KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 18 апреля 2022 г. не мое 9 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 18 апреля 2022 г. (изменено) Раскрошили несколько балок с южной стороны путепровода. Их просто уронили на землю и грызли специальным инструментом. Балки над существующими дорогами, видимо, придется снимать и крошить в другом месте. Вообще темп работ радует. Изменено 18 апреля 2022 г. пользователем amper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sen12 381 Жалоба Опубликовано 18 апреля 2022 г. Сегодня днем проезд под мостом по ул. ЛОЖД был открыт в обоих направлениях. Горы арматуры и бетона. Темп работ быстрый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2022 г. 7 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 566 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2022 г. А задел под Северную рокаду не собираются сразу сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hold_fast 470 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2022 г. Лавочкин ну так он есть: В первом посте, в частности, обратите внимание на данную картинку - схема на полное развитие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotjara 400 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2022 г. 23 часа назад, hold_fast сказал: Лавочкин ну так он есть: В первом посте, в частности, обратите внимание на данную картинку - схема на полное развитие. Только сейчас спуск с временного путепровода сделали впритык к границам старого, как будут строить спуск с нового, более длинного путепровода не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2022 г. фото Ярослава Шинкаренко Походу с камер 16 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2022 г. скоро видео от Kosh_Marius 9 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andee 517 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2022 г. 8 минут назад, KURBATOV80 сказал: скоро видео от Kosh_Marius Судя по фото и приведенной выше схеме, я правильно понимаю, что пробка при съезде с СВХ будет перманентна вовеки веков? Речь про правую и правую нижнюю часть вашей фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 456 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2022 г. 6 минут назад, andee сказал: Судя по фото и приведенной выше схеме, я правильно понимаю, что пробка при съезде с СВХ будет перманентна вовеки веков? Речь про правую и правую нижнюю часть вашей фото. Когда построят продолжение до Королёва, а затем до ПМ, тогда полегчает. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Porter 2 317 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2022 г. 8 минут назад, ```XpaMoy``` сказал: Когда построят продолжение до Королёва, а затем до ПМ, тогда полегчает. Ну и часть трафика на ОХ СВХ уйдет уже скоро... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2022 г. В 22.04.2022 в 07:21, Kotjara сказал: Только сейчас спуск с временного путепровода сделали впритык к границам старого, как будут строить спуск с нового, более длинного путепровода не понятно Ну как, сначала дальнюю часть, где временный не мешает, перепуск туда, потом то что в промежутке останется... Перепуск на временный так же делали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Иван 130 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2022 г. Демонтаж еще не завершен, а с северной стороны уже вовсю бурилка работает, готовит фундаменты под опоры будущего путепровода. Темпы прямо радуют 5 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
