Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2018 г. Да. Программа 4 "Желтое мигание" пт :15:00:00-0:00:00 Программа 5 "Желтое мигание" сб,вс,:6:00:00-0:00:00 Программа 6 "Желтое мигание" пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс,:0:00:00-6:00:00 Если это создает проблемы в какие-то из интервалов, напишите, в какие и как надо настроить. Сейчас работает так: Фаза 1: прямоход Варшавского 30+3 с 6 до 11 пн-чт, 40+3 с 11 до 15 пн-т, 50+3 с 15 до 0 пн-чт Фаза 2: прямоход Варшавского + левый поворот из области и правый выезд с Калужского 32+3, с 6 до 0 пн-чт Фаза 3: выезд с Калужского налево и направо 10+3, с 6 до 0 пн-чт Про этот https://yandex.ru/maps/-/CBBFyCE7KD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2018 г. @Crusandr, есть информацию по изменению настройки светофора?Пока коллеги не ответили, напомню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lacoste 159 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2018 г. Как эффект? В общем снова я про https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe&ll=37.155253%2C55.314355&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.153515%2C55.316227&whatshere%5Bzoom%5D=16&z=16 Кто то зачем то взял и сделал основной ход ровно... 60 +3 сек... Зачем?!!!! Для чего? Наоборот его надо увеличивать, нет, взяли и уменьшили на 30 сек от паспорта и на 40 от последних изменений... Это кто додумался до этого???!! Там теперь просто со всех сторон полная жопа... А что в выходные будет... Или летом, боюсь представить. Просто кто либо возьмет и утащит его самосвалом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 16 ноября 2018 г. (изменено) В общем снова я про https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe&ll=37.155253%2C55.314355&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.153515%2C55.316227&whatshere%5Bzoom%5D=16&z=16 Кто то зачем то взял и сделал основной ход ровно... 60 +3 сек... Зачем?!!!! Для чего? Наоборот его надо увеличивать, нет, взяли и уменьшили на 30 сек от паспорта и на 40 от последних изменений... Это кто додумался до этого???!! Там теперь просто со всех сторон полная жопа... А что в выходные будет... Или летом, боюсь представить. Просто кто либо возьмет и утащит его самосвалом... Нету такой фазы. Основной ход только с 6 до 10 = 80+3, выезд с ЛМС при этом 57+3. В остальное время 100, в выходные 140 оснвоной ход. Если работает не по программе, снимите видео и уточните, в какое время проблемы с какой стороны, а с какой свободно. Изменено 16 ноября 2018 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lacoste 159 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2018 г. Нету такой фазы. Основной ход только с 6 до 10 = 80+3, выезд с ЛМС при этом 57+3. В остальное время 100, в выходные 140 оснвоной ход. Если работает не по программе, снимите видео и уточните, в какое время проблемы с какой стороны, а с какой свободно. Есть такая фаза. Ровно 60+3 сек основной ход. Не знаю, как ночью, но с утра до вечера точно. Кто то нашаманил буквально недавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2018 г. Есть такая фаза. Ровно 60+3 сек основной ход. Не знаю, как ночью, но с утра до вечера точно. Кто то нашаманил буквально недавно. Просьба снять на видео тогда. В паспорте этого нет, камеры там нет, надо показать коллегам ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lacoste 159 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2018 г. Просьба снять на видео тогда. В паспорте этого нет, камеры там нет, надо показать коллегам ситуацию. Ехал сегодня в 7 утра! Выезд из ЛМС 41 сек. Основной ход 63. Видео не снял, темно и ничего не видно (точнее снял из авто, но не видно, выкладывать смысла нет). Камеры, кстати поставили! Но похоже не подключили. Еще на будку светофора какие то антенны прикрутили и, кстати, как раз после установки этого, на мой взгляд, изменили фазы. Причем писал ранее, что сначала добавили ОХ 10 сек (с 93 до 103) и стало все отлично. А тут бац и сразу 63 для ОХ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2018 г. (изменено) Ехал сегодня в 7 утра! Выезд из ЛМС 41 сек. Основной ход 63. Видео не снял, темно и ничего не видно (точнее снял из авто, но не видно, выкладывать смысла нет). Камеры, кстати поставили! Но похоже не подключили. Еще на будку светофора какие то антенны прикрутили и, кстати, как раз после установки этого, на мой взгляд, изменили фазы. Причем писал ранее, что сначала добавили ОХ 10 сек (с 93 до 103) и стало все отлично. А тут бац и сразу 63 для ОХ... Без видео не смогу ничего сделать, увы. Попробуйте оставить заявку по 3210 "светофорный объект работает не в соответствии с паспортом" Изменено 22 ноября 2018 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lacoste 159 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2018 г. Без видео не смогу ничего сделать, увы. Попробуйте оставить заявку по 3210 "светофорный объект работает не в соответствии с паспортом" Вроде как внесли изменения снова. Будем наблюдать. Основному ходу точно добавили времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 9 января 2019 г. @Crusandr, были ли внесены изменения в этот светофорный объект https://yandex.ru/maps/-/CBBFyCE7KD? С учетом того что Вы говорили, что в светофор залита программа по дням недели без привязки к праздникам, увидел следующую картину: 7 января Понедельник - светофор работал в желтом режиме, 9 января Среда - светофор работал в режиме Красный\Зеленый, и стрелочка налево с Калужского шоссе из области была 44 секунды. Можно узнать текущий режим работы по паспорту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 273 Жалоба Опубликовано 14 января 2019 г. (изменено) @Crusandr, были ли внесены изменения в этот светофорный объект https://yandex.ru/maps/-/CBBFyCE7KD? С учетом того что Вы говорили, что в светофор залита программа по дням недели без привязки к праздникам, увидел следующую картину: 7 января Понедельник - светофор работал в желтом режиме, 9 января Среда - светофор работал в режиме Красный\Зеленый, и стрелочка налево с Калужского шоссе из области была 44 секунды. Можно узнать текущий режим работы по паспорту? (Кликабельно) Изменено 14 января 2019 г. пользователем Foxeh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 14 января 2019 г. (Кликабельно) А от моего предложения поменять местами программу Желтое мигание с выходных на будни отказались? Или просто еще не реализовано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lacoste 159 Жалоба Опубликовано 26 февраля 2019 г. Без видео не смогу ничего сделать, увы. Добрый день, Все таки настроили, как я предлагал (+-) Стало лучше, но хотелось бы понять какие фазы и сколько (а то там секундомер теперь не на всех светофорах работает))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 27 февраля 2019 г. Добрый день, Все таки настроили, как я предлагал (+-) Стало лучше, но хотелось бы понять какие фазы и сколько (а то там секундомер теперь не на всех светофорах работает))))) Светофор в Вороново, судя по паспорту от ноября 2018 года, работает так: - будни с 6 до 10 - 60 секунд выезды, 83 Калужское, 12 пешеходы вызывная - пн-чт с 10 до 00 - 40 секунд выезды, 100 Калужское, 12 пешеходы вызывная - пт с 10 до 00 - 40 секунд выезды, 140 Калужское, 12 пешеходы вызывная - сб, вс с 6 до 00 - 40 секунд выезды, 140 Калужское, 12 пешеходы вызывная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lacoste 159 Жалоба Опубликовано 28 февраля 2019 г. Отлично. Посмотрим как будет с началом дачного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
