Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 17 октября 2018 г. На днях ехал из точки А в точку В. Еду себе, никого не трогаю, и тут вижу, как необычно бликует гранитная щебенка, которой укреплены склоны дорожной насыпи, ажно за отбойниками. Стало интересно, остановился, сделал пару фотографий. Щебенка залита какой-то прозрачной глазурью, очень прочной и с отличными клеящими свойствами, при этом абсолютно не липкая. Решил придать склону немного вандализьма, но за пять минут титанических усилий (живой вес 95 кг, обувь: мягкие кроссовки) смог выбить один-единственный камушек. Ну очень основательно сделано. На фотографии не видно, но в месте примыкания этих глазурированных камней к бордюру там проглядывает некая подложка, чем-то похожая на тонкую (1-2 см) стекловату. Соответственно, вопросы почтеннейшей публике: 1. можно ли это безобразие назвать габионом - суть-то та же - укрепленный склон? 2. как это вообще называется, кто придумал и кому бошку откручивать? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapravshik 274 Жалоба Опубликовано 17 октября 2018 г. А проволочные габионы превращают в малые архитектурные формы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 17 октября 2018 г. можно ли это безобразие назвать габионом Габион - по определению - корзина или клетка с камнями, так что назвать их так нельзя. А мне интересно, чем склеивают камни и как долго они продержатся (если Indy1977 не приедет в армейских ботинках ) Недавно тоже заметил такое. Перед ЧМ склоны на развязке МКАД с Волоколамкой укрепили камнями вместо газонов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 17 октября 2018 г. (изменено) А мне интересно, чем склеивают камни и как долго они продержатся (если Indy1977 не приедет в армейских ботинках ) Не приедет. Нету у меня их. Есть кроссовки, летние и зимние, есть сандалии, есть мокасины, есть сланцы. Еще есть резиновые сапоги, тапочки и ботинки с блеском для торжественных случаев. А вот берцев там, армейских ботинок, горнолыжных, металлургических - не нажил. Продержатся склоны долго. Не думаю, что найдется много идиетов, желающих нарочно их испоганить. Главное, чтобы глазурь со снегом не сошла. Изменено 17 октября 2018 г. пользователем Indy1977 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3dberd 1 655 Жалоба Опубликовано 17 октября 2018 г. (изменено) Есть подозрение что это полиэфирные смолы, т.е. не сойдет и не растает. А от габионов в свое время отказались именно изза сеток. Жестко-индустриальный пейзаж из проволоки, либо экстремальный сельхоз имнени "рабица" не оставил шансов применить в боле-мене жилой зоне. Хотя по сути надо было. Наверное залить это все смолой - вполне выход. Еслиб не глазурованный блеск. По поводу долговечности чуда не произошло. Циклы морозостойкости оказались прямо пропорциональны водопроницаемости т.е. если между бульниками протекает вода и где-то там образует лужицу - все, растрескается все вхлам там внизу, а верх просядет. В качестве временной меры - вообще никаких вопросов. Лет пять вполне неплохо будет выглядеть. Изменено 17 октября 2018 г. пользователем 3dberd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 4 998 Жалоба Опубликовано 18 октября 2018 г. Габион - по определению - корзина или клетка с камнями, так что назвать их так нельзя. Может там по низу какая сетка идет, ну чтобы не тонуло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapravshik 274 Жалоба Опубликовано 18 октября 2018 г. всё перемешалось в этом городе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOSTIX 359 Жалоба Опубликовано 18 октября 2018 г. оригинально я бы не возражал, будь у меня такое во дворе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 18 октября 2018 г. А по-моему, делать габионы в качестве такого украшения двора глупо. Смысл габионов в чём? Когда их используют для укрепления русла или откосов, между камней набивается грунт, прорастает трава (или водоросли), они со временем становятся только прочнее, становятся частью естественного ландшафта. А во дворе - напихают туда бычков, наплюют семечек, дворник ничего сделать не сможет. Камни зарастут пылью и грязью. Потом проволока со временем помнется/порвется/поржавеет. Короче, деградирует это очень быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapravshik 274 Жалоба Опубликовано 18 октября 2018 г. Так вот во дворе должны склеивать, а вдоль дорог в сетках класть. Это нью-Москва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 18 октября 2018 г. Если кому интересно, вот цитата из проектной документации развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского ш. - спрямление русла речки. После завершения строительства габионные сооружения приобретают еще большую прочность, аккумулируя на себе частички грунта (кольматация) и становятся частью природного ландшафта. Основными преимуществами габионных конструкций являются: - гибкость (конструкции способны противостоять внешним нагрузкам без разрыва. Габионные структуры поглощают возможные осадки грунта без разрушения самого сооружения); - прочность (сетка, из которой изготовлены конструкции по ГОСТ Р 51285- 99, имеет переменную разрывную нагрузку от 3500 до 5000 кг на погонный метр. Благодаря этому конструкции из габионов могут противостоять любому типу нагрузок); - проницаемость (высокая проницаемость габионных конструкций исключает возникновение гидростатических нагрузок. Дренажность и устойчивость делают их идеальными для защиты ложа русла от эрозии); - долговечность (эффективность габионных конструкций не уменьшается, а возрастает с годами, так как со временем происходит уплотнение наносов грунта в пустотах габионов и начинается рост растительности на их поверхности. Таким образом, габионы превращаются в дружественные природе строительные блоки); - экологичность (благодаря тому, что габионные конструкции не препятствуют росту растительности и сливаются с окружающей средой, они представляют собой естественные строительные блоки для украшения ландшафта). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
