Tolik 11 297 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. На Яндексе нарисовано перекрытие всей Волоколамки от МКАД до канала. Но это, конечно, не совсем так: автобусы до Тушинской ходят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Движение в районе Волоколамского шоссе, где затопило тоннель из-за провала грунта, восстановят в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мы полагаем, что в течение 6 часов сбросит воду. И потом еще часа 2-3 понадобится, чтобы все зачистить <...> К завтрашнему дню, полагаю, движение мы восстановим", - сказал Бирюков. Ждут, пока вода кончится естественным образом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fedor81 2 110 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Большой город - большая уязвимость. Даже страшно представить, если такой залупень случился бы в декабре. Раком бы встала пол-Москвы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MakZer 20 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Самое время открывать эстакаду на Курчатова 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. НА КАНАЛЕ МОСКВЫ ОТКРЫЛИ ШЛЮЗЫ – СТРАВЛИВАЮТ ВОДУВидеоинтервью вице-мэра Петра Бирюкова: https://www.mskagency.ru/materials/2852645 300 000 куб.м. воды нужно слить... около 40 см в час понижается уровень. (прим.Vladimir) ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО К ПЯТНИЦЕ, ПООБЕЩАЛ ВИЦЕ-МЭРДвижение по Волоколамскому шоссе в Москве, где произошло ЧП, будет восстановлено к пятнице - заммэра столицы Бирюков (https://realty.ria.ru/20190110/1549179726.html?utm_so..). 23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AntonAZ 638 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. А в центр-то зачем перекрыли? Судя по фото, заливает только тоннель в область. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 031 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. а шоб не глазели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DIV 4 463 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Прямая трансляция лайфа Коптером залетают прямо в промоину 25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tubus 426 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. 300 000 куб.м. воды нужно слить... около 40 см в час понижается уровень. (прим.Vladimir) Не знаю, почему так. Летом при шлюзовании камера опускается минут за 15, и это несколько метров вообще-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DDim 243 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. (изменено) В область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона «Спартак». Далее по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено. https://twitter.com/gucodd/status/1083322526707707904 Не знаю, почему так. Летом при шлюзовании камера опускается минут за 15, и это несколько метров вообще-то. так не камеру прорвало, а канал между камерами шлюзов Изменено 10 января 2019 г. пользователем DDim 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DIV 4 463 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. (изменено) Вот часть видео с коптера Изменено 10 января 2019 г. пользователем DIV 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Степан 60 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. https://twitter.com/gucodd/status/1083322526707707904 так не камеру прорвало, а канал между камерами шлюзов дренажный канал прорвало https://embed.life.ru/video/6e131cab7ef2c6b0016b76227d1f4dceb2da2f78 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DDim 243 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. дренажный канал прорвало а откуда в нём столько воды, что он дренирует? Зачем тогда сливают воду из шлюзов? Я не знаю конструкцию канала, но получается вдоль него в насыпи дамбы ещё канал дренажный сделан с бОльшим расходом воды? а куда вода из него в штатном режиме девалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DIV 4 463 Жалоба Опубликовано 10 января 2019 г. Воду сливают явно из тела канала, на трансляции с коптера видно, что лед сильно просел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
