calibrator 10 Жалоба Опубликовано 7 августа 2021 г. Хорошо бы расширить 3 километровый участок от Коронавирусной больницы в сторону Москвы (от Голохвастово и до Чириково), хотя бы до 2 полос в каждую сторону. А то скорым проехать бывает затруднительно. Им приходится гнать по встречке на этом участке. Тут по 1 полосе в каждую сторону сейчас на этом участке. Всего-то 3 километра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 556 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2021 г. Насколько возможно реализовать прикрытие на выезд с СБВ на дублер Калужского шоссе? На дублере сначала с полосы съезд на СБВ, можно после этого вывести автобусную полосу как прикрытие или просто обочину, чтобы потом с СБВ можно было активнее выезжать без угроз чтобы кто-то воткнулся сбоку или взад как при выезде со второстепенной под углом. Вот этот выезд под углом и больше всего напрягает - ни разгонной полосы нет, чтобы встроиться, ни возможности наблюдать за теми кто впереди (что они точно уехали вперед, а не сделали выезд на метр и снова остановились), ведь приходится смотреть одновременно и вперед и под углом назад - искать место встроиться. А учитывая, что СБВ продляют дальше, то без прикрытия и пробки начнут собираться, ведь каждый должен будет остановиться и осмотреться. Спойлер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2021 г. @Crusandr Перекресток пересечение ул. Старые Сосенки (Старый ход Калужского) и Проектируемый проезд 7032. Прошу вернуть фазу зеленой стрелки для поворота направо с ул. Старые Сосенки на Проектируемый проезд 7032 в момент, когда для Проектируемый проезд 7032 в сторону п. Московский, горит зеленый сигнал. (Раньше она была) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. Отправил коллегам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. Говорят, убрали осознанно. Мешали разворачивающимся, были аварийные ситуации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. (изменено) 2 часа назад, Crusandr сказал: Говорят, убрали осознанно. Мешали разворачивающимся, были аварийные ситуации Ого. А можно у коллег уточнить, что речь именно про эту фазу идет речь? На моей памяти, а я тут езжу практически каждый день, никто не совершает маневр разворота с проектируемого 7032 обратно на проектируемый 7032, ну или я совсем невнимательный. Я замечаю, что бОльший конфликт происходит, когда встречке по ул. Старые Сосенки (из Москвы), загорается зеленый, и горит стрелка направо по ул.Старые Сосенкт (в Москву). Одни должны уступить всем, т. к. горит стрелка с основным красным, а другие вроде как должны уступить поворачивающей встречке. А учетом того что, многие налево поворачивают со второй полосы, после поворота с правой стороны остановка ОТ и подъем, то это все создает дикую толкотню, чем снижает пропускную способность проезда перекрестка. Возвращаясь к ответу от коллег, а есть статистика по кол-ву разворачивающихся и в какое время? Я как понимаю этим разворотом пользуются в основном жители КП Фестиваль, которым нужно в сторону Воскресенского. Может можно найти компромис, и например включать зеленую стрелку в фазе зеленого для проектируемого 7032 например только в час пик. Или | и разрешить поворот направо с ул. Старые Сосенки с двух полос. Изменено 17 декабря 2021 г. пользователем Kilovad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. Переслал им. ЗЫ. Говорят, что во всех фазах есть правый, кроме 1, когда есть разворот, к тому же пешеходный а кнопку посадили... Переделывать не хотят, вникнуть глубже сейчас не смогут (конец года). Если проблема острая, напишите на transport.mos.ru, но лучше в январе, они будут посвободнее, возможно смогут лучше вникнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. 2 часа назад, Crusandr сказал: Переслал им. ЗЫ. Говорят, что во всех фазах есть правый, кроме 1, когда есть разворот, к тому же пешеходный а кнопку посадили... Переделывать не хотят, вникнуть глубже сейчас не смогут (конец года). Если проблема острая, напишите на transport.mos.ru, но лучше в январе, они будут посвободнее, возможно смогут лучше вникнуть. Что-то мне подсказывает, что то что на бумаге, не совсем так, как это реализовано по факту. Прежде чем написать на мос ру, хотел бы разобраться. У вас есть возможность скинуть пофазник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. 