```XpaMoy```
ЮВХ [уч. 3-4]: от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная
9 часов назад, Я ТЫ ОН ОНА сказал:
Будут делать допопору на кусочке земли за тунелем. Сведения от белокасочника.
Вот на этом пяточке?
Вид сбоку - видно, что аванбек уже почти преодолел основной ход Люблинской улицы:
53 минуты назад, dinor сказал:
Почему здесь должно быть как-то по другому, когда пролет дойдет до следующей опоры
Ну в целом пролёт не выглядит идеально ровным, но я бы больше списывал это на длиннофокусную съёмку.
P.S. Эстакада заезда (или съезда) около Авилона вроде тоже кривая была и остаётся, но, видимо, это допустимо.
  • Нравится! 9
  • Спасибо! 6
В 26.09.2022 в 09:17, Dima111 сказал:
Интересно, будут ли как-то решать эту проблему. Сомневаюсь, что такие деформации нормативные...
Вы беспокоитесь на счет, не приведут ли эти ВРЕМЕННЫЕ деформации к необратимым последствиям для самого пролета ПОСЛЕ ввода в эксплуатацию?
32 минуты назад, artzavod сказал:
Нет. Я почти уверен, что данные "временные" деформации перейдут в статус "постоянных".  Просто интересуюсь: на сколько данные "американские горки" находятся в нормативном поле). То, что с пролетом, в прочностном смысле, ничего не произойдет для меня тоже очевидно. Просто потом приходит геодезическая служба Мосгосстройнадзора и начинается)))
13 минут назад, Dima111 сказал:
Возвращаемся к сопромату и законодательству.
Проектировщик обязан просчитать конструкцию:
1. на прочность;
2. на деформации.
Строитель должен выполнить все по проекту.
Надзор обязан проверить качество.
Результат их коллективной работы определяет качество объекта. Не забываем, что расчеты и проверки делаются отдельно на период строительства и при окончательной приемке стройки в эксплуатацию.
15 минут назад, melwin89 сказал:
Теперь точно закончили надвижку.
Спасибо. Теперь всё встало на свои места)) Я буду скучать по надвижкам :)
  • Смех 4
2 часа назад, melwin89 сказал:
По проекту временные опоры должны быть в указанных местах(схема из проекта есть выше).
Самое нормальное решение для такого пролета. Временные опоры, особенно у тоннеля, помогли бы и при заливке дорожной плиты. А так получим те горки, о которых писали ранее в теме (ожидаем прогиб вниз над улицей)
2 минуты назад, dinor сказал:
Вот на М5 два моста наводили примерно такой же длины над Москвой-рекой. Там прогиб никого не особо беспокоил, а в чем разница?
Сейчас по середине делать уже проблематично
Немного не понимаю - в чем проблема, подвести временную опору под уже надвинутый аванбек, приподнять его на опоре и потом двигать дальше?
Временные опоры могут собрать довольно быстро, а с надвижкой ждать не стали скорее всего для того, чтобы не простаивать со сборкой следующих секций.
Кстати - в прошлом году как раз в этом месте проводились какие то непонятные работы, был отгорожен левый ряд при движении на север. Похоже там как раз шли работы по укреплению  основания для временной опоры.
33 минуты назад, Dendr сказал:
Высота поперечного сечения моста на М5 была больше (чем больше эта высота, тем жестче конструкция). Здесь наоборот, поэтому путепровод и изгибается сильнее.
Изменено пользователем dinor
Скоро видео от Мишани
2141-ABD9-B33-F-44-A7-B623-75625-D4-B753
3-A7-A519-D-206-E-488-B-863-F-90-A7-C3-C
67866-F69-5006-40-FC-ADA8-E331-E71-BDFEF
C0786-CCD-A776-4-E90-BBD6-5-A18-FDDF00-A
Изменено пользователем KURBATOV80
  • Нравится! 11
  • Спасибо! 7
12 минут назад, dinor сказал:
Не надо забывать, что здесь всего лишь односторонний съезд, максимум 2 полосы. Если сравнить с размерами конструкций основного хода, то высота существенно меньше.
Вспоминаем основы сопромата - момент инерции (жесткость) балки прямоугольного сечения  I = b * h^3, где b - ширина сечения, h - высота сечения. Поэтому грубо, в первом приближении - если высоту конструкции уменьшить в 1,5 раза, то ее жесткость уменьшится в 3-3,5 раза (только не путать жесткость и прочность).
25 минут назад, Михалы4 сказал:
Вспоминаем основы сопромата - момент инерции (жесткость) балки прямоугольного сечения  I = b * h^3/12,
Это для сплошного сечения. Интересно, в связи с отсутствием временной опоры консоль стала еще длиннее?  Т.е. прогиб первого пролета ещё возрастет?))
В 23.09.2022 в 23:00, Александр_FPV сказал:
Вроде как ригель не над опорой.  По идеи должны еще двигать.
И теперь не все готово? :rolleyes:
1 час назад, Bruin сказал:
Шеф писал:
7 часов назад, melwin89 сказал:
Ждём опускания на целевые позиции
3 часа назад, Dima111 сказал:
... и подобные сообщения.
Походил мимо, повсматривался в изгибы с разных ракурсов и пришёл к мысли, что все "прогибы вниз" после окончания надвижки попадут как раз на опоры, а "горбы" - на межпролетье, что в целом даст как раз нужный профиль (например, после заливки плиты). Это не обосновано точными замерами и, возможно, является выдачей желаемого за действительное, но для себя пока именно в такое верю :)
Изменено пользователем erix
