wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. (изменено) Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке км 156 - км 169. 1 этап (завершен).Проект ОДД на период эксплуатации: Ссылка на закупку - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=03481000060170000642 этап.Проект ОДД на период эксплуатации:3 этап.Проект ОДД на период эксплуатации: Ссылка на закупку - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=03481000060180002114 этап.Проект ОДД на период эксплуатации: Ссылка на закупку - http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0348100006019000016 Изменено 9 декабря 2019 г. пользователем wamaza 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. (изменено) 1 этап завершен в прошлом году, контракт исполнен, основные СМР по 4 этапу завершены ~ в 14-15 годах. На 2 и 3 этапы объявлен единый конкурс в конце прошлого года. UPD: аукцион на выполнение остатков подрядых работ по 4 этапу планируют объявить в феврале 19 года - http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=34803&do=findComment&comment=450192 Изменено 1 апреля 2019 г. пользователем wamaza 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 213 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. (изменено) А 4 этап точно завершён? По идее после окончания работ должны были светофоры убрать, но они там есть. Кстати, по нему нет ссылки на закупку... Изменено 19 января 2019 г. пользователем Путешественник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. А 4 этап точно завершён? По идее после окончания работ должны были светофоры убрать, но они там есть. Кстати, по нему нет ссылки на закупку...Я не смог найти закупку, там по идее 94 фз еще был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 499 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. На 4ом все хорошо, по 3 полосы там кажется. Как только сделают 2этап с петлей можно будет убирать светофор и заделывать отбойником этот перекресток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StSh 222 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. (изменено) Я насчитал 6 "перспективных надземных пешепереходов". Причем один из них - у поворота на ст. Колокша - вполне существующий. Раньше переходы делали сразу, при реконструкции. Для начала хотя бы временные, быстросборные поставили Судя по соседней теме "133-143" так вообще 3 новых светофора на трассе появятся... Что то изменилось? Запретили быстросборные строить? Помнится доброхоты из Народного Фронта их раскритиковали Изменено 19 января 2019 г. пользователем StSh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 213 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. (изменено) Какой светофор вы имеете ввиду? К тому же там не один светофор. Судя по соседней теме "133-143" так вообще 3 новых светофора на трассе появятся... Вообще то планируется убирать светофоры на участке от Москвы до Владимира в рамках всех кап. ремонтов. Изменено 19 января 2019 г. пользователем Путешественник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StSh 222 Жалоба Опубликовано 19 января 2019 г. Вообще то планируется убирать светофоры на участке от Москвы до Владимира в рамках всех кап. ремонтов В проектах ОДД в соседней теме указаны стоп-линии и светофоры в черте Пекши, Болдино и еще один на трассе у остановки автобусов Очень хочется надеяться, что светофоры временные - я тоже помню обещание бессветофорной трассы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 499 Жалоба Опубликовано 24 января 2019 г. Нашел план закупки по 4 этапу, тоже 2019-2020. http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=6611830&position-id=24470568 Там и так уже расширяли до 6 полос, все четко и ровно. Что там делать на 500млн-непонятно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 213 Жалоба Опубликовано 26 января 2019 г. (изменено) Очень хочется надеяться, что светофоры временные - я тоже помню обещание бессветофорной трассы Вопрос Росавтодору: "на трассе М7 (участки кап. ремонта с 133 по 143 км и с 156 по 169 км) будут ли убраны все светофоры (в том числе пешеходные) после окончания работ по всем этапам этих кап. ремонтов или светофоры всё же останутся (в том числе пешеходные)"? Ответ: "после проведения капитального ремонта будут функционировать светофоры на наземных пешеходных переходах на км 135+000, 137+300, 140+100, 156+726, 160+097, 160+869, 162+039". https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_47469_r47479 Итого: 3 светофора на одном участке и 4 светофора на другом. Светофоры будут постоянными. Изменено 26 января 2019 г. пользователем Путешественник 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 499 Жалоба Опубликовано 26 января 2019 г. Бред какой-то, сейчас на 133-143 ни одного светофора нет. Зачем они там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 26 января 2019 г. А 4 этап точно завершён? По идее после окончания работ должны были светофоры убрать, но они там есть. Кстати, по нему нет ссылки на закупку...Посмотрел внимательно, по 4 этапу в некоторых моментах есть несоответствия проекту ОДД. Насколько я понимаю, часть из этого этапа просто нельзя было реализовать до окончания ковырялок по 2 этапу (разворота в сторону Владимира нет, перекресток с дорогой на Ставрово закрывать было нельзя), поэтому завершение 4 этапа отложили "на потом". Закупка, которая планируется, скорее всего предполагает установку отбойников с переразметкой перекрестков. Возможно, сделают надземники, которые на ПОДе обозначены перспективными. Пардон за спешные выводы, не смог найти информацию по 4 этапу. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 213 Жалоба Опубликовано 26 января 2019 г. (изменено) В феврале должны объявить конкурс по 4 этапу. http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/search-position.html?revision-id=6611830 Тогда будет понятно что именно они будут дальше делать. Пока в разделе "Описание объекта закупки" значатся работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов. http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/purchase-object-info.html?revision-id=6611830&position-id=24470568 Изменено 26 января 2019 г. пользователем Путешественник 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StSh 222 Жалоба Опубликовано 26 января 2019 г. Итого: 3 светофора на одном участке и 4 светофора на другом. Светофоры будут постоянными. В населенных пунктах они светофоры убирают и делают надземники. А на трассе, где пешеходов по определению меньше ставят светофоры. Думаю светофоры все же до строительства капитальных переходов, но вопрос когда это произойдет. После Лакинска в проекте ОДД присутствуют перспективные надземные переходы. Есть ощущение, что эксперимент с временными быстросборными переходами признан неудачным, и решили строить только капитальные, но в неопределенном будущем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 499 Жалоба Опубликовано 19 марта 2019 г. (изменено) http://uprdormnn.rosavtodor.ru/department/press-center/novosti/271601 На автодороге М-7 «Волга» в районе н.п.Ворша Владимирской области на период капитального ремонта будет временно сужена проезжая часть Изменено 19 марта 2019 г. пользователем respect 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
