ЮВХ [уч. 9]: от Павелецкого направления МЖД до МКАД
Участок Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления МЖД до МКАД.
Архивные материалы:
Проект ППЛО.
Объект на карте - https://yandex.ru/maps/-/CCUmESDUwC
Изменено пользователем wamaza
То место, где ЮВХ при движении на север пересекает ж/д в сторону 3-го Дорожного проезда и станции Покровская - оно зачем в тоннеле???
И вроде пути там не на насыпи, а может даже и наоборот, и тоннель копать слишком проблемно, эсткада ведь проще?
Можно было бы подумать, что просто перепутали фломастеры, но не оба раза же.
Окей, основной ход в тоннель и дорога уходит к Дорожной. Почему нет разворота над тоннелем? Как попасть с Курсантов на ЮВХ в центр?
По этой дороге нет просто кучи элементарных решений
8 часов назад, Чертаново сказал:
полагаю, чтобы не городить двухярусную эстакаду
кстати, пока так и не понятно как будет организовано пересечение с МКАД
ff474166565e98614f5bcdee2dbe80d2-full.jp
041b3868ea26e1aad13688932a560e0e-full.jp
Изменено пользователем New
В районе поселка Битца и одноименной платформы хорда будет проходить по областной территории. Судя по приведенным схемам, не обойтись без сноса частного сектора. Вряд ли местные будут довольны этому. У многих там вполне приличные дома, расположенные в непосредственной  близости от столицы.
В 30.03.2019 в 17:53, magistr_tk сказал:
Могу что-то напутать, но ЮВХ идёт в рамках указа президента, что делает её стратегическим объектом, что позволяет изымать землю у собственников легко и непринужденно
Вопрос старожилам. А бывало ли такое что на публичные слушания выставляют проекты для галочки, а в итоге построят... более проработанный проект что ли? Например, где съезд с внутреннего МКАД на ЮВХ
10 часов назад, T02my сказал:
...более дешёвый.
Бывало, например, Волоколамка. На слушаниях была 6-полосная эстакада ОХ над Пехотной и Курчатова и ещё много чего, а получилось как всегда.
11 часов назад, T02my сказал:
Раз на раз не приходится - в одном случае могут лучше сделать, в другом хуже, в третьем ничего принципиально не изменится. А так да, зачастую вынесенное на публичные слушания и запроектированное/реализованное отличается.
В 27.03.2019 в 08:14, altaridey сказал:
Разворот учтут.
В 02.04.2019 в 23:55, T02my сказал:
Сейчас еще все в работе, но конкретно с внутреннего мкада в центр на хорду он не особо нужен, поэтому его пока не будет, а вот в область очень нужен, его сделают.
magistr_tk жители этого частного сектора начали активно сопротивляться, Хуснуллин сможет этот вопрос решить или если это федеральный вопрос то нужно опять только подпись президента? Жители должны сами предлагать вариант обхождения своих домов с проектировщиками или через подключение сми сами найдут оптимальный вариант?
