Pretorius 80 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. Что-то меня смущает информация о перекрытиях, размещенная на Яндекс.Картах. Там сейчас осталось два "кирпичика" на участке Кантемировской от Пролетарского до мебельной фабрики. На одном указано перекрытие до 31.12.2021, а на втором - аж до 01.06.2022. Кто-нибудь знает, как на самом деле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grish 36 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. Pretorius тот,что по 31 декабря-это был выезд с ул.Бехтерева на рокаду.А если рокада будет закрыта по июнь,то соответственно и выехать с Бехтерева некуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мутабор 66 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. 1 час назад, Pretorius сказал: Что-то меня смущает информация о перекрытиях, размещенная на Яндекс.Картах. Там сейчас осталось два "кирпичика" на участке Кантемировской от Пролетарского до мебельной фабрики. На одном указано перекрытие до 31.12.2021, а на втором - аж до 01.06.2022. Кто-нибудь знает, как на самом деле? С 1 октября по 15 декабря 2021г. https://www.mskagency.ru/materials/3151935 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grish 36 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. 17 минут назад, Мутабор сказал: С 1 октября по 15 декабря 2021г. https://www.mskagency.ru/materials/3151935 Не факт,что по 15 декабря.https://icmos-ru.turbopages.org/turbo/icmos.ru/s/news/dvizhenie-na-kantemirovskoy-ulitse-perekroyut-s-30-avgusta-do-1-iyunya-2022-goda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mercator 579 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. 3 часа назад, Pretorius сказал: Что-то меня смущает информация о перекрытиях, размещенная на Яндекс.Картах. Там сейчас осталось два "кирпичика" на участке Кантемировской от Пролетарского до мебельной фабрики. На одном указано перекрытие до 31.12.2021, а на втором - аж до 01.06.2022. Кто-нибудь знает, как на самом деле? Это всё даты-заглушки. Их (даты) выставляет скрипт (в отличие от самих перекрытий, которые ставят руками сотрудники Яндекса, и руками же потом снимают). На даты не ориентируйтесь. По уму их вообще не следовало бы визуализировать, когда неизвестен срок. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMMPA3b 74 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2021 г. В 08.12.2021 в 14:02, Виталий Лапицкий сказал: Есть только Генплан, но в нём тоннель под территорией ЗиЛа))) Так что можно считать, что ничего нет. PS. Заморочился и собрал кусок Генплана. Та есть ЮВХ должна переходить в дублёр ВШ. Гена на компе у меня уже давно прописался) я его настолько изучил, что уже хоть в инст генплана устраивайся))) интересуют планы по красной дорожке слева от ВШ, который как раз дублёром будет. Мечтания о подземной дороге (коричневый пунктир) умерли вместе с уходом тунелепоклонника Лужкова. Собянинские пое...лись с АБТ и больше никогда с этим не свяжутся. осваивать проще эстакадные средства 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 587 Жалоба Опубликовано 15 декабря 2021 г. Из инсты строителей 12 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 457 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2021 г. Что-то не видно работ по продлению Деловой улицы до Кантемировской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2021 г. 5 часов назад у Санек в параллельной теме 5 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 26 декабря 2021 г. ^^ Вот как раз в этом месте на видео прозвучала странная мысль: мол, длинные ригели тоньше, чем короткие, потому что на них нагрузка распределяется равномерно! (Пишу своими словами по памяти, так что могу ошибаться). @Kosh_R и кто еще сопроматы изучал, поясните? Мне-то кажется, что наоборот, у длинных сечение д.б. больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 26 декабря 2021 г. 9 часов назад, Tolik сказал: странная мысль Kosh он иногда kosh_marius, но видео у него прекрасные. Если расстояние между опорными точками у балки больше, то в первую очередь высота поперечного сечения тоже пропорционально должна быть больше. Даже при немного меньшей распределенной нагрузке. Правда от пролетных строений, которые опираются на балку опоры нагрузка не совсем распределенная, а точечная. И на короткой балке опоры, крайние правые и левые балки пролетных строений практически передают нагрузку на стойки опоры (соответственно правую и левую) Но это уже дебри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grish 36 Жалоба Опубликовано 7 января 2022 г. В 25.12.2021 в 18:52, T02my сказал: Что-то не видно работ по продлению Деловой улицы до Кантемировской Деловая,видимо,пока отменяется...https://www.ugorizont.ru/2021/12/27/novyj-gorodskoj-kvartal-so-stoyankoj-poyavitsya-v-czariczyne/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 457 Жалоба Опубликовано 7 января 2022 г. 6 часов назад, Grish сказал: Деловая,видимо,пока отменяется...https://www.ugorizont.ru/2021/12/27/novyj-gorodskoj-kvartal-so-stoyankoj-poyavitsya-v-czariczyne/ Это, на мой взгляд, к Деловой улице не относится никак в плохом ключе. Попробую написать обращение в ДепСтрой по поводу продления Деловой улицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grish 36 Жалоба Опубликовано 7 января 2022 г. 16 минут назад, T02my сказал: Это, на мой взгляд, к Деловой улице не относится никак в плохом ключе. Просто вторая часть,нетронутая,как раз между Промышленной и Кавказским.Что там и когда будут делать-неизвестно,но слухи ходят третий год.Может быть из-за этих планов всё и бросили.Но что то с ней надо делать,это факт.Когда тебе в лоб едут с двух полос,а ты стоишь на левый поворот-удовольствие лютое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 242 Жалоба Опубликовано 27 января 2022 г. Вид с квадрокоптера на ход строительства транспортной развязки ЮВХ с Южной рокадой https://www.mobrep.ru/reports/117918 4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
