Меркс 722 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. 9 часов назад, Catsoi сказал: Тут проблемы Жуковского заканчивают, а проблемы Раменского шерифа не волнуют. Ну без расширения путепровода через жд и расширения гастелло и сосновой этот вопрос не решить. А этого даже в проектах нет. Ну и кругу на мой взгляд нужна будет реорганизация движения после завершения реконструкции Туполева. А именно запретить поворот налево (через круг) при движении с путепровода, а только направо и только в правую полосу. А при движении со стороны электрификации в сторону Москвы - проезд через круг только одной полосой и только в левую полосу. И блоки, которые появлялись на некоторое время - очень хорошая как по мне идея была. Вот примерно так: Перепробег будет тогда 1,9 км для тех, кому с путепровода в сторону залинейки. Но как по мне значительно ускорит движение потока с залинейки в сторону Москвы, т.к. сейчас пересекаются траектории (а поворотники очень часто не включают те, кто едут). На движении из основной части Рамы не скажется, т.к. две полосы после круга будут ехать свободно. Минус для этого направления - только перепробег. Поворот на залинейку тоже упростится (но он и так не особо осложнен). Ну и если убирается эта часть круга, то по сути получаем обычный перекресток, который можно регулировать светофорами по полосам (например, правые стрелки будут практически постоянно). Вариант спорный и я по нему не знаю, будет польза или наоборот вред =) Можете бросать тапки) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Catsoi 3 053 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. 1 час назад, Меркс сказал: Можете бросать тапки) Ваши дешевые решения никому там не интересны:) А вот пару тоннелей забабахать, 3-х ярусный мост - это тема!!! 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gims 524 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. (изменено) 3 часа назад, Меркс сказал: Можете бросать тапки) Поворот на залинейку тоже упростится (но он и так не особо осложнен). Ну да, перепробежать 3 км, и встать в пробку на Алексея Перелёта, когда заткнётся мост. Не сложен, когда Алескея Перелёта едет, а то приходилось несколько раз через Сосновый бор и Гидру объезжать. Тот ещё Париж-Дакар. Изменено 6 апреля 2022 г. пользователем Gims 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 065 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. 3 часа назад, Меркс сказал: Ну и кругу на мой взгляд нужна будет реорганизация движения после завершения реконструкции Туполева. Там давно пора делать нормальный перекрёсток со светофором. Круг в этом месте был хорош много лет назад, но не при нынешнем трафике (и распределении трафика по направлениям). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Меркс 722 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. (изменено) 1 час назад, Gims сказал: Ну да, перепробежать 3 км, и встать в пробку на Алексея Перелёта, когда заткнётся мост. Два км. На Перелета спокойно правая полоса может ехать на залинейку. Но вот проблема в тех, кто будет "объезжать пробку" и впихиваться с правого ряда в левый. Что периодически наблюдалось, когда блоки стояли. 1 час назад, andreyby сказал: Там давно пора делать нормальный перекрёсток со светофором. Круг в этом месте был хорош много лет назад, но не при нынешнем трафике (и распределении трафика по направлениям). С одной стороны да, а с другой, если не дать постоянный выход машинам на Жуковский/Москву с эстакады, то там светофором все быстро заткнется и ехать не будет. В принципе, решаемо постоянной (почти постоянной) правой стрелкой. Изменено 6 апреля 2022 г. пользователем Меркс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kos001 126 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. (изменено) Может проще нужно: 1. С Электрификации улицы сделать проезд по полосам , направо и прямо, чтобы с полосы прямо нельзя было повернуть направо (камера) 2. Поставить камеру , на движение по полосам с ул. Алексея Перелёта. 3. И конечно сделать главным для проезда из Жуковского в Раменское, но тогда как выше было предложено, нужно отменить поворот направо. Изменено 6 апреля 2022 г. пользователем kos001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Catsoi 3 053 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. (изменено) 1 час назад, kos001 сказал: Может проще нужно: 1. С Электрификации улицы сделать проезд по полосам , направо и прямо, чтобы с полосы прямо нельзя было повернуть направо (камера) Электрификации - 2-х полосная, чуть затык и она встает. Чтобы прямо проехать - приходится на встречку лезть. А затык будет регулярно, так как и мост 2-х полосный и Гастелло с Сосновой - по сути 2-х полосные, да и с той стороны