GusVal 123 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2019 г. 1 час назад, eugen сказал: По этим трем рядам поток только рамтекается, там траффика на хороший один. Еще один святой? Там сейчас из трех в два иногда такое шоу устраивают... А предлагается из трех в один? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 690 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2019 г. (изменено) 31 минуту назад, GusVal сказал: Еще один святой? Там сейчас из трех в два иногда такое шоу устраивают... А предлагается из трех в один? 31 минуту назад, GusVal сказал: Еще один святой? Там сейчас из трех в два иногда такое шоу устраивают... А предлагается из трех в один? Ну подзажать утренний выход траффика из Некрасовки и Кожухово вполне можно, тем более что есть старая косинская развязка через которую выезд на МКАД свободный. То о чем вы говорите - это один утренний час в сутки. Навигаторы просто потянут туда перераспределив поток. Зато вечерняя пробка на СВХ будет побеждена, без прикрытых рядов этого не сделать. Изменено 23 сентября 2019 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 423 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2019 г. 1 час назад, eugen сказал: Ну подзажать утренний выход траффика из Некрасовки и Кожухово вполне можно Я очень надеялся, что довольно заметная часть водителей, создающих этот трафик, с открытием Некрасовской линии пересядет на метро. С открытием первой очереди, похоже, мало что изменилось. Ждем вторую очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 261 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2019 г. 27 минут назад, Михалы4 сказал: С открытием первой очереди, похоже, мало что изменилось Это только так кажется. У меня другое впечатление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 915 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2019 г. (изменено) В 22.09.2019 в 17:51, try. сказал: Только что проехал, в итоге техника простояла сутки без движения, видимо религия не позволяет возить асфальт днём, а делов на пару часов. Также неделею не могут уложить асфальт в 2-х правых рядах дальше от ТЦ Шоколад. Горе дорожники. Изменено 23 сентября 2019 г. пользователем Bodya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marazmat imbicilovich 160 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2019 г. Давно пора это сделать, поставить пару жб блоков и разграничить движение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GusVal 123 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2019 г. 6 часов назад, eugen сказал: Зато вечерняя пробка на СВХ будет побеждена, без прикрытых рядов этого не сделать. А как прикрыть? На разметку все кладут, а блоками при такой кривизне малейшее ДТП коллапс создаст... Там тогда надо убирать (их, кстати, вообще непонятно зачем сделали) 3 полосы в тоннеле. Ибо 2х, потом 3х, а затем 1х - это же вакханалия полная будет.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 915 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. (изменено) У Рязанки асфальт закатали, технику увезли. Теперь ждут, когда придут другие рабочие, чтоб нанесли разметку и убрали блоки.....а ночью это нельзя было сделать, чтоб сегодняшнее утро облегчить людям. Изменено 24 сентября 2019 г. пользователем Bodya 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 083 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. 20 минут назад, Bodya сказал: Теперь ждут, когда придут другие рабочие, чтоб нанесли разметку и убрали блоки ну, судя по путепроводу у Осташковского, там ещё долго может и не быть разметки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 915 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. 20 минут назад, DarkElf сказал: ну, судя по путепроводу у Осташковского, там ещё долго может и не быть разметки... У Носовихи и Рязанки сразу все делали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 261 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 261 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. Ну всё, поехали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 915 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. Самое интересное, что в правых рядах над самой Рязанкой асфальт хорошо продавлен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Perfecto_Fluoro 188 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. 22 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал: Ну всё, поехали. Судя по ЯК пока не очень то поехали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 915 Жалоба Опубликовано 24 сентября 2019 г. 9 минут назад, Perfecto_Fluoro сказал: Судя по ЯК пока не очень то поехали... Как и было до ремонта, у кого-то были другие ожидания? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
