```XpaMoy```
ЮВХ [уч. 3-4]: от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная
Сняли опалубку с ригеля
  • Нравится! 8
  • Спасибо! 6
Панорамки в теме Текстильщиков-1
24 минуты назад, BogdanStroit сказал:
Коллеги, добрый день.
Свежие панорамы::
https://goo.gl/maps/3Wsi4efaChCMwfGd7
https://goo.gl/maps/WUJZ36XZhRj2pH3o7
https://goo.gl/maps/vKnCZjTL3x5oYHZ79
Гера, у ТПУ Печатники, за день накидала балок на целый пролёт. Кстати выглядит как мост.)) У краёв толстые балки в центре узкие.
  • Нравится! 8
  • Спасибо! 5
3 часа назад, Александр_FPV сказал:
Пролет большой поэтому такая конструкция (для экономии металла). А пролет моста или путепровода конструктивно ничем не отличаются.
В Печатниках есть еще один аналогичный путепровод на съезде с ЮВХ. (№2 на схеме). Фото Александра несколькими днями раньше.
Но там такая длина пролета оправдана пересечением с ЮВХ и предположу - охранной зоной метрополитена - ось коричневая линия на схеме. Не зря же основания опоры 1.6 так повернуты.
large.STRANITY-IZ-2_03-00_24-08-8746-18-2-TKR-3.3.1_17_09.png.037bddc881b7bc4fcc8f72df5f31a7c6.png
Для чего требовался такой большой пролет №1 мне пока неизвестно.
П.С. Вообще-то все съезды заезды и эстакада основного хода в Печатниках относятся к теме "ТТК - Южный порт - Печатники - Марьино - Братеево - МКАД"
1 минуту назад, dinor сказал:
Эти две эстакады строит ГЕРА и она же строит ЮВХ. По этому тут было решено выкладывать сюда.
Эстакада со стороны Грайвороновской ул. Фото от 18 сентября
Изменено пользователем melwin89
  • Спасибо! 8
Аванбек на Шоссейной готов. Строители снимают кабеля с мачт освещений.
  • Нравится! 12
  • Спасибо! 7
Интересно, когда начнут снимать опалубку с первого залитого пролёта (тот что недалеко от путей метрополитена - где раньше была автозаправка). Залили аж в мае. Срок для полного отвердевания бетона - 21 суток.  А тут уже почти скоро пол-года как стоит в опалубке этот первый пролёт. Или боятся снизу подпорки убирать из-за того что рухнет? Вообще то - даже на глаз видно из окна (когда едешь в метро), что пролёт получился длинным и слегка прогнувшимся вниз (по средине). Беспокоюсь... :ac:
1 час назад, meresiga сказал:
Скорее всего это обман зрения, ракурс неудачный.
Вот на этой панораме его видно:
https://www.google.ru/maps/contrib/108575777781593260737/photos/@55.709434,37.726584,3a,15y,122.7h,82.83t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPAW7Beb1N2IaG-HP6_2UMgO0cE6ig0WfoawTv2!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPAW7Beb1N2IaG-HP6_2UMgO0cE6ig0WfoawTv2%3Dw365-h260-k-no-pi-20-ya0-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=ru
скорее всего он кажется прогнувшимся вниз из-за того, что он как раз примерно посередине немного поворачивает.
Как до двойных опор зальют и бетон наберет прочность, сразу снимут. )
Кстати вот еще одна ПАНОРАМА но у ТПУ Печатники. Богдан что то забыл наверное выложить. Там вроде как видно что под новый ЖД мост что будет стоять над ЮВХ строят временные опоры. Похоже его прям на месте будут городить.
  • Спасибо! 5
9 часов назад, Александр_FPV сказал:
Если увеличить панораму, то можно увидеть монтажный стапель в полосе отвода железной дороги. Если бы путепровод собирали над ЮВХ то в любом случае под временные монтажные опоры положили бы бетонные плиты, а так похоже на торопливую укрупнительную сборку. Почему торопливую, потому что металлоконструкции при случайном падении оставляют на асфальте "неизгладимое впечатление".
11 часов назад, Михалы4 сказал:
Не только поворачивает но и вверх поднимается. Можно сравнить две полудуги над Волгоградским проспектом. Та, которая ближе к путям метро начинает подъем
Изменено пользователем dinor
