eugen
Лечим Б.Грузинскую и Грузинский вал
Более года длится тяжелая ситуация при выезде из Тишинки на Тверскую в любом из направлении, что в Центр, что в область.
Совсем недавно свободная Б.Грузинская улица теперь начиная с часу дня хвостами пробки закрывает Тишинскую площадь.
Аналогично на ул.Васильевская и Фучика. Если с Васильевской все ясно, то зачем было ставить колом Фучика, Б.Грузинскую и Грузинский вал!
Самое пародоксальное, что приоритет отдан улицам где не осуществляется движение ОТ. Многочисленные троллейбусы стоят в полумертвой пробке на Грузинском валу, и на Б.Грузинской. Предлагаю это изменить! Сделать на пересечении Б.Грузинской и 1 Брестской пофазный разъезд, чтобы левый поворот на 1 Брестскую с Б.Грузинской осуществлялся не на "просачивание", а свободно. Зеленый сигнал светофора для выезда с ул.Ю.Фучика в сторону Тверской нужно продлить на 10-15 секунд при пересечении как с 1 Брестской, так и со 2 Брестской.
С ул.Грузинский вал решение также есть. Существующую фазу в 23 секунды оставть без изменения, но  сократить время ожидания зеленого сигнала со 110 секунд до 70-75 достаточных для свободного выезда с пл.Тверской Заставы в сторону Садового кольца по 2 Брестской во 2-ой половине дня.
С ул. Грузинский вал, Б.Грузинской, Ю.Фучика и Васильевской ЦОДД допущено мощное нарушение канона - в случае с этими улицами попасть с периферии в Центр очень просто, ноги Центра гостеприимно и широко раздвинуты на прием, а вернуться назад во 2 половине дня на Ленинградку в область или Бутырскую попадаешь в узкое очко, выехать  очень и очень сложно!
Изменено пользователем eugen
Для Грузинского вала на пл. Тверской заставы ОЧЕНЬ МАЛО времени на зелёный . Пока там тронутся уже красный, а если еще и автобус...
Зачем так сделали?
Зачем так сделали?
Для приоритетного выпуска на 2 Брестскую. Во 2 половине дня это особенно бросается в глаза. Улица свободна, площадь свободна, а Грузинский вал чрезмерно зажат! Надо это изменить в сторону улучшения. Резерв для этого есть в более точном просчете спроса на проезд с площади на 2 Брестскую.
ОШИБКА: создавать приоритет на ВЪЕЗД в Центр, вместо выезда из него.
Угу, вон Евсин и решение уже предложил: выделенка на Тверской.
Там тогда всей прилегающей сети хана, при условии, что на Брестских выделенка и не нужна, а на Грузинском валу, Васильевской, Б.Грузинской, где работают троллейбусы ее создать не возможно.
По мне так выделенная полоса это вообще какой то ликсутовский не профессионализм, когда на широченных улицах не могут организовать движение так, чтобы ОТ свободно двигался в общем потоке. Выделенная полоса хороша как регулятор изменения полосности дороги, как на пр.Мира в область, до узкого места А-полоса есть, а в бутылочном горлышке ее нет, в итоге имеем хорошее рабочее движение.
Это не Евсин. Это ДТ и Мэр решили. Но в сторону центра только.
@Crusandr, ок, не он предложил. Он сообщил:
Лично я считаю, что необходимость давно назрела, полоса не приведёт к значительным трудностям для автомобильного движения, но качественно улучшит условия для проезда общественного транспорта.
 https://www.facebook.com/av.evsin/posts/2340590725993174
Через меня этот проект проходил в виде принятого решения, постарался минимизировать вред. Учитывая, что правая полоса на Тверской стабильно не едет, а перед всеми пересечениями будут карманы для поворота, большого вреда не будет. Исключение: отмена 4-й общей полосы перед Кремлевским для поворота налево. Причем это не МГТ и не ЦОДД предложил, а ГИБДД (!). От этого действительно будет большой вред, но так решено (. Надеюсь, убедятся и вернут взад 4-ю общую метров на 100.
@Crusandr, спасибо за посильную оптимизацию, надеюсь она заключалась в удлинении зон перестроения. А не сохранилось ли фрагмента участка, где поворот на Благовещенский пер.? Там и так не очень удобный поворот из узкого кармана.
https://ibb.co/fxt6yDn
Изменено пользователем Foxeh
Значит А-полоса будет постоянно заблокирована, а вместе с ней и первая общая...
Я сам езжу часто через Благовещенский, особенных проблем с поворотом, если честно, не наблюдаю. Причем ездил и в 17:00, и в 18:00 и пару раз в 19:00, не видел, чтоб хвост за карман вываливался.
Там проблема только в том, что у начале кармана кто-нибудь норовит встать постоять, а в конце камера на разметку. Карман немного узковат, приходится тормозить до минимальной скорости и резко крутить руль, поворачивая под 90 градусов по малому радиусу. Это не трагедия, конечно, но раньше было легче.
Что-нибудь про светофор?
Только меня это возмущает?
Куда писать?
Изменено пользователем Zloy_voditel
В 03.03.2019 в 18:17, Zloy_voditel сказал:
Зачем так сделали?
Идут ГОДЫ, а ничего не меняется.
Создать вечернюю программу для увеличенного выпуска на пл.Тверская застава начиная с 21-00.
Абсурд, когда в 21-30 пробка на Грузинском валу уходит за горизонт, при этом Брестские давно свободны, Тверская застава свободна.
Если днем еще понятно зачем держат, то для поздневечерних часов объяснения не нахожу. Нужно выпускать этот поток и не держать по 2,5 минуты чтобы сделать 25 сек. выпуск на пустую площадь! В часы начиная с 21-00 ожидание выпуска с Грузинского вала должно быть не более 1,5 мин., время выпуска от 35 сек.
