magistr_tk
Бесединское шоссе и Братеевский мост
Не надо плодить бесконечное кол-то светофоров и стоп-линий.
Кому надо, развернутся по описанной выше схеме.
28 минут назад, Kaspar Houser сказал:
Описанная выше схема приводит почти к километровому перепробегу. При этом автомобилистам приходится перестраиваться из крайнего правого ряда, в крайний левый. Жителям Зябликово нужен выезд в направлении центра в этом месте. Если у Вас есть аргументы против моей схемы, озвучьте их.
Судя по картинке вся эта дискотека за счет выделенной полосы для левого поворота? Т.е. или убираем поворот из области в О-З или собираем пробку в центр.
По картинке не понятно. Добавляем вторые стоп-линии и новый светофор? Кто в каких фазах куда должен ехать тоже не очевидно совсем.
А свидетелям секты перепробега на Хордовый или Мусы Джалиля.
Не надо множить сущности, достаточно нужной разметки посередине между выездом из зябликов и заездом в ашан.
Да перестраиваться через 3 полосы не есть хорошо... но кто не успеет смжет просто воспользоваться ашан-светофором дальше.
1 час назад, Kaspar Houser сказал:
Суть идеи: организуются оттянутые развороты 100 метров севернее и 100 южнее съезда с Задонского проезда. Развороты транспорта происходит синхронно. Ну и естественно, это светофорные развороты.  На этом участке делаем 2 фазы светофора: 1) Едет основной ход 2)круговое движение при котором происходит разворот транспорта. Хочется услышать конструктивную критику. Фразы в стиле "Ах какой ужас" или "не стоит изобретать велосипед" или "не нужно множить сущности" не позволяют мне понять что же конкретно Вас не устраивает в моем проекте.
Изменено пользователем Grigot
Ошибки в грамматике
4 часа назад, Grigot сказал:
Почему именно в этом месте? 500 метров севернее не устроит?
То есть делаем 2 светофора на 200 метров. И поворот налево с правого ряда.
Безветофорный разворот на 7 полосной трассе? Вы серьезно?
На Садовом есть, на Ленинском есть и здесь будет ...
2 часа назад, Kaspar Houser сказал:
прикрытый длинным тактом светофора который на 300 метров дальше..
1 час назад, Dulfer сказал:
одни упоротые уже понатыкали гроздь аж из 3 светофоров от напротив Л-153 и до Полей... так что ВСЕГО 2, на этой же самой дороге - это ерунда ))
вместо того, чтоб по-человечески настроить выезд с Мусы Джалиля и Хордовых на мост - придумывают какие-то нелепые костыли!
круговое движение отдельно повеселило… хоровод из лошана, мндя...
Да, все так. 2 светофора на 200 метров. И поворот налево из правого ряда. Если  Вам кажется, что так делать не стоит, то объясните почему имено не стоит. Выезд из Зябликово, что на 500 метров севернее(через Хордовый и Мусы Джалилю) часто стоит в пробках. "Почему именно в этом месте?" - Ну тут выбирать не приходится. Дорожная сеть Зябликово соприкасается с Бесединским шоссе только в этом месте и на перекрестке, что на 500 метров севернее.
41 минуту назад, Grigot сказал:
вангую, что если сделать левый поворот - пробка на задонском будет начинаться аж на шипиловской от кустанайской + этот огрызок вниз до бесединского…
9 часов назад, Gummy-Bear сказал:
Понимаю Ваши опасения. Описанная Вами ситуация может произойти, в случае если бесединское шоссе будет стоять в глухой пробке в сторону центра. Чтобы этого(пробка в Зябликово на съезде с Задонского) не случилось, необходимо светофорный объект который будет, обеспечивать круговое движение синхронизировать с светофорных объектом братеевского перекрестка таким образом, чтобы момент перекрытия Бесединского шоссе происходил в момент, когда поток машин по шоссе в сторону центра находится в движении.
2 часа назад, Grigot сказал:
кремлёвский мечтатель detected )))
может, этот же объект будет внушать торопыгам из спальных районов и особенно - замкадья, что щемиться в несколько рядов - нехорошо, и только провоцирует пробки
В 24.08.2019 в 12:24, Gummy-Bear сказал:
Решение проблем создаваемых "торопыгами и замкадья" в мои задачи не входит. Что касается моего предложения(я кстати подготовил обновленную версию), то предлагаю подождать несколько дней и посмотреть, какой эффект на наш участок окажет открытие развязки на МКАДе.
   В рамках подготовки к этому событию увеличили общее время светофорного цикла на пересечении Бесединского шоссе и Братеевской улицы до 170 секунд. При этом на на направление мкад- центр отводится 50 секунд, а на центр-Мкад 78 секунд. Разница обусловлена наличием левого поворота из центра в Братеево. Также добавили 5 секунд к пешеходному переходу через Бесединское шоссе. Переходить дорогу в этом месте стало намного комфортнее.
После открытия Беседенской развязки стал "забиваться" Братеевский мост в сторону Марьино. Пропускной способности перекрестка Люблинской и Марьиинского бульвара оказалось не достаточно чтобы "переварить" всех заезжающих с другой стороны моста. Вижу 2 решения:
1)Увеличить пропускную способность марьинской стороны моста за счёт организации дополнительного бессфетоворного съезда с моста перед многоэтажной автостоянкой.
2.Добавить дополнительно 1 полосу движения на Люблинской улице от Марьинского бульвара до ул. Перерва.
3. До выполнения мероприятий п 1 и 2 сократить разрешающую фазу светофора на Братеевском перекрестке для потока с Бесединского шоссе в сторону центра с 50 до 35 секунд.
https://my-files.ru/maxv1x
