meresiga 468 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. 15 часов назад, Семён Сергеевич сказал: Ну дык как раз срок подошёл Ну так сроки подошли не только у этого одного водородобуса... У всей закупленной партии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. 19 часов назад, Kotok71 сказал: Электробус загорелся на Дмитровском Так у него морда полыхнула, тут явно не батарейка, потом литий-титанат можно даже заряженный распилить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sprinkler 384 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. 1 час назад, try. сказал: литий-титанат можно даже заряженный распилить а огненный петух при замыкании от распила противоположных электродов ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. 2 часа назад, Sprinkler сказал: а огненный петух при замыкании от распила противоположных электродов ? шта? поищите на ютубе, есть видео как титанатную банку болгаркой распиливают. оно не горит и продолжает отдавать какое-то напряжение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семён Сергеевич 125 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. У меня есть видос горящего троллейбаса на Невском. Буквально сам снял в августе. Ваще електричество оно такое, при КЗ - горить и очень даже эффектно. Так шта желающие могут пилить батарейки, тока предупреждайте зрителей, чтобы подальше отходили. Ну и лучше всё-таки иметь рядом огнетуш, не факт что вас спасут, а если и спасут то с ожогами та ещё житуха будет. В общем поколению ЕГЭ всяческого процветания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. 36 минут назад, Семён Сергеевич сказал: Так шта желающие могут пилить батарейки, тока предупреждайте зрителей, чтобы подальше отходили Ответ 1 час назад, amper сказал: есть видео как титанатную банку болгаркой распиливают. оно не горит и А вот если взять обычную литий ионную, то там будет весело Да, и огнетушитель плохо помогает, полыхает все равно У меня странное чувство, что погорела машинка из-за брака, либо там поковырялись парковские электрики, а там такие персонажи встречаются..... был опыт общения. У них замена банальной релюхи превращается в сложнейшую операцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семён Сергеевич 125 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. 1 час назад, try. сказал: Да, и огнетушитель плохо помогает, полыхает все равно Дык я ж огнетуш предложил для сохранения тела органического, а не для тушения железяк. Их тоже жалко, но живое существо всё же жальче. Немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2021 г. (изменено) 2 часа назад, try. сказал: А вот если взять обычную литий ионную, то там будет весело Да, и огнетушитель плохо помогает, полыхает все равно Вообще не помогает, литий и без доступа воздуха прекрасно горит, извлекая кислород из окружающего материала. Для тушения электромобилей в некоторых странах есть инструкция помещать их в контейнер с водой и выдерживать там долгое время... 3 часа назад, Семён Сергеевич сказал: Ваще електричество оно такое, при КЗ - горить и очень даже эффектно. Если есть чему гореть. Повторюсь - титанат сам по себе загореться не может, даже из-за внешнего воздействия. Если на данном ТС было замыкание, из-за которого случился пожар, то неважно какого типа элемент питания. Обычные автомобили с 12В акб тоже прекрасно горят из-за КЗ. Или вот, как Вы пишете - троллейбус. И да, можно ещё вспомнить, как горят литий-полимерные модельные аккумы, там при контакте с водой аж взрывается все. Изменено 22 сентября 2021 г. пользователем amper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Drathaar 919 Жалоба Опубликовано 1 октября 2021 г. Интересно, а в Германии из-за чего загорелся электробус? Крупный пожар произошел в одном из автобусных парков германского Штутгарта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 703 Жалоба Опубликовано 26 октября 2021 г. Цитата Согласно выводов, сделанных аналитиками Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), отраженных в опубликованном на официальном сайте ассоциации документе, эксплуатация электробуса с характеристиками, аналогичными московскими (с автономных ходом до 50 км и зарядкой на конечных станциях) является полостью невыгодной. Электробус в этих показателях существенно уступает и троллейбусу и трамваю. Так, согласно выводов МАП ГЭТ, эксплуатация электробуса обходится дороже троллейбуса как минимум на 31%, трамвая – на 51%. Таким, образом, то, что для многих было очевидным и до этого теперь подтверждено соответствующими цифрами. Электробус дороже любых других видов транспорта минимум на 30%. Как заявляет пресс-служба Ассоциации. документ с результатами исследования получат профильное министерство, главы регионов и мэры крупных городов. Сам отчет 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 555 Жалоба Опубликовано 26 октября 2021 г. 5 минут назад, JuNiK сказал: Сам отчет С таким бы отчетом да в нужное русло. А именно - к властям подмосковья, у которых на любой маршрут решение одно и то же - выпустить больше маршруток как можно хуже качеством. И пообещать чего-нибудь хорошего) Да и на общем фоне электробус там выглядит довольно неплохо. Лучше автобусов, примерно вровень с троллями, и, естественно, хуже трамваев в большом потоке пассажиров. Но в сравнении с теми троллейбусами, на которых я ездил (были и современные), электробус действительно комфортнее, а этого в таблицах не отражено. Тут и трамвай еще бы сильнее выиграл, и маршрутки бы еще дальше провалились в дно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 545 Жалоба Опубликовано 26 октября 2021 г. А что в расчетах, инвестиции в отдельную инфраструктуру для троллейбусов и трамваев посчитаны, или как обычно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tubus 426 Жалоба Опубликовано 26 октября 2021 г. 32 минуты назад, Pro сказал: А что в расчетах, инвестиции в отдельную инфраструктуру для троллейбусов и трамваев посчитаны, или как обычно? Посчитаны расчеты на содержание инфраструктуры, вряд ли на строительство новых линий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 545 Жалоба Опубликовано 26 октября 2021 г. Ну понятно, деньги в тумбочке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotok71 593 Жалоба Опубликовано 26 октября 2021 г. 4 часа назад, JuNiK сказал: Сам отчет Поразительно! Выводы для Москвы на основании исходных данных Саратова? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
