Alik
[Косино-Ухтомский] Косинское шоссе - Салтыковская улица
По моим наблюдениям:
Утром в Москву светофор особо не держит, тупить все начинают когда пробка перед следующим пешеходником образуется (наверное сделать ничего нельзя, т.к. светофор с кнопкой и еще больше оптимизировать его не представляется возможным? Только полностью убирать, что в будущих планах есть.
Вечером в область - держит светофор, основное что на нем держит - то что левые ряды вклиниваются правее, чтобы не попасть под камеру.
Из этого интересует вот что - почему бы не сделать 4ый ряд(из 5ти, точнее на самом перекрестке уже 4 и имеется ввиду 3ий, т.к. правый ряд чуть до уходит направо. В общем 2ой слева ряд имеется ввиду) не только налево, а прямо или налево. Какие минусы могут быть у этого решения?
Понимаю, что в связи со скорым(?) началом строительства развязки - это изменение ненадолго, но может быть хотя бы до этого момента разгрузить участок?
5 часов назад, CJloHuK сказал:
Не уверен, что что-то успеем изменить. Попробуйте написать на transport.mos.ru
Мне показалось, или зелёная стрелка при повороте налево с Косинского шоссе начала вечером включаться сразу с основным зелёным?
6 минут назад, DarkElf сказал:
На выходных левая стрелка из области включилась в конце цикла.
Так что явно поменяли фазы.
Изменения коснулись и перекрёстка Салтыковской и Дмитриевского
Да, похоже, что теперь зеленая стрелка левого поворота с Косинского шоссе на Салтыковскую улицу загорается дважды:
1. в паре с основным зеленым в начале цикла.
2. в конце цикла, в паре с основным красным и зеленой стрелкой левого поворота из области в сторону Каскадной улицы.
Выглядит логично, но, имхо, в непик мало что изменилось.
В 24.03.2023 в 14:52, DarkElf сказал:
Пункт 2 срабатывает через раз, т.е. примерно раз в 3-4 минуты, и это логично, поскольку желающих уехать налево к Каскадной никогда не было много
А светофор на перекрёстке Салтыковской и Дмитриевского явно синхронизировали с обсуждаемым в соотношении 2:1. В итоге время прямого хода по Салтыковской заметно увеличилось. А зелёный с Дмитриевского налево каждый второй раз приходится почти сразу после включения зелёного с Салтыковской через КШ на юг, что позволяет выезжать на освободившееся место
@Crusandr, а возможны такие локалки в рамках мероприятий по сабжу? Если решат таки светофор убрать на Салтыковской?
Суть, организовать бессветофорный разворот до перекрёстка, для этого использовать подэстакадное пространство на Новоухтомском шоссе.
Там сейчас 3 полосы. Разделить их пополам. Поставить отбойник. Ну и придётся у ГБУ отжать кусок территории стоянки техники.
24 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал:
С учетом того, что рядом есть разворотная петля очень "умное" предложение. И почти 2 км в одну сторону.
Разгребать надо на Лухмановской, там под эстакадой откровенная дичь. Туда добровольно никто не поедет, только от безысходности.
Я бы предложил упихнуть туда чистый круг, оставив светофоры для пешеходов.
Как таковые развороты там  особо не нужны, полезнее выезд на Дмитриевского
Тогда можно будет чуть протянуть свх.
11 минут назад, try. сказал:
Зачем из условного Новокосино ехать на Лухмановскую? Это все Кожухово нагрузить против прошвырнуться по СВХ без светофоров (кроме пешеходника)
тем более если нужно на М-12
Изменено пользователем Rockfire
4 часа назад, ```XpaMoy``` сказал:
Сложно обеспечить нормальные радиусы и отжать территорию. В копилку положу, но учитывая, что разворот есть рядом, вряд ли это встретит поддержку.
12 минут назад, Crusandr сказал:
Есть, но 2 светофора получается. Нехилая прибавка к и так оттянутому развороту от перекрёстка с Салтыковской.
Плюс тот разворот используется ещё и для движения с Новоухтомского и Большой Косинской с севера на боковой проезд в область.
1 час назад, Crusandr сказал:
С Лухмановской что-нибудь можно сделать?
То что там построили как-то народ не привлекает вообще, а без этого хорда не протянется
3 часа назад, try. сказал:
А в чем проблема с Лухмановской?
Запись с регика уже потерлась
Там какая-то дикая комбинация круга и прямого проезда с непонятными пересечениями.
В свете стоямбы на Салтыковской, часть трафика едущего в область и поворачивающего налево в Кожухово перенаправить бы туда бы.
Я там разик проехал и больше  не тянет там ездить
Пока навскидку 2 идеи
1 Сделать чистый круг побольше (или хотя бы прибить сквозной проезд для начала), оставив светофоры только для пешеходов
2 более радикальная максимально большой круг с ликвидацией разворотов под эстакадой. Как бы развороты там не будут востребованы. В качестве точки притяжения ставим середину Дмитриевского или МФЦ. Желающие поехать туда не вернутся к Салтыковской
Учитывая бардак в округе с открытием М12, что-то достраивать придется и перестраивать. В любом случае это реализовать быстрее и проще чем эстакаду вместо светофора.
Изменено пользователем try.
