lite 2 066 Жалоба Опубликовано 17 июня 2019 г. почему-то добавить текст к фото из галереи не получается. В общем, кажется, начали заполнять. Фото сделано вчера ближе к вечеру 1 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 17 июня 2019 г. Нет, заполнения пока не наблюдается. Самосвалы по-прежнему ездят, хотя уже не так часто. Да и видно, что на верху дамбы ещё работа идёт. А уж как они решат - мешает это или нет началу заполнения - посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 60 398 Жалоба Опубликовано 17 июня 2019 г. 10 июня было так: Канал Стрелец Стрелец 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 17 июня 2019 г. (изменено) 4 часа назад, Man сказал: 10 июня было так: Там ещё на дне работы ведутся. Но на днях (я писал выше) срыли временную дамбу поперёк русла и на фото lite видно, что вода на всём протяжении теперь находится. И даже съезд на дно срыт (то-то смотрю только гружёные самосвалы выезжают, а заезжают пустые). Значит работы теперь ведутся только выше уровня дна/наверху дамбы. Кстати на ЯК спутник обновился и видно стройку: https://yandex.ru/maps/-/CCS8QWky Изменено 17 июня 2019 г. пользователем vodkins 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 17 июня 2019 г. На сайте конторы пока никаких точных дат по заполнению и началу навигации нет: http://kim-online.ru/page/ogranicheniya-i-zapreschenie-dvizheniya-sudov Так что если кто владеет инсайдом, просьба сообщить, дабы заснять сие чудо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3336L 201 Жалоба Опубликовано 18 июня 2019 г. (изменено) Поговорил с пешеходного мостика с рабочим на 7 шлюзе. Говорит, что заполняют медленно, т. к. "там всё контролируют" (это он так про новую насыпь). Однако никакого движения воды незаметно вообще. На средней голове 7 шлюза видны четыре верхушки отверстий водопроводных галерей, около них вода, как зеркало (с мостика настильным взглядом особенно хорошо видно, жаль не сообразил заснять). На правом борту нижней камеры (с мостика — левом) сняты как минимум три плавучих рыма и лежат на берегу. На нижней голове между закрытыми воротами и поднятым ремонтным затвором прохлаждается насосная станция. Здесь движения воды тоже не заметно. На восточной дамбе над тоннелем между старыми контрольными скважинами тянут сеть для обвязки датчиков контроля фильтрации (выяснил у прораба). Изменено 18 июня 2019 г. пользователем 3336L Добавление 5 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 19 июня 2019 г. 8 часов назад, 3336L сказал: Говорит, что заполняют медленно Значит не получится таймлапс снять... Сегодня, как обычно самой ночью, опять что-то большое на платформу грузили, но в этот раз не на улице, а в "кустах", так что разглядеть не удалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3336L 201 Жалоба Опубликовано 19 июня 2019 г. Из Тушино пишут: https://vk.com/po_st_msk?w=wall-171403173_2630 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 20 июня 2019 г. Опять течет В Вестях показали. "Откуда вода - непонятно " - сказал диктор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 20 июня 2019 г. (изменено) 9 часов назад, 3336L сказал: Из Тушино пишут: "Уровень воды в бьефе после сброса из Седьмого перекрыл отметку нижнего яруса дамб и уже сейчас находится в штатном диапазоне. Живём!" Ага, наверное мне мои глаза врут - чётко вижу из своего окна - уровень воды в бьефе прежний, ничего не заполнено. Возможно и заполняли вчера вечером, но опять спустили. Вот, за деревьями не очень заметно, но если приглядеться там где я отметки поставил, то хорошо видно откос дна, так что даже ходить лень на берег: https://pp.userapi.com/c851232/v851232970/149c33/qw0kXOXJpKY.jpg 39 минут назад, Tolik сказал: Опять течет Ну вот, значит спустили... Изменено 20 июня 2019 г. пользователем vodkins 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3336L 201 Жалоба Опубликовано 20 июня 2019 г. Навигационное сообщение № 2 от 20.06.2019 В связи с внезапно возникшей внештатной ситуацией, движение судов 20.06.2019 на участке канала имени Москвы от шлюза № 7 до шлюза № 8 (44,0 км – 41,0 км), открыто не будет. http://kim-online.ru/files/docs/inform-bulletin-2019/2-ns-20.06.19.pdf 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 20 июня 2019 г. Состояние на 20.06.19 (последняя особо хороша): https://vk.com/photo2413038_456239080 https://vk.com/photo2413038_456239081 https://vk.com/photo2413038_456239082 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3336L 201 Жалоба Опубликовано 20 июня 2019 г. Снова из Тушино пишут. Таки да, те же грабли , то есть шпунт, вид сбоку (с южной стороны на этот раз). https://vk.com/po_st_msk?w=wall-171403173_2660 3 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 21 июня 2019 г. Грабли уже немного другие. Кто-то глиняный замок делать разучился. По шпунту было два предложения - резать ниже верха перекрытия на пару метров, или делать пробку в пазух между шпунтом и тоннелем. Сделано второе. Сейчас течь не по причине шпунта ( возможна фильтрация, но лет через 10, а не через час после большой воды). Либо неправильный подбор глины, либо неправильное уплотнение/процесс уплотнения. КиМ хотел сделать сам, чтобы потом выставить счёт - обделался сам в этот раз. 2 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodkins 437 Жалоба Опубликовано 21 июня 2019 г. Чую не видать нам большой воды/навигации в этом году... А местным опять по ночам самосвал-пати слушать. Может лучше уже сейчас начать думать над мега-мостом ПОВЕРХ канала, т.к. то что смогли в 1937-м сейчас не могут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
