М-7 [км 30 - км 41]: Капитальный ремонт с расширением до 6 полос
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке км 30+428 - км 41+548.
Из ТЗ на проектирование:
Объект на карте - https://yandex.ru/maps/-/CCUmEVfCXD
Изменено пользователем wamaza
Возле нового перехода в Купавне благоустройство заканчивают и наземный переход перегораживают отбойником. Народ всё равно пока ходит. Сняли ли пешеходные светофоры - не разглядела.
Выделили отдельную тему для участка, кину сюда старый конкурс на ПИР.
Проведение проектных и изыскательских работ по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 30+428 - км 41+548, Московская область
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0348100006017000192
Контракт на ПИР:
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1503103554917000197
Поставщик: АО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО"
Цена контракта: 12 332 099,68
Дата начала исполнения контракта:    19.12.2017
Дата окончания исполнения контракта:    31.12.2019
Наблюдения по ремонту от 30-ого км до Старой Купавны:
когда начинали снимать и менять асфальт с 30-ого в область делали  на всю ширину дороги, потом решили сэкономить и уже в сторону Москвы снимали и укладывали асфальт только на 2 ряда, обочину не трогали. При всем этом уложенная толщина слоя асфальта на всем участке ремонта наверное чуть больше коробка спичек - на долго ли такого ремонта хватит? Интересно сколько придется ждать разметки?
Если в след.году начнут расширять, то тогда понятен замысел. Проект на кап.ремонт по срокам уже должен быть готов и передан на экспертизу
Ещё слоя не будет - у центрального отбойника начали рисовать разметку.
Состояние подземного перехода на 31 км (п. Зеленый) на сегодняшний день.
Как понимаю, в июле реконструкция должна была быть закончена...
  • Печаль 2
  • Спасибо! 4
23 часа назад, megashosse сказал:
К  вопросу о расширении в этом месте.
Проезжую часть расширить от стенки до стенки (там примерно 30 метров, минус по 20 см на отбойник и бордюр), чуть подвинуть осевую, и со свистом 3+4 полосы влезут. См. проект 23 км, там у такого же перехода на Южке 4+4 криво-косо впихнули, а тут на полосу меньше запихивать. Собственно сейчас без разметки там в 3 ряда едут в обоих направлениях, с интервалом только чтоб зеркала не сложились.
1 час назад, qalien сказал:
Не пошел мерить рулеткой, есть более простой и достаточно точный метод: на яндекс-картах в режиме спутниковых снимков берем линейку и измеряем расстояние. Получилось 25м. И это достаточно точно.
ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог" определяет ширину полосы 3,75м. Если перевести во II категорию, то 3,5м. ГОСТ не распространяется только на города, в данном случае поселок Зеленый, должно быть по ГОСТу.
При полосах 3,5м 3+4 впритирку, даже отбойники сложно впихнуть, при 3,75 3+3 и по полметра на обочину с отбойниками.
Для сравнения померил тем же способом на Южной, получилось 30,5м. Разница налицо.
Расскажите, что за 3+4 полосы обсуждается. Есть тз на первой странице, видно, что хотят 3+3 делать. Откуда инфа про 3+4?
3 минуты назад, respect сказал:
Все слышали, что было обещано к концу этого года бессветофорное движение и 3+3 полосы минимум от МКАД до Новой Купавны. Понятно, что дальше 30км в этом году реконструкцию не делают, но обсуждаем как оно будет.
На 31км, пос. Зеленый, весь год ведется реконструкция подземного перехода, фотографии текущего состояния выложены чуть раньше. Реконструкция подземного перехода не предусматривает удлинения тоннеля, а потому реконструкция шоссе должна уложиться по ширине между выходами их перехода (предположительно, хотя мЫшление проектировщиков неисповедимо).
В направлении в Москву сразу за переходом отворот направо в поселок Зеленый, значит, должна быть дополнительная полоса торможения перед поворотом. Получается, что между выходами должно быть 3+4 полос движения.
Вот такая эпидерсия.
В теории можно этот отворот изничтожить, сделать в другом месте, до перехода или дальше за переходом, но это дополнительные неудобства и затраты. Но и так 3+3 полосы влезают впритирку, что снижает безопасность.
12 минут назад, megashosse сказал:
Нет
Необязательно, правая полоса просто прямо и направо. Там же населённый пункт со скоростью 60. Чтобы там сделать 3+4, нужно либо справа расширять, либо отбойник двигать. Этого никто не будет делать. Если до новой купавны 3+3 нарисуют, то это уже будет круто. Может поэтому пока и не делают разметку, выжидают чего-то, либо согласовывают
17 минут назад, respect сказал:
Смотрим начало темы 30-41км
https://roads.ru/forum/topic/35652-m-7-km-30-km-41-kapremont-s-ustroystvom-dop-polos-dvizheniya/
Четко написано: Число полос до капремонта 4, после капремонта 6 (по проекту).
Светофор первый из Москвы раньше Новой Купавны тоже не просматривается.
Что руководство области в период запуска эстакад в Балашихе и начала работ за Балашихой, что 3+3 полосы и бессветофорное движение до Купавны будет до конца 2019 года, это точно. Ну не шмагла... немного)))
В 24.04.2019 в 08:48, qalien сказал:
Вы еще писали про строительство дороги через Щемилово на Медвежьи озера. Есть такой документ: http://docs.cntd.ru/document/547018751
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2018 года N 92/14
Об утверждении генерального плана муниципального образования "Город Старая Купавна Московской области"
1.ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ КУПАВНА
6. Развитие системы транспортного обслуживания.
В генеральном плане отражены мероприятия по строительству и реконструкции автодорог федерального и регионального значения1(реконструкция автодороги федерального значения М-7 "Волга", строительство региональной автодороги "Медвежьи Озера - Новая Купавна – Железнодорожный").
В общем, да, где-то будет такая дорога север-юг с пересечением М7.
16 минут назад, megashosse сказал:
Это капремонт! Который начнётся в лучшем случае в след.году. Обычный ремонт в этом году сделали. Остался один вопрос, на две полосы будет разметка или на 3. Хотя все будут в три полосы переть в любом случае
