Александр Карягин
левый берег / 9 января 2022 г.
Из комментариев:
22-я почти готова, в феврале надвинут. 21-ю надо доливать ростверк и монтировать цоколь - это вероятно надвижка конца марта. А вот с 20-й печалька, похоже там выравнивают шпунтовое ограждение, что бурей разломало. Так что на выходе (по сроку готовности) окажется она, как и 19-я,  май-июнь. Конвейер получается. Примерно полтора месяца на "мелководную" опору.
Строительство развязки в районе с.Васильевка (трасса Тольятти-Димитровград) https://yandex.ru/maps/-/CCUy6EsIkB
Александр Карягин
Климовка, правый берег, опоры с 1 по 16, опускной ящик на опорах 5 и 6
mitek ivanov
Изменено пользователем Man
В 03.01.2022 в 19:06, 2682078@gmail.com сказал:
Добрый день.
Прочел тему и не нашел ответа: На какой опоре встретятся два аванбека и как их будут стыковать/разбирать?
Если пропустил сообщение об этом "ткните" в него, пожалуйста.
Man В последнем видео есть ответ: на опоре № 13.
Тогда следующий вопрос: Кто-нибудь может объяснить как это будет происходить?
Из предположений: подходит аванбек с одной стороны. Пролет ставится на опору и аванбек разбирается. Пролет с другой стороны приходит без аванбека. Можно еще ставить по частям с плавучих кранов. Но это мало вероятно.
В декабре было введено в эксплуатацию новое бетонное производство марки ELKON в Самарской области.
С целью строительства нового моста через Волгу, заказчиком были приобретены два быстромонтируемых завода QuickMaster 60 в полном зимнем оснащении. Это первый проект в России по установке бетонных установок на баржу. Такое технологическое решение обусловлено большой глубиной реки, её шириной в этом месте, а также сильным течением. Строительство Климовского моста является частью проекта по спрямлению трассы М5, в обход г. Жигулевск и г. Тольятти. Первая заливка бетона для моста была осуществлена в конце декабря.
В 13.01.2022 в 14:33, 2682078@gmail.com сказал:
Может быть, аванбеки будут демонтировать по частям. Надвигать совсем без него - провиснет же. Какие-то временные опоры нужны...
Если их демонтировать по частям, то смысл в них пропадает. Здесь что-то другое будет.
Есть еще вариант: один из аванбеков станет частью пролетного строения моста. Тогда появляется логика.
К концу года узнаем.
13 часов назад, 2682078@gmail.com сказал:
Так не бывает. Аванбек лёгкий и изогнутый вверх, иначе он был бы не нужен совсем.
Кстати, я недавно наблюдал надвижку без аванбеков - это эстакада над ЖД на развязке Волоколамское - Ильинское ш. Проектировщики придумали вместо него некое устройство, чтобы приподнимать конец пролета у опоры. Но устройство это получилось хилым, гнулось и ломалось, в результате просто ставили доп. временные опоры и поднимали домкратами.
Скорее всего, будет приемная консоль со стороны пролета, который приедет позже. И поблочный демонтаж аванбека после въезда на приемную консоль.
54 минуты назад, 2682078@gmail.com сказал:
losmuravedos  в каких проектах это уже применялось? Первый раз слышу о таком методе.
Из тех проектов, в которых я принимал участие - автодорожный мост через Надым надвигали с приемными консолями и временными опорами. Собственно, консоль - та же временная опора. Здесь глубины большие и временную опору сделать - более трудоемко.
