dobros
Юго-Восточная хорда - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции ЮВХ.
Сообщение добавил wamaza
Не, никто ничего там не прикапывает. Да и не производит завод сейчас радиоактивный мусор
В 50-е еще ссыпали всякий мусор с завода просто на склон, не прикапывая
И очистные там же были, около реки, ближе к парку Коломенское. Вот они (развалины очистных) сейчас сильнее всего фонят
Всё это есть в отчетах Радона еще 15 лет назад
19 минут назад, gav сказал:
И там, в отчете, пугалки про 280 мкР/ч, с печатями и подписями питерской конторы
Как я понял, это несколько участков на склоне напротив платформы, но фонит именно в  определенных лунках под слоем грунта и  на глубине 20-30 см, а на самой поверхности в целом фон нормальный.
Радоном ежегодно проводятся замеры на территории МЗП и на платформе и везде фоновые значения были в пределах нормы.
Речь идёт именно о бесконтрольном страгивании грунта над местами расположения радиоактивных отходов путем проведения земляных работ, поднятие пыли, её перенос и пр.
Как этого избежать при строительстве моста и эстакады?  Судя по всему, никак не избежать.
Только дезактивация отдельных очагов загрязнения и вывоз зараженного грунта. Этим из года в год на склоне перед Москва-рекой занимается Радон, но делает это "в час по чайной ложке"..
Сколько денег дают, столько и делает
Надо будет - выделят бюджет на весь склон
Там у Радона еще полигон вроде ограниченной мощности. Но если будет нужно, заморозят другие наблюдаемые площадки, но эту сделают
1 час назад, gav сказал:
И от этого места до платформы - именно 20 метров, ну может быть местами 30, а не в разы больше
хмм ну это печально конечно да, странно что никто другой там ничего не находил и не искал
7 часов назад, Adronn_Collaider сказал:
А гринписовцы говорят
А гринписовцы это кто? Какое у них образование? Какой ВУЗ закончили? В какой фирме работают? Можно посмотреть  ИНН и ОГРН их фирмы?
Что все так на гринписовцев взъелись? Проблема с радиационными захоронениями есть? Есть. Участок строительства попадает на заражённые места? Попадает. Значит будут земляные работы и серьёзная проблема с радиоактивной пылью и вообще.
А Гринпис тут лишь постольку-поскольку. Хайпится он или же всерьёз озабочен - пусть обсуждают на других ресурсах.
12 часов назад, Adronn_Collaider сказал:
А гринписовцы говорят, что превышен
они очень аккуратно говорят касательно конкретных мест, где он превышен.
в большинстве локацию называют "склон у МЗП" и в таком духе. но, склон большой и он сильно не весь будет побеспокоен земляными работами. даже та знаменитая уже картинка, с красным куском - и та сделана настолько крупным масштабом, что не разобрать, где там конкретно у жд путей проходит граница между зоной типа катастрофы и зоной, где всё отлично.
а дальше интернетики радостно подхватывают намек, что в месте строительства и есть катастрофа..
2 минуты назад, asgrum сказал:
а вот это не факт. вы видосики посмотрите, по какому они там лесу ходят и меряют, а потом на склон, где будет дорога.
возникнут вопросы...
1 минуту назад, asgrum сказал:
Что все так на гринписовцев взъелись? .
Они кто? Что закончили? Где учились специальности гринписовца? Где работают? Как называется их компания? ИНН? Какие проекты они уже осуществили?
7 минут назад, asgrum сказал:
По тому же, почему не жалуют коммивояжёров предлагающих померить качество воды.  Суть одна.
50 минут назад, asgrum сказал:
дык по телевизору давно объяснили, что враги.
1 час назад, DarkElf сказал:
возникнут вопросы
Кстати, они и на склоне, где дорога и будет проходить, тоже замеряли.
И там фон тоже повышен. Причем это поверхностные замеры.
https://greenpeace.ru/blogs/2019/10/21/greenpeace-nashjol-radioaktivnoe-zagrjaznenie-neposredstvenno-na-marshrute-jugo-vostochnoj-hordy/
P.S. Уважаемые модеры, если удаляете сообщения, тогда удаляйте весь флуд про радиацию, а не избирательно отдельные сообщения.
Изменено пользователем asgrum
А у Гринпис всё поверхностно. Зачем глубоко копать, если для истерик и этого хватает.
Осспидя...  280 мкР/ч - это ни о чём. Вообще. При таком фоне можно жить всю жизнь - не будет ничего.
2 часа назад, andreyby сказал:
Ну так мы и живём. На поверхности не так страшно, вот только теперь капнуть надо немного, а что там внизу, кто знает? Шутки-шутками, но проблема очевидна и то, что она была проигнорирована в период переноса Ж/Д моста - это не аргумент. В кои веки есть шанс использовать бюджет города (как известно весьма приличный), не на спорное (частенько, да) благоустройство, а на приведение территории просто в пригодное для жизни (читай - безопасное) состояние. А тут далее и хорда и продление набережной от Коломенского до Братеево и другие полезные вещи. Город неминуемо будет развиваться. Надо решать. Допускаю что страшно, ибо, возможно, потребует не только закрытия  платформы, но и отселение части Сабурово при самом серьёзном варианте обнаруженных на глубине "сюрпризов". Какие ещё варианты?
6 часов назад, andreyby сказал:
Если 280 мкР/ч - постоянный уровень в воздухе то оттуда надо руки в ноги ASAP. C другой стороны гринписовцы - это род белокасочников, поэтому всю их информацию следует рассматривать как вброс от Госдепа, если нет независимых оснований считать обратное
Изменено пользователем Влад282