2 часа назад, Kilovad сказал: Что-то мне подсказывает, что то что на бумаге, не совсем так, как это реализовано по факту. Прежде чем написать на мос ру, хотел бы разобраться. У вас есть возможность скинуть пофазник? в личку мэйл напишите плз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 18 декабря 2021 г. В 17.12.2021 в 20:04, Crusandr сказал: в личку мэйл напишите плз Не получается, похоже стоит запрет на личные сообщения у вас. Почта простая, мой ник @gmail.com Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 19 декабря 2021 г. crusandr(собака)mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 20 декабря 2021 г. Изучил схему, нестыковок с фактом нет. Но есть ошибки на самой схеме, например почему-то в фазе один не указано направление поворота налево с ул. Старые Сосенки. Возвращаясь к ответу ваших коллег, речь идет о фазе номер 4, как я понимаю и вот об этом конфликте: Езжу там в основном в час пик, разворачивающихся там не наблюдал, а вот пробка по ул. Старые Сосенки из области собирается от съезда с Калужского шоссе. ТОгда ждем следующего года и будем писать на мос ру, но положительного опыта с ними еще не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volodchenkov 0 Жалоба Опубликовано 20 декабря 2021 г. Добрый день! При движении с ул. Старые Сосенки на проектируемый проезд 7029 очень не хватает двух вещей: 1. Сделать выезд на основной ход Калужского шоссе после выезда с Старопрошкинского шоссе, но до эстакады с основного хода Калужского шоссе на проектируемый проезд 7029. Дублер в этом месте примыкает максимально близко, поэтому по факту нужно убрать несколько метров ограждений и изменить разметку. 2. При повороте с ул.Старые сосенки на Старопрошкинское шоссе налево оптимально добавить еще один ряд, чтобы поворот налево осуществлялся сразу с двух рядов. Машин, которые едут прямо/направо не так много, а поворачивающие налево встают вечером в пробку на несколько сот метров. Встречное движение тоже крайне незначительно, так как там тупик и нет сквозного проезда. Приложил скрины с маршрутами как сейчас приходится объезжать. https://prnt.sc/23phvuo https://prnt.sc/23piitc Есть еще третий вариант - разворот у м. Коммунарка, что тоже занимает достаточно много времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 20 декабря 2021 г. 1 час назад, Kilovad сказал: Изучил схему, нестыковок с фактом нет. Но есть ошибки на самой схеме, например почему-то в фазе один не указано направление поворота налево с ул. Старые Сосенки. Возвращаясь к ответу ваших коллег, речь идет о фазе номер 4, как я понимаю и вот об этом конфликте: Езжу там в основном в час пик, разворачивающихся там не наблюдал, а вот пробка по ул. Старые Сосенки из области собирается от съезда с Калужского шоссе. ТОгда ждем следующего года и будем писать на мос ру, но положительного опыта с ними еще не было. Может быть, решение в том, чтобы увеличить длину какой-то из фаз 1, 2, 3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 20 декабря 2021 г. 36 минут назад, Crusandr сказал: Может быть, решение в том, чтобы увеличить длину какой-то из фаз 1, 2, 3? Давайте обсуждать. Мое мнение, что именно длительностью улучшить конкретно в этом направлении можно, но при этом ухудшим с противоположной, что не очень здорово. Сейчас беспрепятсвенно можно повернуть направо только в фазе №3 - 37 сек. В фазе №2 уступаем слева, траффик плотный - 40 сек, из них беспрепятсвенно повернуть можно последние секунд 5-7. В фазе №1, как я уже писал, сильный конфликт со встречкой, особенно когда они поворачивают в две полосы - 37 секунд, из них просачивается машин 3-6. В фазе №4, конфликтная фаза, поворот убрали (сомнительное решение). Если у вас есть возможность у коллег запросить статистику по разворачивающимся в этом месте, особенно в час пик, было бы здорово. Может имеет смысл включать поворот например с 18:00 - 21:00. Или сделать поворот в две полосы, но тоже конфликтно. Или например можно разворот сделать в разметке на выезде из КП Фестиваль( по сути разворот на обсуждаемом перекрестке для них), убираем разворот на перекрестке и возвращаем стрелку в четвертую фазу: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
