```XpaMoy```
ЮВХ [уч. 3-4]: от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная
3 часа назад, Dima111 сказал:
Это для сплошного сечения. Интересно, в связи с отсутствием временной опоры консоль стала еще длиннее?  Т.е. прогиб первого пролета ещё возрастет?))
Может хватит про консоль. Это сейчас она консоль, пока не оперлась на опору. Не согнет ее так, что последствия станут необратимыми. Хотя строители отступлением от первоначального проекта делают всё возможное, чтобы это осуществить. Прогиб первого пролета неразрезной балки возрастет, если станут заливать дорожную плиту без временных опор по проекту.
1 час назад, Bruin сказал:
И теперь не все готово? :rolleyes:
Не-а. Надвижки закончились. остались последние части. Читаем раньше у melwin89 . Он также может сказать будет ли на этой опоре деформационный шов или будут соединять две половинки вместе.
24 минуты назад, erix сказал:
Шеф писал:
8 часов назад, melwin89 сказал:
Теперь точно закончили надвижку.
Ждём опускания на целевые позиции
Разобрался уже, спасибо. Первоначально оказался не готов  предложенному ракурсу на фото.
6 часов назад, Михалы4 сказал:
Немного не понимаю - в чем проблема, подвести временную опору под уже надвинутый аванбек, приподнять его на опоре и потом двигать дальше?
Проблема в следующем. В проекте временная опора на сваях,  предположительно из стальных труб. Для их погружения необходима либо установка для погружения шпунта, либо вибропогружатель, подвешенный к крану. Для работы установки или крана необходима определенная высота, а нависающий аванбек эту высоту существенно ограничивает .
Если опору делать на естественном основании, то в уровне разделительной полосы она должна быть намного шире, чтобы исключить опрокидование.Необходимо будет предусматривать сужение в обоих направлениях, готовить основание, что займет достаточно много времени.
1 час назад, dinor сказал:
Писали ранее и не только я. Будет деформационный шов.
Изменено пользователем melwin89
12 часов назад, Dima111 сказал:
Да, естественно. Для сложного сечения формулы будут более громоздкими, но принцип тот же - увеличение сечения в горизонте дает приращение жесткости в линейной  пропорции, а увеличение по вертикали - в кубе.
6 часов назад, melwin89 сказал:
А эти сваи или какое то другое основание не могли быть заготовлены заранее? Они же там в прошлом году несколько месяцев непонятно что ковыряли, одна полоса была перекрыта.
В 26.09.2022 в 13:37, Я ТЫ ОН ОНА сказал:
Будут делать допопору на кусочке земли за тунелем. Сведения от белокасочника.
Второй день копошатся - газон сняли, песочку подсыпали:
В 27.09.2022 в 21:31, erix сказал:
Походил мимо, повсматривался в изгибы с разных ракурсов и пришёл к мысли, что все "прогибы вниз" после окончания надвижки попадут как раз на опоры, а "горбы" - на межпролетье, что в целом даст как раз нужный профиль (например, после заливки плиты). Это не обосновано точными замерами и, возможно, является выдачей желаемого за действительное, но для себя пока именно в такое верю
"Изгибы" не только в районе свободного конца, а в целом по всей длине, так что ещё больше убеждаюсь, что все "прогибы" - запланированные
Изменено пользователем erix
  • Спасибо! 4
13 часов назад, erix сказал:
Конечно, так всегда и проектируют.
Начали возводить временные опоры под аванбек от Текстильщиков.
В 02.10.2022 в 14:13, Александр_FPV сказал:
У ТПУ Печатники рисуют разметку и устанавливают мачты освещения.
Может готовятся к досрочному запуску этого участка?
Изменено пользователем Nickibut
17 минут назад, Nickibut сказал:
Вполне возможно от магазина МЕТРО и до эстакады у станции мцд Курьяново.  На этом участке осталось закатать эстакаду в асфальт над Батюнинской и от станции Перерва в сторону станции Депо так же положить асфальт,. ну и поставить щиты, мачты освещения и газончик вокруг красивый)) и в принципе всё.
