦК...
Попробуйте написать официально на transport.mos.ru. Может, ускорится вопрос...
Утром светофор тоже отдал коллегам в актуализацию паспорта. После этого можно будет делать ТЗ...
Убирать, конечно, никто ничего не будет, это невозможно.
Нету там 10 секунд кругом красного. На западном у Окружной есть 4 секунды. На восточном 0 кругом красного вообще.
Он там чуть ли не с момента установки не так работает и всем глубоко плевать (и в первую очередь водителям и пассажирам ОТ, которые там полчаса жизни ежедневно теряют). Это просто ......  <_< Лень пару обращений кинуть, проще в пробке торчать. Извиняюсь за лирику, накипело  :D
Да, живу в Марфино давно просится реорганизация движения с выездом на Алтушку со стороны Дмитровки строго через Сусоколовское ш. Прокол под МЦК себя исчерпал и генерирует мощные заторы.
Нее, так тоже плохо будет. Нужно:
1)Запрет поворота налево с Сигнального на Станционную и движения по Станционной на запад всем кроме ОТ (объезд по Алтушке). Светофор убрать (или только по кнопке для ОТ), движение по схеме выше.
2) Запрет выезда с Гостиничной ул. на Станционную и Сигнальный (в прокол под МЦК). ОТ 5 сек. либо по кнопке.
Итого по светофорам остается:
1) Переход у МЦК. "Правильную" схему можно не трогать, но если не будет хватать, то подкрутить до 71-19 (там реально каждая секунда на счету).
2) Станционная - Гостиничный:
- 70-80 сек. прямо по Станционной (правая стрелка 55-65)
- 5 сек. для поворота ОТ со Станционной налево
- 15 сек. пешеходы+выезд с Гостиничной.
3) Станционная - Гостиничная ул.
- 70-80 сек. Станционная с запада
- 15 сек. Станционная с востока
- 5 сек. ОТ с Гостиничной
4) Станционная-Сигнальный - ликвидируем.
Поедет значительно лучше, по крайней мере желто-красным вместо коричневого. Принципиально лучше не сделать - все упирается в съезды на Дмитровку и Алтушку.
Сначала точно сконцентрируемся на первых двух светофорах. Разберемся с ними - пойдем дальше.
2) Станционная - Гостиничный. 70-80 сек прямо по Станционной (правая стрелка 55-65). 5 секунд для поворота ОТ со станционной налево и 15 пешехо
Тут уже все протянуто. Прямоход с правой стрелкой от 93 до 111 по времени суток, прямоход с переходом через Гостиничный без стрелки 13 сек., левый поворот на Гостиничный + пешеходы 13-15 секунд всегда, выезд налево с Гостиничного + пешеходы 15-17 секунд всегда. 5 секунд его сделать нельзя: пешепереход в той же фазе.
Забыл, что там переход нарисовали. Ок.
Тут принципиально важно синхронизировать эти два светофора, иначе хоть 200 сек, не поможет. Благо, синхронизировать надо только в одном направлении. На пальцах бессмысленно нужно смотреть по камерами  считать, но возможно будет иметь смысл пофазник:
- 60 сек. зеленый Станционной на первом и 66 сек. на втором светофорах
- 21 сек. пешеходы на первом.  15 сек.  на втором, выезд с Гостиничной
- аналогично фазе 1, правая стрелка 47 сек.
- аналогично фазе 2, но поворот на Гостиничную
Синхронизация по зеленому на Станционной. Тогда на втором зеленый будет на 4-6 сек. дольше, чтобы протискивались через прокол. Минус - лишние полминуты пешеходам (60+60+15=135). Но их там не так много.
Переход через Гостиничный забыт. Если включить в фазе 3, хвост будет мешать проезду прямо (карман короткий).
В фазе 2 стрелка направо со Станционной работает.
На западном светофоре 2 перехода - один отмечен, второй западнее.
Это  схематично,  Мешать будет  всегда  как ни настраивай, но за 13 сек вряд ли забьется.
Не понял про что ты. Там что-то переделали за последний месяц и относительно панорам?
UPD Если рисовать все фазы.
Убрал порнушный пэйнт :D Пешеходов все же на секунду можно подвинуть:
Не понимаю почему с хорды сделали выезд на проезд Черепановых, а не на прпр490? Даже если планировать строить путеропровод и соединять прпр490 со Станционной улицей, то это во-первых, будет не в этой жизни, а во вторых, ну появится светофор ну и что? Сейчас же толпа, идущая к МЦК дополнительно тормозит поток машин. Да и иметь во дворе съезд с магистрали - совсем не комфортно.
Если туда наконец продлят 22 и сделают 123к, то всё равно не понимаю. Ну надо будет разворачиваться автобусам, ко орые в сумме в пик будут там появляться раз в 10 минут ну и что? Сделать Лихоборы конечной Б с отстоем 2 минуты и никто этих автобусов и не заметит.
Покойся с миром, Дмитровское Шоссе.
Зато проектировщики узнали: оказывается если от МКАДА протянуть трёхполосную бессветофорную дорогу и упереть её в дублёр с пешеходным переходом, разворотом и светофором то получится пробка.
@Lock1, сегодня там полная Ж тупо потому, что в самом узком месте под путепроводом РЖД оттяпали полтора ряда какие-то телефонисты, вскрыв люк на второй полосе, а дальше на Бутырской снова копаются водопроводчики, оставив для проезда прямо по одному ряду на двух участках.
И все эти копания до октября согласованы. Пока землекопы с Бутырской не уйдут - никто никуда не поедет. :(
Да, переходов к западу от путей ж.д. теперь 2. Один западнее, другой восточнее перекрытого Локомотивного.
