Участок от Санчелеевского шоссе до Рассвета, 2 этап
mitek ivanov
11 апреля 2021 г/ левый берег, Ягодное / подготовка к половодью
Александр Карягин
Изменено пользователем Man
Участок новой дороги от моста у с.Троицкое.
Выход на дорогу на Ульяновск
Вид из космоса от 14 апреля. Фото с Лэндвьюера
получается обход до "настоящего" М5 не 97 а 97+20. На этих 20км по моему не 2+2 а нормальная трехполоска. Светофор на перекрёстке с основной М5 останется или будет развязка как в Зелёновке.
Конечно, для полноценного обхода Тольятти не хватает еще 52 километров
Чисто теоретически, обход можно начать от Новоспасского, что соответствует 835 километру трассы м5 , там в прошлом году закончена реконструкция 814-835
Обход начнется от Новоспасского, пройдет мимо Горного, Балашейки, Передового и выйдет в районе Троицкого на уже строящийся обход Тольятти. На пересечении с м5 ( подъезд к Ульяновску ) я не видел по проекту как будет выглядеть развязка
По расчетам линейкой получается ровно 228 километров(как и основная трасса м5), то есть
814-835
835-Троицкое
Обход Тольятти
Трасса м5 до 1032 километра
1032-1042 реконструкция
 Обход Тольятти включить в состав М5
Сборка металлоконструкций на левом берегу, уже готов аванбек
Александр Карягин
Строительство дороги у с.Троицкое. Земляные работы
В 19.04.2021 в 12:19, Olegkamenev сказал:
814-835
835-Троицкое
Обход Тольятти
Причем тут М-5  и Новоспасск .Это дорога к М-12 и пойдет в сторону Ульяновска и потом соединится с М-12.Так как на днях решили вести дальше до Екатеринбурга .То думаю у нас никакой новой дороги дальше не будет .В лучшем случаи может быть расширят с трех до четырех полос в сторону Ульяновскаspacer.png
На мосту через Волгу в Самарской области готовятся к надвижке пролетных строений
WhatsApp-Image-2021-04-20-at-17.37.33-7.
В конце мая запланирована надвижка пролетных строений на мосту через Волгу в Самарской области. Здесь вовсю развернулись строительно-монтажные работы.
На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. тонн металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 метров. Для осуществления их последующей надвижки в проектное положение, на каждом берегу соорудили стапели.
Проектом запланировано возведение 26 опор, из которых пять сооружаются на суше, а 21 с воды. Сейчас работы ведутся на 19 опорах. На левом берегу готовы 25-я и 26-я опоры, на них в конце мая этого года планируется начать надвижку пролетного строения.
Кроме работ по сооружению моста, возведению русловых опор и сборки металлического пролётного строения (Iэтап строительства), полным ходом идет подготовка к строительству почти ста километров автомагистрали первой технической категории. По 45 километров трассы пройдет в Ставропольском и Шигонском районах. Таким образом, будет выстроена скоростная дорога вокруг Тольятти, которая и войдет в международный коридор «Европа ‒ Западный Китай».
WhatsApp-Image-2021-04-20-at-17.37.33-3.
14 часов назад, valera160 сказал:
М12 это долгая история. М11 москва-питер больше десяти лет строили. А тут трасса длиннее и лобби слабже. Думаю обход на несколько лет раньше сдадут, чем запустят М12 и деньги отбивать надо будет как можно быстрее. Сначала всё-таки просто плотину разгружать будем. И далее, либо на М5, либо на Саранск. До М5 пробить бы несколько участков с третьей полосой для обгона, было бы не плохо. Там всё в пределах Самарской области.
Пересечение обхода и Тольятти-Ягодное
814-835
835-Троицкое
Обход Тольятти
Здесь бы еще разобраться, будет ли какой-то выход на дорогу Шигоны-Сызрань. Если по ней покрытие по лучше для фур сделать, этого может быть достаточно для ухода на М5 той части потока, которая по М5 просто Тольятти и плотину обойти хочет.
