ЮВХ [уч. 10]: от МКАД до магистрали Солнцево-Бутово-Видное
Процесс пошел
Главное, чтоб не встал, надоела ограда около опоры, как бы не год уже прошел
В 26.07.2022 в 13:04, Александр_FPV сказал:
Плохо видно, но если приглядеться,
В пробках проще разглядывать, тем более с нужной стороны
Проезжал на днях мимо, с дороги конечно меньше видно, перекрытие тоннеля сделали, теперь откапывать надо
Что-то я позабыл, вышка сотовой связи вроде посередке дороги стояла?
Фото не мое, честно украдено
Изменено пользователем try.
  • Спасибо! 4
Она и сейчас по середине стоит, а что с ней не так
1 час назад, try. сказал:
Скорее гидроизолировать, засыпать, асфальтировать и переходить к следующей захватке
А выкапывать долгими зимними вечерами :)
9 минут назад, mitya1698 сказал:
Гидроизоляция уж похоже есть, похоже что и захваток больше не будет
В 20.08.2022 в 19:01, try. сказал:
Сравниваю с 8:00 этого видео и что-то нет ощущение, что на фото перекрытие тоннеля. Больше похоже на основу под опалубку. Сужу по уровню грунта - бетон на фото +- на уровне грунта из видео, а верх перекрытия должен быть сильно выше
В 20.08.2022 в 20:54, try. сказал:
Пока что работы ведутся под направлением "в Москву". Еще должна быть захватка на направлении "из Москвы". Приглядитесь - опора левоповоротной эстакады стоит на разделителе направлений.
Да именно там она и стоит, сейчас в Москву ездим по асфальту противоположного направления, тоннель где-то в районе бывшего разделителя заканчивается.
Наверное еще надо бы балки накинуть на эту и береговую опоры, пока никто снизу не ездит.
А потом вторую захватку делать, перекидывая всё зеркально.
Кусок у Варшавки, чуток видно возню у самой Варшавки, там последнее время активизировались
33 минуты назад, mitya1698 сказал:
Если мой склероз не врет, то она по была центру, да и опора как-то почти посередки построенного стоит, жаль что нет ракурса вдоль оси Симферопольки
Вот  тут видно
42 минуты назад, mitya1698 сказал:
Вот  тут видно
Посередке они, что опора что мачта
Кстати фотосервис поганый, предложил оплатить штрафы
В 22.08.2022 в 12:05, DIV сказал:
Проезжал мимо, заглянул. Торчит  арматура, идет армирование перекрытия
Неплохо склон кабелями набит
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты
Бугор знатно расковыряли
Тут появилась бурилка, пока в сложенном состоянии.
Похоже переложили там все коммуникации, которыми с зимы занимались.
Прикольные видео.
А правильно я понимаю, что под Мкад тоннель строят закрытым способом? не как по Симферопольским шоссе, где перевели движение в сторону и делаю тоннель.
Под МКАД тоннель готов или еще даже не начинали?
Изменено пользователем Mikhail80
В 22.09.2022 в 10:55, Mikhail80 сказал:
Да. По готовности - хз, с дрона не сильно понятно, но сдача в 2023, точно успеют.
