Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. Тем временем - развернули буровую на опоре 4 (но снять хорошо не получается). 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fs3 340 Жалоба Опубликовано 28 июля 2022 г. Вчера в 10 утра ехал от отдыха, встали не доезжая однопутного переезда, отбойника нет, на переезд стоит 2 ряда, особо умные едут третьим рядом. По итогу что бы проехать прямо и не стоять со всеми на переезд придется метров 300 проехать по встречке, дальше что то нарисовано для езды прямо. В общем туда я больше не поеду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Snowsquall2010 291 Жалоба Опубликовано 12 августа 2022 г. Путепровод у пл. Быково на участке ж.д. Раменское - Москва в августе 2022 года Строительство нового путепровода у ст. Быково над путями ж.д. Рязанского направления началось в апреле 2022 года, интересно посмотреть на прогресс в работах в 1 декаде августа 2022 года. Во 2 половине 2023 года планируется ввести в строй "МЦД-3", путепровод необходимо построить к этому времени (возможно к 1 половине 2024 года). На данный момент опора №2 полностью готова (ригель залит на 100%), идут работы с опорой №3 (подготовка к заливке бетоном), буровая работает на месте опоры №4 Мне удалось застать состояние работ по строительству путепровода на 9 августа 2022 года из окна электрички. Полностью огорожена 2 часть строительной площадки путепровода (в сторону станции Быково) от въездной стелы "Быково" до автомобильного переезда через ж.д. пути. На этой новой территории работала буровая установка под 1 из свай опоры №4. Пробка на переезде наблюдается, как и обычно. На 1 площадке между переездом через ж.д. и гаражами ведутся работы по подготовке к заливке ригеля опоры №3. При этом опора №2 выглядит готовой на 100%. Интересно, что на другой стороне от ж.д. никаких работ замечено не было (между переездом и ст. Быково), ни одна строительная площадка пока что огорожена не была. 8 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 13 августа 2022 г. 15 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бизон Хиггса 10 Жалоба Опубликовано 17 августа 2022 г. А что за странную яму раскопали рядом с залитой опорой?По идее там наоборот насыпь должна быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joe 393 Жалоба Опубликовано 17 августа 2022 г. 1 час назад, Бизон Хиггса сказал: А что за странную яму раскопали рядом с залитой опорой?По идее там наоборот насыпь должна быть. основание подпорных стенок устоя 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 25 августа 2022 г. С текущей ситуацией с электричками толком сфотографировать не получается, а специально ехать нет такой возможности. Но по виду из окна: сняли опалубку с ригеля третьей опоры подпорные стенки насыпи все еще заливаются шаурмячная вовсю работает и как будто не собирается съезжать - из трубы каждый день дымок идет 4-я опора продолжает буриться в районе 5-й опоры бурилка развернута, стоит тяжелый кран - по идее, здесь будет площадка для сборки конструкций основного пролета с аванбеком и всеми сопутствующими, из-за забора плохо видно, какая площадь раскурочена вдоль края ж/д копают кабель, разложены бетонные основания опор контактной сети - выглядит так, словно собираются опоры менять (на более низкие?) на другой стороне ничего не происходит. 8 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Screwdry 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2022 г. Здравствуйте! По поводу отсутствия стройплощадки на противоположной стороне всё очень просто: проблема с выкупом участков. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 582 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2022 г. 2 минуты назад, Screwdry сказал: Здравствуйте! По поводу отсутствия стройплощадки на противоположной стороне всё очень просто: проблема с выкупом участков. Ваши участки? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ГрАнд 6 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2022 г. 1 час назад, Screwdry сказал: Здравствуйте! По поводу отсутствия стройплощадки на противоположной стороне всё очень просто: проблема с выкупом участков. А какие участки там необходимо выкупить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий Александрович 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября 2022 г. Очередной вброс. Выкупы участков рассматривались в проекте эстакады под номером 1. Шла она перпендикулярно ж/д полотну и затрагивала территории участков 20-ти. И было это в году этаком ....... Кароч давно это было)) 7 часов назад, Screwdry сказал: Здравствуйте! По поводу отсутствия стройплощадки на противоположной стороне всё очень просто: проблема с выкупом участков. И построят они нам не путепровод, а первый в мире парящий мост над железной дорогой, как в парке Зарядье! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Screwdry 0 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. На съемках с коптера прекрасно видно что там нет места для строительства круга(как на плане строительства) и по той же съёмке вы можете определить какие участки там необходимо выкупить) Живу недалеко от места строительства и в местных пабликах уже неоднократно наблюдаю обсуждения с проблемами выкупа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gims 573 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. 11 минут назад, Screwdry сказал: На съемках с коптера прекрасно видно что там нет места для строительства круга(как на плане строительства) и по той же съёмке вы можете определить какие участки там необходимо выкупить) Живу недалеко от места строительства и в местных пабликах уже неоднократно наблюдаю обсуждения с проблемами выкупа. Ну если верить наложению на карту, там под круг попадает только один дом помеченный на я-карте номером 10 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий Александрович 0 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. 2 часа назад, Screwdry сказал: На съемках с коптера прекрасно видно что там нет места для строительства круга(как на плане строительства) и по той же съёмке вы можете определить какие участки там необходимо выкупить) Живу недалеко от места строительства и в местных пабликах уже неоднократно наблюдаю обсуждения с проблемами выкупа. Вы, как здравомыслящий (а я очень на это рассчитываю, ведя с Вами диалог) человек, можете себе представить начало работ без общего пошагового плана действий?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 456 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. 6 часов назад, Дмитрий Александрович сказал: Вы, как здравомыслящий (а я очень на это рассчитываю, ведя с Вами диалог) человек, можете себе представить начало работ без общего пошагового плана действий?! Что вам этот общий план действий даёт такого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
