Tolik
Московский электробус
15 часов назад, Семён Сергеевич сказал:
Ну дык как раз срок подошёл
Ну так сроки подошли не только у этого одного водородобуса... У всей закупленной партии...
19 часов назад, Kotok71 сказал:
Электробус загорелся на Дмитровском
Так у него морда полыхнула, тут явно не батарейка, потом литий-титанат можно даже заряженный распилить
1 час назад, try. сказал:
а огненный петух при замыкании от распила противоположных электродов ?
2 часа назад, Sprinkler сказал:
шта?
поищите на ютубе, есть видео как титанатную банку болгаркой распиливают. оно не горит и продолжает отдавать какое-то напряжение.
У меня есть видос горящего троллейбаса на Невском.
Буквально сам снял в августе.
Ваще електричество оно такое, при КЗ - горить и очень даже эффектно.
Так шта желающие могут пилить батарейки, тока предупреждайте зрителей, чтобы подальше отходили. Ну и лучше всё-таки иметь рядом огнетуш, не факт что вас спасут, а если и спасут то с ожогами та ещё житуха будет.
В общем поколению ЕГЭ всяческого процветания.
36 минут назад, Семён Сергеевич сказал:
Ответ
1 час назад, amper сказал:
А вот если взять обычную литий ионную, то там будет весело
Да, и огнетушитель плохо помогает, полыхает все равно
У меня странное чувство, что погорела машинка из-за брака, либо там поковырялись парковские электрики, а там такие персонажи встречаются..... был опыт общения. У них замена банальной релюхи превращается в сложнейшую операцию
Дык я ж огнетуш предложил для сохранения тела органического, а не для тушения железяк. Их тоже жалко, но живое существо всё же жальче. Немного.
2 часа назад, try. сказал:
Вообще не помогает, литий и без доступа воздуха прекрасно горит, извлекая кислород из окружающего материала.
Для тушения электромобилей в некоторых странах есть инструкция помещать их в контейнер с водой и выдерживать там долгое время...
3 часа назад, Семён Сергеевич сказал:
Если есть чему гореть.
Повторюсь - титанат сам по себе загореться не может, даже из-за внешнего воздействия.
Если на данном ТС было замыкание, из-за которого случился пожар, то неважно какого типа элемент питания. Обычные автомобили с 12В акб тоже прекрасно горят из-за КЗ. Или вот, как Вы пишете - троллейбус.
И да, можно ещё вспомнить, как горят литий-полимерные модельные аккумы, там при контакте с водой аж взрывается все.
Изменено пользователем amper
Интересно, а в Германии из-за чего загорелся электробус?
Крупный пожар произошел в одном из автобусных парков германского Штутгарта
Согласно выводов, сделанных аналитиками Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), отраженных в опубликованном на официальном сайте ассоциации документе, эксплуатация электробуса с характеристиками, аналогичными московскими (с автономных ходом до 50 км и зарядкой на конечных станциях) является полостью невыгодной. Электробус в этих показателях существенно уступает и троллейбусу и трамваю. Так, согласно выводов МАП ГЭТ, эксплуатация электробуса обходится дороже троллейбуса как минимум на 31%, трамвая – на 51%.
Таким, образом, то, что для многих было очевидным и до этого теперь подтверждено соответствующими цифрами. Электробус дороже любых других видов транспорта минимум на 30%. Как заявляет пресс-служба Ассоциации. документ с результатами исследования получат профильное министерство, главы регионов и мэры крупных городов.
Сам отчет
5 минут назад, JuNiK сказал:
С таким бы отчетом да в нужное русло. А именно - к властям подмосковья, у которых на любой маршрут решение одно и то же - выпустить больше маршруток как можно хуже качеством. И пообещать чего-нибудь хорошего)
Да и на общем фоне электробус там выглядит довольно неплохо. Лучше автобусов, примерно вровень с троллями, и, естественно, хуже трамваев в большом потоке пассажиров. Но в сравнении с теми троллейбусами, на которых я ездил (были и современные), электробус действительно комфортнее, а этого в таблицах не отражено. Тут и трамвай еще бы сильнее выиграл, и маршрутки бы еще дальше провалились в дно))
А что в расчетах, инвестиции в отдельную инфраструктуру для троллейбусов и трамваев посчитаны, или как обычно?
32 минуты назад, Pro сказал:
Посчитаны расчеты на содержание инфраструктуры, вряд ли на строительство новых линий.
Ну понятно, деньги в тумбочке.
4 часа назад, JuNiK сказал:
Поразительно! Выводы для Москвы на основании исходных данных Саратова?
