Степан 60 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. сам канал у головы шлюза потек, прорвало стену канала КиМ с коптера стало все видно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Не знаю, почему так. Летом при шлюзовании камера опускается минут за 15, и это несколько метров вообще-то. Тоннель находится под каналом между шлюзами 7 и 8. Если посмотреть на спутниковый снимок, видно, что этот участок канала длинный и широкий - примерно в 4 раза длиннее и в 3 раза шире шлюзовой камеры. Глубину на снимке не видно , но и так понятно, что сливать этот объём долго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 026 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. судя по видео "Лайфа", движение из центра пустили во встречном тоннеле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. @DIV, спасибо за наводку на Life! Я и не знал, что он снова в эфире (хотя и только через браузер). Вывел на экран ТВ, залипаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Правильно я понимаю, что опа случилась именно в хозяйстве КИМа, а не московско-дорожном? Ща каналу Новокарамышевский мост провернут прямо сквозь физиологические отверстия. Будут потом баржи вручную вокруг опор протаскивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DDim 243 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Правильно я понимаю, что опа случилась именно в хозяйстве КИМа, а не московско-дорожном? Ща каналу Новокарамышевский мост провернут прямо сквозь физиологические отверстия. Будут потом баржи вручную вокруг опор протаскивать. Для ответа на этот вопрос нужно знать причину. Может там изначально какую то коммуницуацию прорвало, а потом уже канал - гадать по интернету бессмыссленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Очевидцы утверждают, что улица Свободы тоже в воде. Чушь собачья! Даже близко ничего такого нет. На фотках видно до куда вода дошла, она даже до поворота на Свободу не дошла. Вот откуда все эти "Вольновы"-провокаторы берутся? На ЯН вообще вбрасывали что туннель обвалился. Интересно, ремонтировать будут как обычно, или спустят воду и нормально сделают? Воду уже почти всю спустили из Корыта. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ss20 170 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Правильно я понимаю, что опа случилась именно в хозяйстве КИМа, а не московско-дорожном? Ща каналу Новокарамышевский мост провернут прямо сквозь физиологические отверстия. Будут потом баржи вручную вокруг опор протаскивать. Говорят, что это всё хозяйство КиМа. И туннель этот тоже его. Но они пытаются всё свалить на некачественную реконструкцию туннеля в 2003 году. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. (изменено) дренажный канал прорвало Очень сомневаюсь в этом. Если речь об этих канавах, что идут вдоль шлюзовых камер, то над туннелем и вообще вдоль Корыта их нет. Но они пытаются всё свалить на некачественную реконструкцию туннеля в 2003 году. Всё-таки в 2001-м. Эту дыру в 2001-м прокопали. Или там ещё какой ахтунг/ремонт был спустя всего 2 года? Не припомню. Изменено 10 января 2019 г. пользователем vodkins 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Степан 60 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Очень сомневаюсь в этом. Если речь об этих канавах, что идут вдоль шлюзовых камер, то над туннелем и вообще вдоль Корыта их нет. нет, основной канал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
morpheios 127 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Беда, конечно, для всего СЗАО и окрестностей. Ну не у всего - у Габричевского и Иваньковского шоссе завтра праздник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Поток воды остановился. Значит, уровень воды уже ниже дырки. Намытый грунт постоянно вывозится, и, кажется, уже осталось не много. Так что всё не так страшно, могут к утру и открыть движение. P.S. К сожалению, нижнюю точку тоннеля в репортажах не показывают, может там и озеро. P.P.S. Около 6 часов текло! 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pechkin624 1 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Кстати мужики это не шутка,ещё лет 10 назад где то читал что эти шлюзы в плачевном состоянии,вот и рвануло,прорвало правильнее,весь канал может слиться,а далее и Волга к нам,короче затопит крылатское а может и поболее.Серёжа собирался хорду строить,не успел,а успел бы и тоннель зарыл и шлюзы укрепил бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DDim 243 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Кстати мужики это не шутка,ещё лет 10 назад где то читал что эти шлюзы в плачевном состоянии,вот и рвануло,прорвало правильнее,весь канал может слиться,а далее и Волга к нам,короче затопит крылатское а может и поболее.Серёжа собирался хорду строить,не успел,а успел бы и тоннель зарыл и шлюзы укрепил бы. Вы бы ерунду про Волгу не писали, а посмотрели бы на продольный профиль канала. 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 026 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. (изменено) а далее и Волга к нам чо уж там, сразу Балтийское море все сюда вытечет и Москву затопит. Причем начнет затапливать с Крылатского и МГУ. Изменено 10 января 2019 г. пользователем lite 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
