dr_rus
Плохо, что М-11 построили 2х полосной...
31 минуту назад, Yeee сказал:
Вы не должны, а немец должен. Поэтому немецкая дорога с безлимитом несколько безопасней полностью аналогичной М11 за счет того, что там ожидают летуна, а у нас нет.
Там летуны другие. Если его не пускают, то он спокойно ждет. У нас каждый первый обмигается и оббибикается, а потом еще "учить" начнет
33 минуты назад, Yeee сказал:
Летунов мне естественно тоже не жалко, проблема в том что они могут в других людей прилететь.
Когда он поймет что из-за него могут пострадать(материально) его родственники, может немного быть задумается.
20 минут назад, und68 сказал:
Там летуны другие. Если его не пускают, то он спокойно ждет. У нас каждый первый обмигается и оббибикается, а потом еще "учить" начнет.
А если попадет на лишение, то, безусловно, откупится. Да, проблема именно в этом, а не скорости как таковой. Далеко не каждый водитель пользуется мотором со всей ответственностью.
51 минуту назад, Yeee сказал:
На паре панорам их автобанов (сам не ездил) широкие разделительные, как в свое время на М2 (Крым) до уничтожения травяной разделительной.
Они по идее влияют на безопасность
9 часов назад, und68 сказал:
Результаты все равно с очень большой долей верояттрости будут неправильные
Для практического применения однозначно бесполезные. Например, у меня при движении по M7 в сторону Уфы расход всегда был на 1л больше, нежели двигаться обратно в сторону Москвы, ибо рельеф.
8 минут назад, Terv сказал:
Немного офтопа про расход.
Как его комп считает - время открытия форсунок на процент. А если они забиты.
У меня расход из Пензы в Москву всегда больше чем назад. Но во разок, когда пришлось долго задержатся там и много поездить расход стал одинаковым.
Во время долгой поездки форсунки пассивно чистятся и получается что для попадания в цилиндры одинакового количества бензина надо меньше давить на газ и поэтому расход как бы меньше.
  А точно померить расход бензина практически невозможно. Разок, когда работал в фирме по установке ДУТ(датчиков уровня топлива) этим занялся. Для этого надо при одинаковой температуре воздуха и чтобы машина была холодная(при движении растет температура в баке из-за обратки и близости к выхлопной трубе) точно залил бензина до упора.
После поезде снова залил его упора. И еще одна поезда. Во время второй по компу бензина ушло якобы меньше(на 5 литров), но по факту на 0.1 литра больше.
Но это дикий геморрой
56 минут назад, und68 сказал:
Обычно расход считается по расходомеру возхдуха. Банально множится на стехиометрический коэффициент. А исправный двигатель работает по замкнутому циклу регулирования, что приводит к тому, что "забитость" форсунок практически ни на что не должна влиять. Потому что мозг смотрит, бедная смесь или богатая по показаниям лямбы. И если она бедная - подливает больше, если бедная - больше.  Так что, результат по компу вполне достоверный.
23 часа назад, Yarrik сказал:
скорость читается с "колеса" и показания спидометра, заводские, еще и зависят от размера колес который поставил владелец и насколько они отличаются от заводского размера. На более прокаченых машинах премиум класса скорость вычисляется точнее, путем сравнения данных от "колеса" с данными от GPS\ ГЛОНАСС системыи тут показания намного точнее. ну и заводская поправка +3 км от реальной скорости.
В сертификационных правилах прописана допустимая погрешность оносторонняя +10% Ели не обязательная. Чтобы водителя пугать слишком большой скоростью для его же безопасности.
39 минут назад, Володя13401 сказал:
Дикость какая. Максималка 250 - это, значит, безопасно. Но только в том случае, если спидометр показывает 275. Если со временем все производители придут к "+3 км/ч" - это будет большой шаг вперед.
Просто сравнив 2 вида движения.
Поставьте в настройках скорость в 2 раза быстрее.
https://youtu.be/hdqTEhGQgL8
https://youtu.be/smoW_XcvZrU
Просто 2 полосы будет медленнее, чем 3.
И усталость считается не по часам. А по интенсивности мозгодеятельности. Она капитально разная при движении на круизе и движении "шашками".
Кстати, про максималку, запускаем холивар на новый виток :)
https://www.youtube.com/watch?v=jhdaU02fME0
По двухполосным трассам прекрасно ездится 200+ и это бесспорно. Даже на мокром асфальте в сумерки. Ограничения скорости на межгороде чудовищно устарели морально.
Изменено пользователем Dulfer
В 11.09.2019 в 22:13, respect сказал:
Когда у меня были машины до 200кмч, я на всех почти все выжимал. Сейчас машина с максимальной 225-230, только пару раз под 200 нажал за почти 4 года, стареем.
Аналогично :)
Второе авто, и ни разу больше 180 по спидометру не ездил, даже честно без понятия какая реально максималка.:D
Чуть притопить быстрее потока иногда есть желание, но в пределах разумного.
Изменено пользователем Yeee
