[Некрасовка] Покровская ул., Рождественская ул., Пр. проезд № 598
по поводу славных светофоров на покровской улице слышно что-нибудь?
Вчера в час ночи стоял по 60-70 секунд на трех подряд...
Слышно, что можно мимо МСЗ проехать без светофоров)))
Крюк +2км (специально измерял сейчас на картах) ради отсутствия светофоров... Ну не так должно это работать
Тогда удачного стояния на светофорах :D
Секта свидетелей перепробега :D
Снял 5-минутный ролик на прошлой неделе. Комментировать тут что-то бесполезно, на ролике всё вполне очевидно - нужно протягивать Покровскую со стороны пр. пр. 598 вечером.
https://drive.google.com/open?id=1VG8YcMzcdRmrA3fePaX3bWxBGPJt_LLE
17 часов назад, wamaza сказал:
Менять цикл только этого светофора бессмысленно! Необходимо увеличивать цикл по Покровской на следующих перекрестках с Рождественской и Недорубова. В противном случае будет забит выезд с Защитников Москвы. Необходима комплексная проработка всех светофоров внутри района с организацией зеленой волны в вечернее время в область, а утром в сторону ПрПр598.
34 минуты назад, Коша сказал:
Не возражаю, но действовать будем адресно. И последовательно. На описанный светофор, кстати, даже паспорта пока нет, дали заявку на создание.
12 часов назад, Коша сказал:
Полностью согласен.
Не согласен :) Про светофоры на Покровской за ПЗМ писали много, но толку от этого особого не было, потому что проблема стоит не так остро. Ухудшение ситуации, как бы это странно не звучало, возможно позволит ускорить решение вопроса красной волны на Покровской... Это первое. Второе - стоящая Покровская от Рождественской до ПЗМ сильно мешает нормальному движению НОТа, который от остановки "2 квартал" пытается пропихнуться на разворот, да и на дублер ПЗМ НГПТ не всегда может протиснуться между запаркованными и стоящими прямо.
9 часов назад, wamaza сказал:
Считаю надо подумать немного на перспективу. Уверен, что в ближайшее время схема движения НОТ будет сильно изменена и на разворот не будет идти настолько много автобусов как сейчас. Сейчас уже подготовлены новые остановки НОТ, значит в Дептрансе должна быть перспективная схема движения НОТ внутри района, вот от неё и надо плясать. В противном случая сейчас сделав увеличение цикла на пересечении Покровской и ПЗМ, через полгода опять придётся всё переделывать. Хотя занять людей работой это тоже важно :)
Самое интересное, что появилась новая глобальная проблема.
Это пересечение покровской Вертолетчиков и 2-й вольской.
По вечерам пробка стоит со всех сторон. С вертолетчиков и Покровский все пытаются проехать на вольскую. Где всего 1 ряд движения.  В итоге на огромном перекрёстке бутылочное горлышко, где из 6-8 рядов все лезут в 1. Чаще всего пробка на покровской в 3 ряда стоит от дома 16 и пешеходного перехода
Фото у меня нет, но можно спокойно посмотреть Яндекс карты после 18:30 в любой день.
Проблема может быть решена новой настройкой следующего светофора на второй  Вольской и расширением проезжей части в районе перекрёстка
Для Настройки нужна секция с стрелкой налево. Чтобы в сторону мкр Самолёт машину уходили быстрее и без пропуска встречного транспорта.
Расширение необходимо для формирования двух полос у этого светофора. Правая только прямо, левая только налево.
в целом, с открытием в сентябре 2018 проезда к мкр Самолёт по дороге вдоль завода, 2-я Вольская сильно загрузилась, разгрузив зенинское шоссе. Но привести в порядок примыкание неизвестного проезда к 2-й вольской уже пора.
Иначе, при пересмотре фазы светофоров на Покровской, проблема только усугубится
13 минут назад, Сергей13 сказал:
Надо внимательней следить за форумом. Данные работы проектируются.
О чем речь? Я только локалку от деп. капремонта помню, но я не помню какие там проекты планировались, настолько там всё малоинтересное.
Изменено пользователем wamaza
wamaza  именно про неё я :)
В 13.12.2018 в 11:48, ```XpaMoy``` сказал:
Занятный конкурс объявил ДКР.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на улучшение улично-дорожной сети в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский ЮВАО г. Москвы
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373200124518000251
Картинки и текст сейчас достану.
CCC6592-C-2-B31-433-B-A205-37662-C6-FDDB
Ну вот и реализовали проект переразметки. На 265 две полосы перед перекрёстком нарисовали. На смычке между проезжими частями Покровской тоже две полосы сделали.
Одну фотку позавчера сделал, да и то уже поздно))) Оставлю просто чтобы не только текст был)))
52-D1-B30-B-7337-474-D-A18-A-F52-D2-F1-D