перекресток то еще бутылочное горлышко. Писал в Добродел, чтобы расширили что Электрификацию, что Гастелло с Сосновой, что мост - шлют далековато, типа денех нет. Все ваши дешевые предложения на коленке в итоге упрутся в денег нет и ничего не запланировано! По уму надо или мини-эстакады лепить, либо потоки разводить. Вон под Раменским мостом вдоль железки полно места для автодорог: Некрасова - Некрасова - Гагарина, Ленина - Фабричная. Вплоть до продления этих дорог до ст. Ильинская. Изменено 6 апреля 2022 г. пользователем Catsoi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. Меркс насчёт отсутствия планов развития вы не правы, в новом генплане уже есть Эстакада на десантной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gims 524 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. 1 час назад, Энцефалопат сказал: Меркс насчёт отсутствия планов развития вы не правы, в новом генплане уже есть Эстакада на десантной Имя сестра, имя! В смысле ссылку давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 660 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. 29 минут назад, Gims сказал: В смысле ссылку давай Со ссылками негусто, пока только на словах есть. Вот тут, например: https://ramns.ru/les-stanet-jekokvartalom/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. — Если вокруг ул.Михалевича будут возникать новые жилые кварталы, как это отразится на транспортной составляющей города? Город встанет? — Генпланом, который мы утвердили, согласовали и приняли в декабре 2021 г., предусмотрены очень важные мероприятия — два новых путепровода. Один — продолжение ул.Десантной, второй — в районе Сафоновского переезда. Этими мы во многом растаскиваем так называемые бутылочные горлышки. А главное — это создание дублера ул.Гурьева, через реконструкциюИсточник: https://ramns.ru/les-stanet-jekokvartalom/© www.ramns.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ffad 437 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2022 г. ИМХО: переписку за этот день - в Раменский район, ул. Туполева тут нету, а после этого моё сообщение - в топку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Энцефалопат 4 384 Жалоба Опубликовано 7 апреля 2022 г. Необходимо оставить в этой теме ссылку на планируемую эстакаду на десантной, а то каждые полгода повторяется одно и то же "зачем мы строим, все упрется в эстакаду на сосновой..." 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kos001 126 Жалоба Опубликовано 7 апреля 2022 г. (изменено) 18 часов назад, Catsoi сказал: Все ваши дешевые предложения на коленке в итоге упрутся в денег нет и ничего не запланировано! Мы предлагаем и конструктивно ведем разговор.... Тогда кроме Добродел, Вы встречались с главой Раменского района? Собирали подписи жителей и отправляли губернатору МО после встречи с губернатор и его официальной бумагой, что денег нет? Начните. Я могу вам подписи жителей п.Кратово в помощь собрать. Но не надо думать, что какой то портал Вам поможет. А нормализовать перекресток в Холодово, (кстати был проект у Пробок.нет его улучшения) установить камеры, может так и мост стоять не будет колом... А мост строить, это не в том направлении мы имеем собственность с Вами. Но мост это лучшее, что можно придумать. А построенный путепровод в Быково тоже оттянет большой поток кстати. Изменено 7 апреля 2022 г. пользователем kos001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Catsoi 3 053 Жалоба Опубликовано 7 апреля 2022 г. (изменено) 1 час назад, kos001 сказал: Мы предлагаем и конструктивно ведем разговор.... Тогда кроме Добродел, Вы встречались с главой Раменского района? Писал в приемную Неволина Виктора Валентиновича - без ответа. 1 час назад, kos001 сказал: А построенный путепровод в Быково тоже оттянет большой поток кстати. Больше чем 4-х полосный тоннель + 4-х полосная Новорязанка и 6-8 полос Обхода? Очень сомнительно, тем более перекресток Сосново-Народная - Чугунова-Холодово по сути бутылочное горлышко, а Холодово - Раменское шоссе - 2-х полосная дорога. Ничего он не оттянет, а только усугубит. 17 часов назад, Энцефалопат сказал: Меркс насчёт отсутствия планов развития вы не правы, в новом генплане уже есть Эстакада на десантной Десантная - 2-х полосная, Электрификации и 100-й Свирской Дивизии - тоже 2-х полосные. Ничего они не оттянут и упрутся в кольцо на въезде в Раменское. И все остальные дороги - 8 марта, Центральная, Шоссейная - 2-х полосные, извилистые сплошь по городской черте с наземными переходами. Да даже Михалевича от Гибдд до Газпромнефти 2-х полосная, причем в районе от рынка до Газпромнефти - совсем-совсем 2-х полосная. Изменено 7 апреля 2022 г. пользователем Catsoi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
