Epic 1 631 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2018 г. Летом заливаю в остатки НЗ воду. Нет смысла лить чистую НЗ.А летом, как правило, и не приходится лить. Смахнуть пыль хватает и так. Тогда, к приходу морозов, не приходится искать способ избавиться от разбавленной в бачке незамерзайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 533 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2018 г. У меня за зиму от силы 5-6 баклажек уходит, хотя езжу каждый день.Достаточно на трассе попасть в слякоть, и канистра уходит за 200 км. По городу расход намного меньше. Поэтому беру 20 шт, на сезон хватает, одна-две редко остаётся. А стоять с замёрзшим бачком в мороз на трассе врагу не пожелаешь, в феврале в дороге попал на резкое понижение, за 3 часа опустилась с -10 до -22 . На скорости 110 жидкость в полёте загустевала и еле очищала стекло ( помним про ветровой индекс, это как -30 градусов) Поэтому не разбавляем ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 247 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2018 г. Потому что концентрация ниже заявленной и при добавлении воды 1к1 -20 не станет -10, там будет -5 в лучшем случае. Ну например 1.5шка на 5л честной -30 для среднестатистических московских морозов же норм? За зиму той омывайки уходит несколько канистр, В прошлом году покупал 15шт, потом еще штук 5 докупал в магазине. Больше таскать лениво и хранить не удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 533 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2018 г. честной -30Вы её проверяли? В лучшем случае -25-26. Когда с собой запаса нет, то можно от безысходности разбавить, конечно. Когда на трассе заканчивалась, лил вперемешку с водой, ибо купить в ночи было негде. Но что вы выиграете? 20 руб с банки ? 200 руб с 10 банок в обмен на нервы и безопасность? Не думаю, что это того стоит ) Если уж очень хочется, можно до нг так делать, сильных морозов не будет, а вот январь-февраль не рискуйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 347 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. За 18 лет стажа ни одного дохлого моторчика, ни одного лопнувшего бачка Такой фаталити тоже не встречал. А мелкие неприятности бывают. На шкодах октавиях трубка к заднему омывателю имеет соединение в районе заднего крыла. При замерзании это соединение разъединяется. Дальше начинается шоу. Льеш на заднее стекло, ничего. Ок, еще не отмерзло. Через неделю попыток и когда за окном уже +10 понимаешь, что то не то. Залезаешь туда, а там болото. А на тигуанах при замерзании омывателя фар горит предохранитель и бывает, что просто заменить его недостаточно. Придется либо подсоединять комп и чистить ошибку, либо делать reset машине сбросом клеммы с АКБ. Самое неприятное в разведении незамерзайки это то, что продавцы уже сами ее бодяжат. Неоднократно замечал, что незайка купленная в начале зимы мерзнет. А купленная в конце зимы отличная. Поэтому всегда в конце зимы делаю запас пару баклажек на следующий сезон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 880 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. Заметил, что пропали продажи незамерзайки на МКАД. Кто в САО, где можно нормальной жижей затариться оперативно? (кошачьи ссаки из автозапчастей не предлагать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. трубка к заднему омывателю В принципе уже давно не использую омыватель заднего стекла после того, как слетел шланг и обоссал заднюю полку. Достаточно на трассе попасть в слякоть, и канистра уходит за 200 км. Я так далеко не езжу. Да и на трассе обычно сильно чище, чем в городе. Купил вчера в Экстриме по 120 рублей какое-то зеленое нечто в 5л баклажке под именем Gleid. Пахнет не сильно, яблоком. Этикетка есть, забыл состав сфоткать (сегодня сделаю). Пишут, что до -30. Примерно так выглядит: Да, посмотрел что купил - точно такая. Состав: вода, изопропиловый спирт (>30%), НПАВ ( Производят во Владимире. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 3 009 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. помним про ветровой индекс, это как -30 градусов Ох, эти незабываемые ощущения, когда омывайка бодро выстреливает из форсунок и тонким слоем застывает на лобовом и все это на ТТК в плавном повороте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 545 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. (изменено) Сам не пробовал, но компания занимается химией (лаки-краски) более 20 лет. Уверен, что палёной жижей не торгуют. https://poli-r.ru/product/nezamerzayka?yclid=6763451448942668568 Оптом пишут 77 руб. + лопаты недорогие есть https://poli-r.ru/product?dir=21 Изменено 14 ноября 2018 г. пользователем Лавочкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 1 631 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. Метанол дешёвый. На столько, что проблем с "палёной жижей" быть не должно. Проблемы могут быть с некачественной незамерзайкой на изопропиловом спирте. Теоретически могут быть и с этиловым денатуратом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 3 009 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. Метанол дешёвый. На столько, что проблем с "палёной жижей" быть не должно. Проблемы могут быть с некачественной незамерзайкой на изопропиловом спирте. Теоретически могут быть и с этиловым денатуратом. На этапе от химиков до потребителя, баклашки проходят через несколько рук и у каждого посредника есть соблазн. Особенно у тех ребят, которые торгуют на улице и рядом с которыми гора пустых бутылок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. Метанол дешёвый.до безобразия, остается вопрос где прикупить литров так 20-50, может кто знает?коктейль можно и самому намешать как вариант гидролизный этиловый, тоже недорогой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOSTIX 359 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2018 г. Предохранитель смотрели? Могли замерзнуть трубки с водой, и сгореть предохранитель или даже моторчик. действительно, пред сгорел он у меня почему-то стоял 10А вместо 15А а я летом еще второй моторчик поставил, чтобы каждый работал на свою форсунку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2018 г. второй моторчик поставил На тот же предохранитель? Вот он и сгорел. А зачем вообще 2-й моторчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 15 ноября 2018 г. А зачем вообще 2-й моторчик? Русский тюнинг, бессмысленный и беспощадный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
