```XpaMoy```
Реконструкция Волоколамского шоссе: участок от МКАД до р. Сходня
8 часов назад, syrop сказал:
давно не ездил в область через мост, сегодня слегка удивился: а зачем для пп3959 в вечерний час пик фаза зеленого длиной больше 60-ти секунд?
правильно ли я понимаю что цодд не при делах на этой точке?
Светофорами на период стройки обычно управляют строители. В данном случае может играть роль Мосгортранс, у них там заезд в парк.
Ну всё. На 09.00 субботы движение осуществляется в две + две полосы по правому (в сторону центра) мосту.
Движение RIP.
Это надолго?
Изменено пользователем syrop
2 часа назад, syrop сказал:
Зачем? Второй временный мост будут разбирать до открытия основного?
Вряд ли. Думаю, подлатают его и откроют. А то там реально ямы уже.
2 часа назад, Tolik сказал:
все время по ночам ямы там латали
Вот сейчас мост в область закрыт, никаких работ не видно.
Зачем так делать?
Эксперименты ставят.
Сначала рыли коммуникации на перекрестке, теперь мосты перекрывают. Вообще долго строители ковыряются, светофор вообще настраивать не умеют
А МГТ вообще надо запретить левый поворот из парка, пусть на Походном кругу крутятся, как все сейчас
12 часов назад, David_Vincent сказал:
Хм.Ну попробуйте запретить левый поворот Мосгортрансу. Запасусь попкорном, пожалуй.
На долго такая канитель? Закрытый мост будут разбирать? Что мешало открыть половину хотя бы?
23 часа назад, David_Vincent сказал:
Если бы можно было им запретить поворот, можно было и подмостовые развороты не строить и вообще
22 минуты назад, IL-84 сказал:
Именно так. Но вы же понимаете, что все равно "ЦОДД виноват" :) веру не сломить фактами, даже веру в некое "злое божество" ))
19 минут назад, Crusandr сказал:
По итогу строительства развязки светофорный пост будет убран?
Его нельзя убирать категорически. Если его убрать, ситуация под каналом Москвы обостриться до состояния гораздо хуже чем было 10 лет назад, до каких либо реконструкций на этом участке.
Изменено пользователем sanicroc
  • Смущение 1
52 минуты назад, sanicroc сказал:
Что значит "нельзя"? Как раз нужно. Под обновлённым Сходненским мостом будут подмостовые развороты. С западной стороны (где а/п) вообще в обе стороны, так что все автобусы смогут как заезжать в парк, так и выезжать из него со/во все стороны без светофора. Ну и все остальные желающие тоже. Или имеется ввиду, что данный СО сдерживал поток до туннеля под КиМ?
5 часов назад, David_Vincent сказал:
Это прямо следует из ПОДДа, выложенного в первом сообщении ветки. Иной информации у меня нет.
